ЛЕСТНИЦА 3 ТИПА!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > ЛЕСТНИЦА 3 ТИПА!!
ЛЕСТНИЦА 3 ТИПА!!
Непрочитано 27.10.2015, 05:36 #1
ЛЕСТНИЦА 3 ТИПА!!
WIT
Здравствуйте. Есть много тем по пожарным лестницам 3 типа но нет ответа на мой вопрос. Меня интересует вопрос в каком климатическом районе её нельзя делать? Здание общественное АБК находиться в селе Чара. В каких нормах указываеться можно или нельзя там делать такую лестницу.
Последний раз редактировалось WIT, 27.10.2015 в 06:53.
Непрочитано 27.10.2015, 07:35
xopolllo
Красноярск
СП 1:
8.1.14. В качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов со второго этажа зданий (кроме зданий школ и школ-интернатов) во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60°. При этом данные лестницы должны быть рассчитаны на число эвакуируемых не более, чел.:
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639)
70 - для зданий I и II степеней огнестойкости;
50 - для зданий III степени огнестойкости;
30 - для зданий IV и V степеней огнестойкости.
Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных проступей их ступеней - не менее 0,2 м.
8.3.5. В качестве второго эвакуационного выхода с любого этажа многоэтажного здания допускается использовать лестницу 3-го типа, если число эвакуируемых и высота расположения этажа соответствуют требованиям таблицы 28.
8.3.5 имеет приоритет перед 8.1.14
+остальные требования по эвакуации
Эти требования добровольные. Но при их выполнении вы не должны выполнять требование 6.12 СП 118.
Теоретически, если вы обоснуете пожбезопасность рисками без СП 1 - вам остаётся выполнить только требование СП 118.
Я надеюсь твой мозг сможет это переварить. Если нет - обратись очно к понимающему человеку.
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 07:54
WIT
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
спасибо за ответ, вот только Хамить не надо
Последний раз редактировалось WIT, 27.10.2015 в 08:01.
WIT вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 08:39
Закрыто по п.4.3 правил. Если бы xopolllo не успел ответить - было бы удалено сразу.
WITу - перечитывать правила.
Спор с экспертизой по лестничной клетке типа Н3 dip Пожарная безопасность 54 18.02.2021 04:19
Количество эвакуационных выходов с этажа жилого дома коридорного типа Majesty Архитектура 12 20.10.2017 17:33
Лестница 3-го типа на расстоянии 1 метр от окон Route Архитектура 14 07.12.2016 04:56
Эвакуация по лестнице 2-го типа со 2 этажа. onokilis Архитектура 7 07.10.2014 12:26
Лестницы. 2-х этажный торговый центр. Ф3.1. Максим56 Прочее. Архитектура и строительство 10 30.12.2011 22:01
