Пульсация ветра и расчет металлических конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Пульсация ветра и расчет металлических конструкций
Непрочитано 28.10.2015, 20:28 #1
Че Бурашка
Как известно с июля этого года учет пульсационной составляющей ветровой нагрузки стал обязательным при расчете всех зданий. Первый раз в жизни в расчете ангара (18м пролет, 18м высота) учел пульсационную составляющую ветровой нагрузки. Оказалось, что ветровая нагрузка увеличилась в 2,5 раза по сравнению с расчетом без учета пульсации. Вопрос в том, насколько оправдан учет пульсационной составляющей ветровой нагрузки с точки зрения здравого смысла. Раньше пульсационную составляющую для таких зданий не учитывали и массовых аварий вроде бы не было.
Непрочитано 28.10.2015, 20:45
s7onoff
18 метров высоты для стального одноэтажного ангара - ощутимая такая высота. Я думаю, и по старым нормам было бы неплохо её учитывать.
Автор темы   Непрочитано 28.10.2015, 20:57
Че Бурашка
Arikaikai, Старый СНиП разрешал не учитывать. И не учитывали.
Че Бурашка вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 21:18
1 | #4
должно быть не более чем в 1,5... 1,8 раза
Непрочитано 28.10.2015, 21:23
s7onoff
Че Бурашка, ангар - не производственное здание) Имеются ввиду, я думаю, крановые здания, где воздействия от крана все равно важней воздействий ветра.
Непрочитано 28.10.2015, 21:26
Скорей всего, собственные частоты неправильно определяете с переводом нагрузок в массы
а как-же технологические эстакады и конвейерные и пешеходные галереи, где кранов отродясь нет?
И при чём здесь, вообще кран?
Это коэффициент к расчётным нагрузкам.
к нормативным будет в 1,4 раза больше 2,1... 2,6 и ничего страшного, поверьте, в этом нет
Непрочитано 28.10.2015, 21:41
s7onoff
Я знаю только два распространенных горизонтальных воздействия на каркасы. Эту гипотезу я формировал, отталкиваясь от нарочито вставленного в текст слова "производственных".
а это здания разве, а не сооружения?
Автор темы   Непрочитано 28.10.2015, 21:50
Че Бурашка
Кстати, переводить нагрузки в массы нужно без учета коэффициента надежности по нагрузке? Снеговую нагрузку учитывать как длительно действующую или кратковременную?
Непрочитано 28.10.2015, 23:05
Бахил
Пульсация нормативная, значит и массы нормативные.Offtop: Да простит меня IBZ
Скорее всего жёсткости не хватает.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 08:26
Arikaikai, здание, разве, не сооружение? Жилые здания и сооружения на пульсации ветра не расчитываются?
Кстати, смотрим СП20.13330.2011 примечание к п. 1.3 "... слова "здания и сооружения" заменены словом "сооружения""
Последний раз редактировалось Хмурый, 29.10.2015 в 08:35.
Непрочитано 29.10.2015, 08:52
s7onoff
Разговор был о том, что в СНиПе было разрешение не считать пульсацию на многоэтажных зданиях высотой до 40 метров и одноэтажных производственных зданиях до 36 метров. Про производственные сооружения ни слова. И про ангары до 36 метров тоже ни слова. Отсюда я и сделал предположение, что скорее всего эту проверку убрали, потому что ветер в производственных крановых зданиях не является критической горизонтальной нагрузкой видимо обычно.
Причем тут жилые сооружения? Что вообще, блин, такое - жилое сооружение? Вышка часового?
Непрочитано 29.10.2015, 09:00
шалаш- жилое сооружение, юрта, яранга, чум
СНиП не котируется нынче. Да и вопрос был не про СНиП вовсе:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
Offtop: PS ну, напишу развёрнуто, хотя писателем не являюсь "жилые здания и другие сооружения гражданского строительства...", если лаконизмы непонятны
Последний раз редактировалось Хмурый, 29.10.2015 в 09:14.
Непрочитано 30.10.2015, 09:10
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Конечно. Всех кто считает иначе вывести за пакгауз и расстрелять.
Причем типичная ошибка, учет пульсации и только собственного веса. Такие отрывы получаются...
Будьте любезны учесть все нагружения от которых вы собрали массы вместе с пульсацией.
Не может быть пульсация 2.5. 1.6 для такого здания в самый раз.
Последний раз редактировалось 100k, 30.10.2015 в 10:58.
100k вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 09:56
Бахил
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Обычно максимум 1,2. 1,6 если очень гибкое здание, да и то маловероятно.
Че Бурашка, какой период по 1-ой форме? Хотя в одноэтажном всего одна и будет.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 10:47
100k
Бахил,
Не согласен. На основе собственного опыта утверждаю - результат обычно бывает выше.
100k вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 10:51
Бахил
Не согласен.
Offtop: Да ради бога. Всё зависит от назначения здания.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 10:55
crosandr
Инженер-строитель
Многовато что-то, обычно пульсация 60-90% добавляет к статике
crosandr вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 11:28
2 | #18
dimasss
инженер
Это действительно много, там раза в 1,5-1,8, по опыту. Но и этого много...
Действительно так, но я например знаю ответ господина Ведякова И.И. (это директор ЦНИИСК), на твой вопрос об авариях он парирует - аварии засекречены вы просто о них ничего не знаете (это из личного опыта общения с ним)
Такая же история с поперечными связями по нижнему поясу ферм, при том что фермы оперты шарнирно, через верхний пояс... Вот зачем там связи по нижнему поясу прописали в новом СП, да много глупостей в СП заложено, уж извините, но мы вроде как должны этому подчиняться.
Из той же серии (глупостей) - сейчас вдруг оказалось, что болты класса прочности 5.8 - нельзя применять в том случае, если они работают на растяжение, допустимо применять 5.6, а 5.8 нет. Глупость же, полнейшая, тут же нет исключений, хоть там растяжение 0,5 тонны, хоть 20 тонн - нельзя и все... Спорили тут о вертикальных связях, работающих только на растяжение, то же по СП их применять нельзя, нет исключений
Не знаю была ли такая тема на форуме, про непонятные, не очень логичные пункты в СП, мне кажется она была бы всем интересна...
Последний раз редактировалось dimasss, 30.10.2015 в 12:16.
dimasss вне форума
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
SCAD и пульсация ветра Zydrunas SCAD 4 20.07.2009 23:23
