Отражение луча от прямой. 2d
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отражение луча от прямой. 2d
Непрочитано 02.11.2015, 14:48 #1
bborisss
Всем привет!
Не могу нагуглить информацию, может быть кто-нибудь поможет?
Мне нужно поэкспериментировать с наклоном прямой, от которой отражается волна. Эта волна исходит из точки. Можно ли как то задать свойства прямой (или отрезка), так что бы во время построения луч отражался от нее и "летел" в другую сторону (как в компьютерных бильярдах)))?
Заранее спасибо.
Непрочитано 02.11.2015, 15:19
ProPeller
Пастух
Питер
Только программно, при помощи вспомогательной графики.
Автоматизация должна быть автоматической.
ProPeller вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 15:27
Profan
А волна продольная или поперечная? Или, может, она стоячая?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2015, 15:32
bborisss
про волну я написал, только для описания задачи. То что это волна можно не учитывать. Мне просто нужен эффект как в компьютерном бильярде, когда пунктиром показывается траектория шарика нацеленного в борт. Поиски подводят меня к параметризации
Т.е. мне просто нужно сделать что бы угол падения был равен углу отражения... Т.е. мне нeжно примерно следующее.
Есть точка источника A. Отрезок MN("зеркало"). Произвольная точка на этом отрезке B. Я рисую отрезок AB (падающий луч), зеркально отражаю его от прямой MN. Получился отрезок BC. Теперь я хочу зафиксировать точку A, зафиксировать то что угол падения равен углу отражения и двигать точку B. Как бы это сделать?
bborisss вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 15:57
art_rrc
Аналог вот такого блока будет полезен:
DWG 2010
Отражение.dwg (64.1 Кб, 419 просмотров)
art_rrc вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2015, 16:19
bborisss
Да. Это то что надо!
Как это сделать?
bborisss вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 16:30
art_rrc
Сообщение от bborisss Посмотреть сообщение
Как это сделать?
Можно начать с этого https://www.youtube.com/watch?v=4NAST4e64-c
Либо подождать некоторое время, возможно запишу на эту тему screencast.
art_rrc вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2015, 17:16
bborisss
Примерно ясно!
Спасибо большое!
----- добавлено через ~24 мин. -----
а где можно посмотреть какие параметры и операции используются в вашем примере?
----- добавлено через ~2 ч. -----
Нашел
bborisss вне форума
Восстановление *.DWG Солидворкер AutoCAD 5302 02.09.2025 12:21
