Ветер теперь давит со всех сторон?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ветер теперь давит со всех сторон?
Непрочитано 29.10.2015, 21:04 #1
Че Бурашка
Я правильно понимаю, что согласно СП "Нагрузки и воздействия" при ветре перпендикулярном стене здания нужно учитывать ветровое давление не только на наветренную и подветренную стены, но и на стены вдоль которых дует ветер?
Непрочитано 30.10.2015, 00:33
swell{d}
Düsseldorf
не совсем. там не давление, а отсос. так и в старом снипе было - см. приложение 4.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 07:05
Evgeny31
На общую схему данная нагрузка не повлияет, и нужна она собственно для расчета ограждения, в том числе и расчета его крепления.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 10:40
можно нагрузку на стены от трения ветра учесть, вдоль которых он дует
Автор темы   Непрочитано 31.10.2015, 15:47
Че Бурашка
Точно, было. Как-то я это просмотрел.
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Вот в этом не уверен. Если здание разрезано поперек деформационным швом, то ветровую нагрузку нужно прикладывать одновременно с двух взаимноперпендикулярных направлений?
Че Бурашка вне форума
Непрочитано 31.10.2015, 15:56
ветровые нагрузки следует учитывать по обеим осям вдоль сооружения и поперёк. Только одновременно они действовать не будут.
Автор темы   Непрочитано 31.10.2015, 16:08
Че Бурашка
Я так же считал в течение трех десятков лет. Однако, картинка из СП, приведенная в #3 говорит о том, что нагрузку вдоль перпендикулярных осей следует учитывать одновременно.
Непрочитано 31.10.2015, 16:19
swell{d}
Düsseldorf
Да она ни на что не влияет
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2015, 16:39
Че Бурашка
swell{d}, Это почему же? Если здание имеет деформационный шов, расположенный вдоль ветрового потока, то эта сила ни чем не компенсируется.
Непрочитано 31.10.2015, 18:09
swell{d}
Düsseldorf
Ок, а если ветер повернёт на 90 градусов и грань окажется подветренной, то воздействие будет в 6 (кажется) раз сильнее. И? К чему блох ловить, когда с полезной не всё очевидно
Посмотрел сп20 - я ошибаюсь. Там на боковые даже больше получается, чем на подветренную грань
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2015, 19:11
Че Бурашка
swell{d}, Вот именно. Это и смущает. Что делать? Как быть? Как работать по таким нормам?
Непрочитано 31.10.2015, 22:29
grozd62
Москва и МО
так боковые отсосы же разнонаправленные, при жесткой коробке взаимно гасятся.потому и не учитывали. как выше заметили,важно для ограждающих конструкций.
а вот если не жесткое.. Offtop: вспомнился стеклянный куб на дворцовой недавно..
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
Offtop: неправильный мир какой-то у нас..
Offtop: а эта тема - не прикол?
grozd62 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2015, 22:36
Че Бурашка
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
В жесткой коробке деформационный шов. Взаимного гашения не происходит.
Если честно, то 50 на 50.
Непрочитано 02.11.2015, 07:55
Я имел в виду, что ветер дующий вдоль продольной оси не учитывается одновременно с ветром, дующим вдоль поперечной оси.
Непрочитано 02.11.2015, 08:06
wvovanw
по СНиПу считайте
СП 20 - шлак!
достаточно только приложения Д.1.14 чтобы отнести сей документ на дальняк для подтирки зада
Offtop: каким же надо быть долбонехорошим человеком, чтоб актуализировать такое гавно
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 08:08
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
по СНиПу считайте
СП 20 - шлак!
Так и в СНиПе так же необходимо учитывать нагрузку к боковым стенам, просто аэродинамические к-ты другие. Смотрите картинку с третьего поста
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 08:50
wvovanw
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
зачем картинку с поста, если я её 1000 раз видел в СНиПе
я о СП в целом отписался
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2015, 23:21
Че Бурашка
СП 20 - шлак!
Полностью согласен.
по СНиПу считайте
На уголовное дело меня подбиваете?
Непрочитано 12.12.2015, 00:08
Vasya constr
Ярославль
Че Бурашка Все правильно поняли, если здание разрезано швом, то одновременно два направления ветра со своими аэродинамическими коэффициентами. Как раньше так считали, так и сейчас.
Vasya constr вне форума
Непрочитано 12.12.2015, 14:05
Манифест
Черноземье
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
похоже что так, но уточню раньше не было 3D, считали плоскими рамами соответственно одновременно никто ничего не учитывал (насколько я помню )
Манифест вне форума
Можно ли не армировать четверть со всех сторон оболочки /верх. армирование/? aramatyandsegh Железобетонные конструкции 3 13.04.2014 13:48
