Расчет на опрокидывание
Проектирование Регистрация: 05.05.2007
Донецк, Украина
Насколько я понимаю Ваш щит 3*6 на высоте от грунта до 10 м, угадал? Если так то считаете изгибающий момент (ручками - классика сопромата). Потом выбираете стойку (скорее всего труба) считаете несущую способность на изгиб (простейший расчет из сопромата, хочешь воспользуйся файлом Excell). Затем считаете подошву фундамента:если найдете прогу "фундамент" - то все просто, если вручную то есть СНиП "основания зданий и сооружений" - расчет на крен.
[ATTACH]1184707078.zip[/ATTACH] З.Ы. Файл делался под конкретную задачу поэтому введи данные только в первые два столбца - диаметр и толщину стенки. |
У меня по этой теме тоже есть вопрос, Вопрос по ветровой нагрузке: аэродинамический коэффициент для всех схем конструкций разный, но для плоских конструкций он = 0,6-для подветренной стороны и 0,8 для наветренной. При расчете таких конструкций правильно то что я складываю эти 2 коэфф. получая = 1,4? или нужно брать 0,8???
Екатеринбург
Не для всех.
Если у тебя (допустим достаточно жесткий диск перекрытий), то можешь с одной стороны прикладывать к нему 1,4 (допустимо, но ИМХО все таки). Если же такого нет, то будь добр учесть наветренную и подветренную часть, то бишь прикладываешь нагрузку и с одной стороны дома и с другой (противоположной). Зад и перед (для понимания). PS: А в принципе требуется уточнение, что расчитывается? Ежели дом, то одно, ежели рекламный щит, то не много по другому.
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Насчет аэродинамических коэф-ов на рекламный щит - не знаю, если для дома, то эти два коэф-та на один эл-т здания (стену) одновременно не учитывают.
Был опыт проектирования шумозащитного экрана. Я его сделал и понес заказчику, одному крупному проектному институту города, они его завернули. Сказали, что неправильно взял ветровую нагрузку. Для таких конструкций ветер берут по СНиП "Мосты и трубы". В итоге расчетная ветровая получилась 120 кгс/м2. Вот так. |
Спасибо за ответы, для пояснения: расчитываю рекламный щит. т.е. получается что я правильно прикладываю аэродинамич. коэф.=1,4 !
P.S. Просто место установки щита очень маленькое, и фундамент под щит малых размеров д.б. при этом это еще и на землю будет ставиться, и в добавок еще прораб увидел где то щит 12х3м который стоит на 3х опорах и у каждой ф-т 0,8х0,8х0,6м и тыкает мне в нос что вон все стоит не падает и ты не выдумывай (а по виду его, он от сильного ветрато свалиться, вот и хочется нагрзки по минимому взять, но по нормам все |
конструктор Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
По Дискавери видел программу, там большой (примерно 6х15м) рекламный щит в песчаные грунты устанавливали и видимо из-за большой арендной платы земли использовали следующую конструкцию. Бурили скважину глубиной 5-6м и прямо туда опускали трубу-стойку щита, обетонировали пазухи и все.
Україна, Львів
![]() Цитата:
проектирование Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Для Dimidjin
здесь в Download лежит МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕКЛАМНЫХ УСТАНОВОК там этот вопрос вроде расмотрен (смотрел бегло). Я по ней не считал, но скачал вдруг как и вам прийдется считать, будет на что ссылаться. |
Спасибо за методичку Андрей Т.,
только вот я ее найти не могу в Download подскажи пожалуйста мне балбесу где она точно лежит |
Для Dmitij! "Был опыт проектирования шумозащитного экрана. Я его сделал и понес заказчику, одному крупному проектному институту города, они его завернули. Сказали, что неправильно взял ветровую нагрузку. Для таких конструкций ветер берут по СНиП "Мосты и трубы". В итоге расчетная ветровая получилась 120 кгс/м2. Вот так.[/quote]"
Уважаемый Dmitij! Подскажите, пожалуйста, на каком основании Вас заставили считать шумозащитный экран на ветровую нагрузку по СНиПу Мосты и трубы? На что они сослались? Я вообще-то эколог, но мне нужно законструировать и рассчитать фундамент под шумозащитный экран. Вы не могли бы помочь? Или хотя бы разъяснить, исходя из чего у Вас получилась расчетная ветровая нагрузка 120? Если по "Мостам", то тогда можно взять 100 и умножить на коэффициент 1,4, тогда получится 140 ![]() |
Да я особо не задавался целью изучить СНиП "Мосты и трубы". Ген. проектировщики сказали 120 я и посчитал. Возможно этого и не надо было делать, заказчики может сами особо не задумывались. Гос. заказ, об экономии ни кто не думает. Этот экран на подпорной стенке входил в состав авторазвязки с мостом и тоннелем.
А как вы крепите стекло в раму? И вообще, этот экран, судя по всему - индивидуальное решение? Особенно, если учесть, что вы использовали, по сути, завышенные ветровые нагрузки. У вас получается что-то типа стеклопакета? И еще вопрос - какое снижение по шуму он дает?
Стеклопакета нет, одно стекло толщиной 16 мм. Крепил между двух уголков с прокладками из резины. Шумозащитой занимался не я, но как мне известно, высоту экрана выбирали так, чтобы шум от машин по прямой не попадал в верхнее окно ближайшего дома.
