Проблема с корпоративными настройками печати при печати из MagiCAD 2011.11/Ru и Project Studio CS Электрика 9.1/Ru
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Проблема с корпоративными настройками печати при печати из MagiCAD 2011.11/Ru и Project Studio CS Электрика 9.1/Ru
Непрочитано 03.11.2015, 13:09 #1
Alex_GSP
Генплан
Добрый день уважаемые форумчане!
Проблема следующая. В борьбе за единый стандарт ваяю корпоративные настройки печати. Ваяю под "чистым" Акадом 2011/Ru. Все файлы - конфигурации печати (*.pc3), описания принтеров (*.pmp) размещены в папках на сервере. Под разные плоттеры/принтеры созданы шаблоны печати (*.dwt) с настроенными листами (вставлен блок рамки, настроена печать) и также размещены на сервере. Все по науке - "Autodesk - Тест-драйвы" от 26.01.15.
При печати листов с моего компа глюков не замечено, даже при печати под GeonicS 2013.
Подключил папку с корпоративными настройками в двух отделах - в одном установлен на машине MagiCAD 2011.11/Ru, в другом Project Studio CS Электрика 9.1/Ru. В обоих случаях задание вываливается в ошибку на плоттере, печатает начало листа и пустоту, по формату. Листы печатаются из файлов с не разбитыми объектами (у меня они будут проксями). Как результат - перевод бумаги и ненавидящие взгляды коллег. "Нахимичил, мы лучше по старинке будем печатать".
Поставили обратно настройки, с обращением за *.pc3 и *.pmp на локалку. Все пошло на печать. Глючит только при обращении к корпоративным настройкам.
На моей машине не установлены перечисленные программы.
Сам могу предположить только, что создавать корпоративные настройки печати нужно имея на машине ВСЕ установленные на предприятии программы, тот же СПДС например. Или в перечисленных выше программах нужно как то по особому печать настраивать на рабочих местах?
Помогите пожалуйста разобраться.
Непрочитано 03.11.2015, 16:29
maratovich
г. Самара
Личное мнение:
(*.pc3)
- не причем.
(*.pmp)
- скорее всего в серверном варианте глючит.
- скорее всего будет фатал.
- возможно определяется не верный формат
- на печать не влияет.
Тут фишка в том что на каждой машине характерные настройки принтеров, например поля у всех будут разные, а если корпоративный стандарт затронул и поля то возможно идёт глюк.
С *.pmp ваще засада, там форматы прописываются, а некоторые могут быть только на оригинальном созданы, а на других отсутствуют.
В принципе не очень понятна идея - корпоративный стандарт для печати... Это надо переучивать всех, перенастраивать все машины и в приказном порядке применять т.к. люди привыкли делать по своему. Лучше уж им пакетную печать сделать и для неё настройки перекинуть на все компы.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2015, 17:38
Alex_GSP
Генплан
Про какие поля речь? Смещение от начала печати? Во всех настраиваемых форматах область печати - лист, смещение от начала по нулям. Для всех машин, для всех плоттеров.
Создаю несколько *.pc3 и *.pmp на один плоттер, с нестандартными настройками печати. Да, HP 500-42 поддерживает не более пяти нестандартных форматов. Не беда - создал шесть файлов *.pc3 и *.pmp, и таким образом создаю форматы на все допускаемые ГОСТ 2.301-68.
В том и красота, что имея на сервере настройки корпоративной печати на все без исключения плоттеры, я могу в пакетной печати через импорт заменить один плоттер на другой. Это к ситуации - сломался плоттер, перенастраивай листы. При пакетной печати я даже не открываю файлы, меняю плоттер и посылаю пачку листов на печать. Но для этого нужно настроить *.pc3 и *.pmp.
А что значит "Сделать пакетную печать"? Кнопочка как бы есть, и не спрятана ...
Может и правда так сделать? Настройки раскидать по машинам и пускай как раньше на локалку ссылаются. И закрыть папку админкой на редакт. Все равно плоттеров ограниченное количество, новых не появится... Идея еще в том, чтобы народ не создавал всякую нестандартную ерунду, а мог сразу импортировать нужные настройки в диспетчере наборов параметров листов из строго ограниченного набора форматов по ГОСТ.
Alex_GSP вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 18:06
maratovich
г. Самара
Сообщение от Alex_GSP Посмотреть сообщение
Это на Вашей машине так, а на другой может быть и по другому.
Я думаю Вам нужно глянуть:
https://youtu.be/cV6Bx0gam1M
https://youtu.be/1XGBcaWsxLQ - с 12-й минуты
Пакетная печать это Не Публикация, это полная обработка, подготовка и отправка на печать дополнительными методами.
Кстати, а сервак на линуксе ? У нас с таким проблемы были с сортировкой файлов.
Скажу честно - у одного из форумчан была такая проблема (нестандартные форматы ваще не срабатывали с сервака), насколько я знаю - не победил.
Непрочитано 04.11.2015, 00:43
engngr
сети
Московия*
Почему по-другому? настройки же форматов и плоттеров берутся одни и те же.
На половине машин в конторе прописаны плоттеры (pc3, pmp, до кучи - stb/ctb) из сети: всё замечательно и одинаково на всех тех машинах. На остальных, имхо, где "люди привыкли делать по своему" - полная жопа и анархия: ими сделанные чертежи с другой машины без перенастройки печати не получить.
Почему идет фатал ошибка при печати, не ясно. ПС или мэджика у нас нет, но из цивила всё печатается.
Upd: если речь про hp, то в одном месте была проблема с опцией печати 'учитывать прозрачность': задание уходило на печать, плоттер долго пережёвывал и выдавал или полностью пустой, или с 5 см графики, но по формату лист. Снятие галки помогло.
Upd2: на hp 500-42 есть опция 'обрезать пустые области'? - если да, то для листо больше а1/а0 создать один-два нестандарта длинами до 2-3 м с полной шириной, плоттер обрежет лишнее сам.
Последний раз редактировалось engngr, 04.11.2015 в 12:10. Причина: Не фатал, конечно
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2015, 12:10
Alex_GSP
Генплан
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Уважаемый maratovich. Настройки на локальной машине я отключаю, и подключаю настройки с сервера - а они единые. Проблем с разными полями не существует, они прописаны в серверных настройках. Весь процесс настройки листов на печать на всех машинах идет замечательно и без фаталов, вплоть до момента нажатия кнопки "Печать". Как я описал выше, проблема возникает именно в момент отправки на печать. Плоттер виснет, выдает ошибку, и через какое то время печатает начало чертежа (видимо на что то его памяти хватает) а потом просто откручивает лист ровно по формату.
Спасибо за ссылки, посмотрел как работает программа РЕВЕРС. Хорошее решение для тех, кто не работает с листами, и теперь понятно что за пакетную печать вы имели в виду. Однако хорошее решение не значит, что оно единственное. В Акаде есть собственная пакетная печать, есть печать через подшивки, аннотативность, и все это добро заточено под листы. Как перенастроить плоттеры не открывая файлы, через подшивку, не разобрался пока (если и существует такая возможность), но разобрался как перенастроить через пакетную печать Акада.
Почему упомянул прокси. Вы когда нибудь посылали на печать лист, в котором уйма неграфических прокси и всяческого мусора, нерасчищенный? Ну так тысяч 80 проксей. Мои коллеги посылали. И получался такой же результат. Плоттер валился в ошибку, долго тупил, и печатал белый лист. Ощущение, что плоттеру тупо не хватает 2Гб памяти, чтобы такой лист переварить.
Поскольку чертежи коллеги создают в вертикалках, и из под них же посылают на печать, предполагал, что никаких прокси у них быть не должно. Все объекты должны распознаваться. Однако результат тот же.
Кстати ... Они используют внешней ссылкой АР как подложку. Надо бы проверить АР на прокси, к ребятам они как раз от архов прилетают при вставке ссылки, а у архов задания грязные ужас. Завтра отпишу о результатах.
Alex_GSP вне форума
Непрочитано 04.11.2015, 12:12
engngr
сети
Московия*
Наличие и количество проксей, имхо, не должно влиять на обработку чертежа плоттером
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2015, 12:21
Alex_GSP
Генплан
Да - первоначально настраивал с этой галкой. Тест показал ту же проблему. Галки поснимал в корпоративных настройках. Но у смежников траблы все равно остались. Почитал на форуме про прозрачность - глючная вещь до сих пор. Из ПДФ на печать нормально идет, из файла - описанная проблема. Так что от прозрачности отказался, и своим не рекомендую. Уж лучше штриховки положу на задний план, и трехцветкой побледнее сделаю цвет.
А могут ли настройки *.pmp и *.pc3 "запомнить" прозрачность? В смысле - когда эти файлы создавал, в настройках печати стояла галка "Учитывать прозрачность". Теперь этой галки в настройках нет, но файлы то я не пересоздавал ... Тогда это бы все объяснило.
Alex_GSP вне форума
Непрочитано 04.11.2015, 12:25
engngr
сети
Московия*
Прозрачность - опция не pc3, а самого файла dwg. Проверьте, что там при отправке на печать.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2015, 12:26
Alex_GSP
Генплан
А вес файла может влиять на обработку задания? Нерасчищенный файл раздувается до 20Мб, при реальном весе в 500Кб. Чем тяжелее файл, тем плоттер дольше думает. Наш сисадмин по описанию ошибки говорит, что у плоттера заканчивается память при обработке задания.
З.Ы. Проверял. При отправке на печать у коллег, галки "Прозрачность" нет.
Alex_GSP вне форума
Непрочитано 04.11.2015, 12:29
maratovich
г. Самара
Не соглашусь.
Чего только не было при работе...
Вот совет - создайте *.pmp и *.pc3 без нестандартных размеров, исключительно то, что есть в голом Автокаде и проверьте поведение с сервака.
Моё дело подсказать варианты, Вы сами уж решайте.
Для справки - в принтер уходит картинка RAW или EMF (по простому хитрый bmp) и она подготавливается самой системой и закидывается в спул, а от туда в принтер, так что принтеру на прокси или любое другое в чертеже - по барабану, он печатает картинку.
Автор темы   Непрочитано 04.11.2015, 12:43
Alex_GSP
Генплан
Спасибо! Попробую и этот вариант.
Alex_GSP вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2015, 16:23
Alex_GSP
Генплан
Уважаемые форумчане, все заработало.
По совету maratovich сделал чистовой вариант, однако он не понадобился. Прогнал на своей машине и двух машинах коллег тестовую печать с настройками с сервера, все прекрасно распечаталось. Осмыслил происходящее, только одна причина пришла на ум - сервер перезагрузили в праздничный день. Видимо настройки печати на сервере изменил, но они не сразу вступили в силу (у нашего сервака есть некоторое подтупливание). А после 4-го все заработало, хоть исходных условий я не менял. Уточню еще у админа, хотя чудес то не бывает ...
Alex_GSP вне форума
