Нужен совет - как закрепить гильзу в матрице
конструктор машиностроитель
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Лет 20 тому назад проектировал систему двухстороннего прессования (при одностороннем порошок из-за трения плохо пропрессовывался в конце цилиндра) в роторной автоматической линии. Прессование было вертикальным. Не смог обеспечит равномерное встречное движения штоков гидроцилиндров, да подвод жидкости к двум парам гидроцилиндров (а всего в роторе должно было быть 6 рабочих мест) составлял большую проблему, особенно подвод жидкости к вращаюмуся ротору. В итоге сделал свободную гильзу (которая сама позиционировалась в зависимости от распределения сил трения пуансона и матрицы) и односторонне прессование одним гидроцилиндром. При засыпке порошка гильза просто придерживалась кулачком, а после начала прессования - освобождалась.
У вас случай очень похожий. Нужно только раз в цикл выставлять гильзу по номиналу, например тем же запором (в случае чего на него можно и пружину поставить) |
Орлов П.И. Основы конструирования. Кстати, обратите внимание коллега, вы поставили сразу четыре задачи:
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 30.10.2015 в 09:51. |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
По последнему пункту есть опасения что при циклической работе (до одного в секунду) и таких нагрузках будет не возможна распресовка.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн |
![]() Мне встречались решения которые позволяли, распрессовывать чуть-ли не в автоматическом режиме прессовые посадки. Сейчас описать не смогу, надо чертить, а у меня нет под руками автокада. Главная суть разрезная втулка!
Осевые относительно малы. Основную осевую несет плунжер запорный.
Имеем некую массивную плиту в которой несколько отверстий с гильзами. Массивная потому что давление 200 мПа. Гильза не может быть массивной из за необходимости увеличения габаритов плиты. Плита несет нагрузку. Тонкостенная гильза если прослаблена то может просто лопнуть (особенно если керамическая). Стальная, при таком давлении может прости привариться. В начале думал конусную посадку но если конус мал (относительно конечно) то проблема сохраняется, если конусность большая то возможно выталкивание гильзы. Все конечно с оглядкой на возможность применения керамики.
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Два фланца, утопленные заподлицо в расточки плиты. Гильза, соотвественно, должа иметь два пояска на нар. диаметре, куду эти фланцы станут упираться. По сути - два плоских диска с винтами впотай и гильза со ступеньками. Если последние нежелательны, можно и упорные кольца на гильзе соорудить.
Знакомое дело. Приходилось заниматься на пр-ве керамических камней, почему, собственно, и спрсил про осевые усилия на гильзе. В итоге от роторного пресса отказались. |
Спасибо за отклики.
Вообще я спрашиваю не о способе закрепления (их множество) а о том как при описанных условиях работы обеспечить извлечение гизльы. Вот это информативно. Но если есть запирающий цилиндр то он примет нагрузку то может это решит проблему, или нет?
Пуансон давит на порошок, создаётся некое внутреннее давление, действующее также на стенки гильзы. Отсюда возникает сила трения, уменьшающая основное усилие прессования по мере изменения глубины слоя. Камень или образец снизу (условно) остаются недопрессованным. Конечно, многое ависит от пар-ров прессования и свойств материала. Нужны, имхо, хоть какие испытания на простой лабораторной установке. По-любому, второй цилиндр (прессующий, а не запирающий) кардинально снимет возможную проблему. |
Работа клинового затвора, запирающего канал ствола основана именно на наличии клинового скоса (отсюда и название затвора "Клиновой"), который рассчитан из тех условий, что надо запереть в канале ствола высокое давление (до тысячи атмосфер) и в тоже время обеспечить его открытие и извлечение гильзы после выстрела и сброса давления. ![]() вот и подумайте как используя принцип клинового затвора вашу гильзу извлекать... ![]() Кстати, аналогичным образом можно использовать и байонетные соединения, тогда и гильза зафиксируется и посадку обеспечите.
С запиранием вопросов нет.
Скорей вопрос с извлечением гильзы. Гильзы патронов тонкостенные достаточно эластичные и упругие вот и выскакивают без проблем. К тому же газы распространяются и за стенку гильзы. В моем случае материал при давлении около 100 мПа уже приобретает пластичность и при дальнейшем прессовании одинаково давит и на стенки.
забываете про обтюрацию Тем не менее жидкостное трение о стенки никто не отменял. В моём случае (двух стороннее прессование. пост#2) прессовался порошок некоего органического вещества в техпроцессе изготовления шариков для подшипников качения. Но тем не менее, при одностороннем прессовании непропрессовка была иногда такая, что дальний конец спрессованного цилиндра просто рассыпался. |
Гильза в авиационной пушке калибра 30 мм после выстрела выдергивается с усилием в несколько десятков тонн! Этому помогают несколько обстоятельств ![]()
Это, конечно, не принципиально, но может быть, все-таки не десятков, а просто тонн? Просто если мы возьмем усилие даже 10 тонн, а толщину гильзы с запасом 1мм, то напряжение на разрыв будет 1000 МПа, а даже для низкоуглеродистой стали (а гильзы в мирное время должны делать латунные) предел текучести около 500 МПа. Хотя, повторюсь, это не принципиально.
![]() Такие усилия характерны для высоко скорострельных систем, когда необходимо гарантированное извлечение гильзы с высокой скоростью.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 02.11.2015 в 14:05. |
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах | Cehan | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 05.05.2014 13:47 |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Нужен совет по надстройке этажа. | JorJ1 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 05.06.2011 19:03 |
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания | konfetka_85 | Металлические конструкции | 11 | 16.06.2010 15:24 |
Купол. Нужен совет??? | Michail | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 25.03.2006 23:30 |
