Правильная замена гофробалок на сварные
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильная замена гофробалок на сварные
Непрочитано 30.10.2015, 13:34 #1
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Господа, подскажите пожалуйста, как правильно заменить гофробалку на сварную? Разрабатываем кмд, получили указание
Непрочитано 30.10.2015, 14:54
*KSV*
По правилам, следует аргументировать, указание должно оформить, в установленном бюрократическом порядке.
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2015, 14:56
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Опуская всю бюрократию,надо заменить
инженер гарин вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 16:33
s7onoff
ну посчитайте новую балку, ребра под локальные нагрузки плюс если нужно - дополнительно ребра для обеспечения гибкости стенки... Полки скорее всего не изменятся.
Непрочитано 30.10.2015, 16:35
dimasss
инженер
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
А какой пролет у гофробалки? Высота гофробалки?
Проект случайно не "ПСК Пулково"?
----- добавлено через ~3 ч. -----
Для обеспечения устойчивости наверно?
Последний раз редактировалось dimasss, 30.10.2015 в 16:41.
dimasss вне форума
Непрочитано 31.10.2015, 09:57
str02
питер
Если Правильно - нужно получить у КМщиков расчетную схему и все нагрузки. И подобрать новую балку.
Как вариант - Найти сортамент гофробалки изготовителя, и по характеристикам подобрать похожую.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2015, 21:44
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
схему получить не удастся. пересчитывать заново... только троеточие вместо слов... ТУ на балки есть, но характеристики описаны очень хитро... методикой расчета гофробалок не владею, но насколько понимаю, достоинство гофробалки в том, что она позволяет уменьшить высоту балки? и как это скажется при подборе обычной балки?...
пролет 11 м (высота 0.75м), поверху прогоны 35Б1 через 1.4м и в двух местах подвешиваются подкрановые балки
пролет
Непрочитано 31.10.2015, 23:09
lexabelic
Offtop: Дайте форуму немного отдохнуть от этого http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33188
lexabelic вне форума
Непрочитано 01.11.2015, 00:16
str02
питер
пролет
гофробалка это практически ферма, так что высота может только увеличится. Скинь маркировку гофробалки, если балка земановская, то попробую найти.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 01.11.2015, 01:20
singelschucher
Да щаз прям без бюрократии!
Оформляйте давайте бумажки!
singelschucher вне форума
Непрочитано 01.11.2015, 01:22
s7onoff
да с чего бы? M=N*h. Ну, в смысле, момент полками воспринимается вне зависимости от кривости стенки же.
Непрочитано 01.11.2015, 01:32
dimasss
инженер
Достоинства гофробалки в очень тонкой стенке , отсюда вес балки меньше, относительно подобной сварной обычной балки, т.к. за счет гофрированности стенки обеспечивается устойчивость тонкой стенки.
Да и вообще вон господин str02, не одну собаку съел на гофробалках, предлагает помощь, думаю лучше него никто про гофробалки не расскажет здесь...
dimasss вне форума
Непрочитано 01.11.2015, 03:13
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Хватит уже про достоинства гофробалки lexabelic вон тему указал - там обсуждайте.. =))
Изобретателю гиперболоида надо подобрать новую стенку и расставить ребра. Полки не трогать.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 01.11.2015, 12:00
IBZ
Расчетчик МК
При таком подходе рано или поздно "опустят" Вас, ну или Вашу контору. Конечно, если объект не сарай на частной даче
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2015, 13:00
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
БГС1000 и БГС750 по пулковскому ту
Непрочитано 01.11.2015, 13:10
Бахил
А зачем менять? Или невозможно исполнить? Отдай казахам - они тебе сделают быстро и недорого.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.11.2015, 13:13
Бармаглотище
КМ, КМД
.. и вези за несколько тыс. км дядька Бахил оплатит доставку
Автор темы   Непрочитано 01.11.2015, 13:14
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Offtop: и правда-выгода налицо) пулковский завод развалился, а их наследие живет...
Непрочитано 01.11.2015, 13:17
Бахил
Всё равно дешевле будет.
Это вряд ли...
Бахил вне форума
Непрочитано 01.11.2015, 13:20
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: ...пулковский завод развалился...
Offtop: вот-вот. Делали-делали гофробалки - и развалились... А в рыбацком наверняка пыхтит завод, хотя они делают с прямой стенкой.
Как же так-то, ведь гофра экономически выгоднее? = ))
----- добавлено через 55 сек. -----
совсем не факт. Перевозка дорогая сейчас
Правильная замена прокатных балок на сварные Виталий ЧЗМК Металлические конструкции 61 09.12.2020 22:55
