Сжатый воздух для пищевого производства
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Сжатый воздух для пищевого производства
Непрочитано 02.11.2015, 17:40 #1
jmih
Всем доброго дня!
Есть вопросы по трубопроводам сжатого воздуха. Поделитесь опытом.
Не так давно занимаюсь сжатым воздухом и много вопросов.
Сжатый воздух 10 отм. Класс чистоты 2 по ISO 8573-1:2001. точка росы -40гр.
Соответственно трубопровод - нержавейка. Магистраль 65, остальные 40 и менее.
никак не могу решить какую применить арматуру: приварную, муфтовую или какие то специальные. и зависит ли она от чистоты воздуха и точки росы
Какие предпочтительны испытания: пневматические или гидравлические.
В нормах написано что предпочтительно гидравлические. А в каких случаях можно пневматические?
Если пневматические то можно не делать воздушники и спускники? и не заморачиваться с уклонами.
Непрочитано 02.11.2015, 21:09
1 | #2
deep_tool
технолог
Класс чистоты по ИСО записывается тремя цифрами: пыль, вода и масло.
Приварную арматуру в случае неисправности придётся вырезать, потом снова варить и испытывать трубопровод. В общем случае, для сред группы В разъёмные соединения предпочтительнее.
Пневматические испытания положено проводить с обязательным контролем возможных процессов разрушения методом акустической эмиссии.
Гидравлика безопаснее, но трубы сушить после неё иной раз заманаешься.
deep_tool вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 06:50
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
Точно. Если можно ставьте разъемные. Эксплуатация материть меньше будет.
Сообщение от jmih Посмотреть сообщение
Однозначно гидравлические. Выполнить требования все при пневматических испытаниях довольно геморно. Ну и при разгерметизации может долбануть нехило.
Конденсат все равно будет, так что сливать придется иногда. Ну и в случае ремонта при эксплуатации будут делать гидравлические испытания по возможности. Так что заморочиться придется.
Очень трудно найти человека, который будет сидеть у трубы с 15 барами и искать, где долбанет...
Автор темы   Непрочитано 03.11.2015, 10:58
jmih
А по поводу разъемных соединений какие лучше ставить: муфтовые или есть еще штуцерные?
от куда конденсат? при точке росы -40
jmih вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 11:08
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Не сочтите за рекламу, но всё же)) Позвоните в Каммоцци, у них отличный инженерный отдел, они всё покажут, расскажут, помогут. Если не поленитесь до офиса доехать, то и потрогать дадут. А там уже дело хозяйское в плане импортозамещения)) Понятно что каммоцци не самый дешевый производитель, хотя завод какой-то в России у них есть.
olegrussia вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 11:33
А производство будет постоянно работать? В случае простоя или ремонта воздух с улицы вполне может попасть в трубопровод. Или осушитель из строя выйдет или еще что? По крайней мере даже после воздуха с точкой росы -69С в трубопроводах были спускники и уклоны.
Непрочитано 03.11.2015, 16:17
deep_tool
технолог
В смысле - дорогой метод для столь низкого давления? Сидеть-то у трубы не надо, достаточно датчиков налепить и ноутбуком прикрыться расположиться с оборудованием в безопасном месте.
Непрочитано 03.11.2015, 21:17
Почитайте ТБ при пневматических испытаний - все огородить, всех удалить и тд. При действующем предприятии часто просто невозможно выполнить все требования. А останавливать завод при каждом ремонте трубопровода никто не даст. Или при стройке удалять всех подрядчиков, чтобы одна контора пнр выполнила никто не разрешит.
Основные Руководящие документы для разработки ППР majnun Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 27.10.2020 12:22
Можно ли в проекте (госбюджет) использовать импортное оборудование и материалы? Klo Прочее. Отраслевые разделы 13 24.11.2012 10:20
Правила выполнения ППР? Eldari4 Технология и организация строительства 19 29.06.2012 18:45
ППР на подготовительный период строительства. Селиванова Вера Технология и организация строительства 1 07.09.2011 11:54
Смета на проектирование предприятий пищевого производства Aragorn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.03.2010 08:15
