Tekla экспорт модели в CAD формат (не сеточная геометрия)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla экспорт модели в CAD формат (не сеточная геометрия)
Непрочитано 27.10.2015, 01:07 #1
ETCartman
возникла проблема с импортом сеточной геометрии в солидворкс.
Файл изначально в DWG но не кад геометрия (с описанием по спецификации типа STEP/IGES) а Polygon Meshes
Солидворкс пытается распознать сетку и перевести ее в поверхности CAD типа, но ввиду сложности модели получается много артефактов (рис)
Вопрос - как быть? Есть ли в Текле трансляция не в сеточный формат а в CAD? Как перегнать кроме как через DWG (либо может есть опции при сохранении в DWG)?
Наверно много кто пытался перекидывать таким образом.
Непрочитано 27.10.2015, 14:13
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
https://www.youtube.com/watch?v=dNdGzCAEfTw
Кстати, подскажите, пожалйста, хорошие курсы по Текле.
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 19:23
ETCartman
Сеточный формат сам по себе ущербный и задача конвертации в данном случае аналогична переводу чертежей из скана в вектор.
В Текле своя собственная информационная модель, эффективная для узко решаемой задачи, в которой информация задается в виде "болт определенного типа, в точке с координатами такими то, направление - вектор такой то". Все это позволяет быстро обрабатывать большие массивы информации и продуктивно работать. Но когда речь о файлообмене, то тут уже перевести в какой то классический CAD не так просто. Сеточную геометрию сгенерировать легко, а работать с ней практически невозможно. Ее в принципе и разрабатывали в основном для целей отображения 3д объектов на экране, а не для работы.
У меня Теклы нет, вопрос о конвертации сторонней модели (порекомендовать какой формат и способ конвертации лучше). Но тут судя по всему поддержка не нативная а какой то сторонний конвертер.
ETCartman вне форума
Непрочитано 01.11.2015, 12:16
Chardash
Соискатель
Урал
У текла есть конвертер, STEP-IGES. Но на то время, когда его смотрел (2011 год), конвертировал только геометрию без крепежа, поэтому этот вариант был отправлен в корзину. Сейчас возможно есть другие варианты или этот линк допилили, нужен доступ к экстранету. Когда-то сам нашел вариант с превращением сеточной геометрии в солиды, но для этого, помимо текла, использовал еще две сторонние кад программы. Впрочем и этот вариант был не лишен недостатков, работал не всегда корректно на больших моделях. В итоге и от него отказался.
Chardash вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 23:40
AlexSteel
Это зачем же они так ее крепят?!!
UA Kharkiv
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
добрый вечер
импорт файлов STEP, IGES в текла более менее устраивает (хотя бы видно что такое),
а как выполнить экспорт модели из текла в STEP, IGES (устроит только геометрия, в идеале конечно с крепежом)?
перебрал предлагаемые варианты экспорта и не нашел STEP, IGES.
версия текла 20.
-НЕ БУДЕТ ЛИ ЛЮБЕЗЕН МНОГОУВАЖАЕМЫЙ ДАТЬ РАЗЪЯСНЕНИЯ
AlexSteel вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 01:39
Chardash
Соискатель
Урал
AlexSteel, данное обсуждение так же из тем ETCartman
На ТС17 и Ревите времен 2011-2013 работало http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1340059&postcount=15. Сейчас не могу подсказать. Но можете сами попробовать на новых версиях.
Chardash вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 16:53
Cfytrr
Питер
Я после долгих поисков "Как перекинуть из Теклы в Акад модель в 3D Solid" нашел вот такой способ (без применения сторонних программ). Работает для листовых конструкций в 99% процентов, для труб не работает так как получим на выходе не трубу, а солид в виде многогранника.
Сам способ в мультике:
https://youtu.be/L0Povxu5IGA
Последний раз редактировалось Cfytrr, 10.11.2015 в 17:01.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2015, 20:36
ETCartman
У текла есть конвертер, STEP-IGES. Но на то время, когда его смотрел (2011 год), конвертировал только геометрию без крепежа,.
Спасибо за инфу. Мне как раз нужно без крепежа, то есть как я понял - такое возможно непосредственно...
Вариант с переброской в автокаде не годится, поскольку есть много круглях деталей. Кстати по этому принципу сеточная геометрия распознается и непосредственно в солидворкс, но конечно же не удобно иметь кучу граней.
Непрочитано 10.11.2015, 21:20
AlexSteel
UA Kharkiv
Спасибо Chardash за ответ, отдельное спасибо 100к за ролик (просмотрел после того как написал).
На небольших моделях нормально. Но возник другой вопрос. Перегнал в iges модель сооружения (чистую без ничего) и попытался открыть в компасе 2016.
И он завис (компас начал создавать какие-то тысячи файлов).
Может есть нюанс для конвертации из теклы в компас больших моделей (свыше 2000 т).
Нужно общее отражение модели в компасе.
Автор темы   Непрочитано 10.11.2015, 21:52
ETCartman
Сообщение от AlexSteel Посмотреть сообщение
А какой тут нюанс - просто большая модель. iges в общем случае каждый геометрический примитив воспринимает как часть сборки.
Другой вопрос - если модель сеточного типа перегоняется в CAD отдельными гранями, тут один болт может весить мегабайт со всеми завитушками. очевидно это не цель конвертации - все эти дела транслировать (даже если компас или нечто другое откроет файл - работать с ним будет затруднительно)
Непрочитано 10.11.2015, 23:10
AlexSteel
UA Kharkiv
Перегонял без болтов, резов, атрибутов.
Но все же как большую модель реально увидеть в частном случае в компасе?
Непрочитано 10.11.2015, 23:23
Chardash
Соискатель
Урал
Cfytrr, интересный способ и все на одном софте.
ETCartman, AlexSteel не за что. Попробовал только что на новом ревите, небольшой узел не без проблем перекинулся , с моделями поболее тоже самое. Но можно в спэйсе выделив сафейсы сделать из них солиды, расположение болта уже есть, можно подредактировать если что (на видео во вложении). Раньше вроде с этим не было проблем, но болты все равно корректировал в этой проге. Но с большими моделями да, будет посложнее. Но как вариант. Кстати трубы передает без проблем.
https://www.youtube.com/watch?v=lZTJ4ICwxrg в первый раз видео выкладываю. Качество какое то кривое получилось, но если смотреть с небольшого экрана вроде видно. По панелям тоже по моему понятно. Потом с видео разберусь
Последний раз редактировалось Chardash, 11.11.2015 в 00:03.
Chardash вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2015, 23:29
ETCartman
Попробуйте с того чтобы перегнать часть модели сначала, например
Я часто использую Freecad как просмотрщик iges/step файлов. Что удивительно он открывает быстрее солидворкса например (потому что последний что то там проверяет и вычисляет после считывания данных). Максимум 50 мб не заархивированная модель - все что смог. iges хуже step потому что чаще порождает какие то ошибки в геометрии (к тому что там куча разновидностей этого формата). step - ИСО стандарт на геометрию, с ним проблем меньше.
Ищу коллег-пользователей TEKLA PiP Tekla 6018 27.08.2015 16:13
Экспорт модели в Ansys из Autocad S_M ANSYS 22 25.01.2013 19:57
Импорт модели TEKLA 15 в Robot 2010? blackniger Tekla 5 13.08.2010 08:18
экспорт модели из RCAD в CBSpro.Характерные ошибки. Teddy Конструкции зданий и сооружений 6 18.08.2008 17:19
Экспорт модели RAM!!!L AutoCAD 6 05.02.2007 23:44
