Выделение объектов, пересекаемых отрезком.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Выделение объектов, пересекаемых отрезком.
Непрочитано 02.11.2015, 22:13 #1
Khorn
Итак, что я хочу сделать - примитив, который если рисовать на пустом экране - просто отрезок, но если рисовать этот примитив пересекая другой отрезок (или полилинию), то чтобы автоматически в месте пересечения рисовалась дуга с заданным радиусом (или стандартным радиусом если нажать enter без ввода числа). Это можно реализовать через нахождение общих точек двух примитивов функция (vla-intersectwith), но для функции необходимо выделить (обозначить) элементы, для которых ищется общая (смежная) точка. Выделять можно с помощью интерактивного ввода ssget (по одному, рамкой или секущей рамкой) что не подходит под задачу или через функции entsel/entlast. Тоже не подходит. На форуме нашёл предложенный вариант: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=89412 - но с ним пока не разобрался, (не хватает уровень познания Lisp). Итак, вопрос: как выделить объект и указать его в программе с помощью задания отрезка, пересекающего его. То к чему стремлюсь прикрепил в файле (с комментариями). Есть у кого какие мысли?
DWG 2010
Задача x.dwg (68.8 Кб, 846 просмотров)
Непрочитано 02.11.2015, 22:42
VVA
Инженер LISP
это не подойдет?
Automatic drawing arc with trimed line at intersection of two lines
VVA вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 09:14
Profan
Воспользоваться командой "Выбрать" ("_Select") с опцией "линия" ("_fence").
Profan вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 10:52
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1240029&postcount=9
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...1#message38481
Автор темы   Непрочитано 03.11.2015, 19:29
Khorn
Спасибо огромное, поиск мне этой темы не выдал(
Очень благодарен вам, ребята!
----- добавлено через ~53 мин. -----
Но всё же хотелось, чтобы дуги рисовались интерактивно, а не путём выбора уже нарисованных объектов..
Khorn вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 23:58
Непрочитано 04.11.2015, 08:30
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Khorn Посмотреть сообщение
Ну если освоишь grread и grvecs (пример ) то можно сделать так
и так
VVA вне форума
Autolisp выделение объектов DENBASS2004 LISP 6 07.07.2015 11:25
вопрос про выделение объектов urfin_84 AutoCAD 5 22.08.2012 15:29
Выделение одинаковых объектов. Timofeeve AutoCAD 11 06.03.2009 09:59
