Преобразование таблицы сделаной из полилиний в таблицу Exel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Преобразование таблицы сделаной из полилиний в таблицу Exel
Непрочитано 28.10.2015, 10:35 #1
Shketkol
Здравствуйте. Возникла проблема, на работе ведомомть объёмов делают в автокаде из полилиний и текста. Потом при добавлении какой то строки нужно все вручную передвигать. Хотел бы автоматизировпть этот процес. Нужно из таблиц автокада слелать таблицу ексель. Но одна проблема таблица должна быть одна но разбита на листы. Файл пилагаю
DWG 2007
_ВОР .dwg (155.9 Кб, 854 просмотров)
Последний раз редактировалось Shketkol, 28.10.2015 в 10:40.
Непрочитано 28.10.2015, 10:40
v.psk
Псков
Если под автоматизацией подразумевается добавление строки, то проще делать как все
и какая тут связь с excel?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2015, 10:42
Shketkol
Бывает такое что ведомость бывает на страниц 70 и нужно в разных местах менять что-то, то это большой гемор
Shketkol вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 10:49
v.psk
Псков
Сообщение от Shketkol Посмотреть сообщение
тогда действительно лучше поменять принцип работы.
Без особых хлопот можно предусмотреть дополнение спецификации, если оставлять пару пустых строк на каждом листе
----- добавлено через 29 сек. -----
предполагается использовать связь с excel?
v.psk вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 10:55
ProPeller
Пастух
Питер
Offtop: Когда смотрю на подобные чертежи, что-то ёкает внутри. Мощнейшее ПО используется в качестве "электронного карандаша".
Автоматизация должна быть автоматической.
ProPeller вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2015, 10:55
Shketkol
Да связь с ексель преподполагается
Shketkol вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 10:56
13Rossoneri
Украина
Пусть админы не сочтят за рекламу, но СПДС от CSoft распознает таблицу "из палочек", делает из нее электронную, осуществляет связь с Экселем туда и обратно и в автокаде таблицу можно разбивать на листы (при этом она "единая").
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 10:59
v.psk
Псков
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
Тоже вспомнил, но СПДС от графисофт давно не использую, к тому же он это делает почти всегда коряво.
и глюков раньше было много при редактировании таблицы, не знаю что сейчас)
v.psk вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 11:05
Где-то в Download был архив от Alaspher - там была лисповая функция "парсинга" таких таблиц. Файл не смотрел, говорю сразу.
Непрочитано 28.10.2015, 11:07
trir
-PL_export-to-excel Функция экспорта данных из таблиц «нарисованных» примитивами, из Autocad в Excel, версия: 0.95
не прошло и 10 лет...
trir вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 11:08
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Shketkol
Страниц 70 это довольно много для автокадовских таблиц в любом случае, для одного раздела прилагаю пример использования таблиц автокада напрямую, страниц 10-15 тянет без тормозов, далее будут нарастать постепенно.
P.S. В таком варианте имхо проще вносить измы! Со связью я бы не заморачивался - невнятный, криво переведенный интерфейс, и постоянные глюки.
DWG 2010
таблица-с-разбиением---.dwg (305.9 Кб, 765 просмотров)
tc71
perpetule вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 11:09
1 | #12
RNB
Проектирование мостов
Команда "втаблицу" (без кавычек) модуля Autodesk СПДС. Соберет таблицу в Автокаде, дальше уже как хотите развлекайтесь с этими таблицами.
Или альтернатива - лисп
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=870052&postcount=28
RNB вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 11:19
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
все бы ничего, но она не обрабатывает Мтексты.
А перевести Мтекст в одностночный бывает невозможно что бы и итоге вышла одна целая строка текста... вернее, иногда получается иногда нет. видимо от символов внутри строки зависит. я так и не победил до конца
ssn вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 11:45
Puroshev
Отправить сообщение для Puroshev с помощью Skype™
Похожая задача была решена:
1. Экспорт из Autocadа в файл *.txt с разделителями (lisp-программа ),
2. Открытие редактирование в ExCelе
3. Отрисовка новой таблицы из Excelя в AutoCAD (VBA).
Puroshev вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 11:48
v.psk
Псков
Сообщение от Puroshev Посмотреть сообщение
Сложный подход ради добавления строк в таблицу
v.psk вне форума
perpetule
Волгоград
Если установлен СПДС!
Примитивы (линии, однострочный текст) преобразовать в таблицу СПДС:
Command: sprectable
В таблицу СПДС, конечно хорошо, но в таблицу Автокада, еще лучше!!!
Спасибо совету #12 RNB
http://www.autodesk.ru/products/spds/free-trial
По остальному функционалу модуля, модуль хорош, но будьте внимательны, совместимость только с теми у кого он установлен, или взрывайте его объекты.
P.S. В данном случае после команды втаблицу на выходе чисто автокадовский объект - таблица, см. скрин.
DWG 2010
_ВОР--команда--ВТАБЛИЦУ---Autodesk-СПДС-модуль-для-autocad-.dwg (204.3 Кб, 817 просмотров)
tc71
Полезные таблицы для инженеров (самопальные и не только). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 152 22.12.2024 04:14
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. skkkk Готовые программы 144 25.07.2024 10:48
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
