Из-за чего при открытии "Диспетчера свойств листов" пропадают скрытые и замороженные слои?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Из-за чего при открытии "Диспетчера свойств листов" пропадают скрытые и замороженные слои?
Непрочитано 26.10.2015, 12:38 #1
IvanLeo
Из-за чего при открытии "Диспетчера свойств листов" пропадают скрытые и замороженные слои? Просто достаточно открыть диспетчер и в нем уже нет скрытых и замороженных слоев? Как от этого избавиться...Такая муть только в одном файле...Он еще и сделан в учебной версии автокада...
Непрочитано 26.10.2015, 12:47
Проверь файл на ошибки и загружаемые приложения.
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 12:56
IvanLeo
Как это сделать не подскажете? Через диспетчер восстановления чертежей?
IvanLeo вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 13:04
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
В командную строку вставить ПРОВЕРИТЬ или _AUDIT
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 13:19
kp+
идущий по граблям
Наверное, в том файле включен соответствующий фильтр слоев.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 13:24
IvanLeo
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
не помогло к сожалению..
а вот это я бы проверил...ни разу с фильтрами слоев не работал за ненадобностью...что там нужно посмотреть?
Разобрался! Спасибо большое! Реально помогли!) И кстати классную функцию узнал) Пожалуй стоит использовать иногда)
IvanLeo вне форума
Автокад отображает все замороженные слои при открытии файла. riz29 AutoCAD 4 10.06.2013 10:34
В AutoCAD 2007 при открытии "Диспетчера свойств слоев" програма дает сообщение о фатальной ошибке. Олександр AutoCAD 22 19.12.2009 10:48
