При помощи какого ПО можно рассчитать длину стружки?
Будущий конструктор (машиностроение)
По такому вопросу самый первый ответ, который приходит в голову - Excel
![]() К тому же, если ещё при токарке это можно как-то посчитать, то при фрезеровке такого понятия не будет. Вот длину траектории, которую проходит кромка фрезы/резца при резании - совсем другой вопрос. Только эти данные никому не нужны на практике. В отличие от объема стружки относительно заготовки (КИМ) и времени работы инструмента.
Век живи, век учись - ... |
Будущий конструктор (машиностроение) Регистрация: 03.11.2015
Как раз и нужно при токарке. Ну, а может быть ПО и есть какое, типа положил стружку на фоне линейки и отсканировал, а там уже расчет при помощи премудростей этаких идет. А вот например, Вы, сказали можно длину траектории кромки резца, каким образом это можно сделать?
![]() В реальности стружка скручивается, ломается и крошится. Ее перед линейкой не поставишь. Цитата:
А так, если применять для обработки на ЧПУ программы типа NX, то в них и время обработки показывается, и длина траектории и ещё много чего. PS И отожми жирный шрифт. Тут слепых нет.
можно что? смоделировать стружку и посчитать длину? Я только отвечаю на заданные вопросы автору. Он же реально хочет полученную на станке стружку померить...
кстати, первый вопрос который возникает - а зачем?
----- добавлено через ~2 мин. ----- в принципе, если сильно заморочиться, думаю можно и это)) в Абакусе, например http://www.youtube.com/watch?v=Ts5gZOCHP9A |
Дык это (в программах) как раз нет проблем. Долго или нет, зависит от программы, но можно.
помечтаем? можно ли не имея опыта в проетировании и без чьей либо помощи и не работая самому сделать себя конструктором? | richardo | Профессии и трудовые отношения | 62 | 08.01.2009 14:37 |
В какой программе можно рассчитать траекторию полета | tolik777 | Разное | 8 | 30.11.2008 21:30 |
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? | ктева | SCAD | 1 | 16.07.2007 12:35 |
