Большой размер файла, как от этого избавиться?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Большой размер файла, как от этого избавиться?
Непрочитано 26.05.2004, 07:06 #1
Pac
Здрасьте всем!
Вот такая проблема: разработал в PCAD печатную плату, сохранил там как DXF и открыл его в ACADе, отредактировал немного и на печать, НО файл получилься около 3 Мб. Плотер начинает тормозить, бывает збивается.
Вопрос: как уменьшить размер полученого файла?
Непрочитано 26.05.2004, 08:55
niko
Уважаемый шпион!
Вы перепутали адрес.
Все шифровки отправляйте в адрес ЦРУ (находится в США) или ФСБ (РФ).
А то так и провалиться недолго.
niko вне форума
Непрочитано 26.05.2004, 09:17
Мастер
Львов
Во-первых - поменяйте кодировку на "Кириллица (Windows) - не KOI-8R, а то вас никто не понимает.
Во-вторых может просто попоробовать как DWG сохранить?
Мастер вне форума
Непрочитано 26.05.2004, 09:25
Serge Krasnikov
Здрасьте всем!
Ну и кодировочка у тебя однако боярин :wink:
Ну во первых, сам по себе формат DXF текстовый и гораздо больше, чем родной DWG, по сему еголучше сохранить в DWG.
Во вторых, существуют стандартные для акада способы уменьшения обьема файла, например команда PURGE.
В третьих, в акад 2004 насколько я помною обее оптимизирован, по сравнению с 2000/2002 формат файла, т.е. он заимает меньше места
В четвертых, где-то на кадовских сайтах лежить програмка (уж не помно однако, склероз) удаляющая линии наложенные друг на друга
ЗЫ. Но я думаю что первых двух способов будет вполне достаточно 8)
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 26.05.2004, 10:12
niko
3 МГБ - почти =0.
Печатаю до 200 МГБ.
Если не хватает памяти принтера (у моего 36 МГБ), в настройках принтера установить печать через компьютер.
Второе - чистка чертежа. Мне приносили для распечатки такие, где копировали объекты (например круг) по принципу 1-2-4-8-16-32.. и т.д.
niko вне форума
Непрочитано 26.05.2004, 10:45
URKA
Гомель, ELMIS
А че за проблема с распечаткой?
Если не хватает памяти, в настройках принтера поставь галочку напротив "использовать виртуальную память" или "in computer" чтото в этом роде в зависимости от модели принтера.
И печатай на здоровье! :wink:
URKA вне форума
Непрочитано 26.05.2004, 10:50
Иван
Музыка,строительство(проектирование)
1.purge
2.если есть экспресс - express/modify/delete dublicate obiject
3.recover (если аудит выдает ошибки)
Мне эти 3 вещи офигенно помогают,иногда файл с 15 метров до 3 сбрасывают
Иван вне форума
Непрочитано 26.05.2004, 14:40
1. http://www.autocad.ru/support/ts_2004-03-29#4
2. Команда Wblock, которой все содержимое перенести в другой файл
3. Команда Overkill от Ивана применяется очень осторожно, по участкам чертежа, а то можно бед натворить. Сделайте сначала копию файла.
4. На моем компе первичное сообщение написано превосходным русским языком. Гримасы сети?
Непрочитано 26.05.2004, 15:06
Иван
VOVA,какие беды могут меня настигнуть,если я буду удалять дублирущие объекты?
Этой функцией пользуюсь постоянно,пока ничего не замечал. [sm1001]
Иван вне форума
Непрочитано 26.05.2004, 15:23
Admin
Administrator
это я исправил
Admin вне форума
Непрочитано 27.05.2004, 03:41
Иван> Конечно, многое зависит от правильных установок. Рассмотрим ситуацию-линия (пусть стена) и вплотную к ней прямоугольник (пусть панель). Может получиться так, что у прямоугольника отрежется сторона, прилегающая к стене, или наоборот, линия стены прервется. Зависит от того, что наверху. Поэтому я и призывал к осторожности.
Непрочитано 27.05.2004, 14:21
GAP
инженер, строительство
Питер
Что бы подобное случилось надо поставить галку – игнорировать слой, которая по умолчанию не стоит ( я не допускаю мысли что стены и панели лежат в одном слое)
GAP вне форума
Непрочитано 28.05.2004, 04:15
Gap> Пример? пожалуйста. Готовится основа для чертежа расстановки оборудования. Для этого архитектурный чертеж этажа надо как следует почистить, удалить ненужное и все оставшееся перекрасить в цвет, у нас это №8. Там может быть несколько сотен (и даже более тысячи) слоев. Некоторые делают так: после чистки все, что осталось, помещают в один слой Background (Oснова). А дальше команда Overkill со всеми вытекающими последствиями. Бывают и другие случаи. Например, на одном плане сразу несколько этажей, наложенных друг на друга. Надо манипулировать слоями, чтобы получить нужное изображение. Но авторы чертежа не дали инструкций, как этим пользоваться. Начинаешь чистить, включая команду Overkil и получаешь порой неожиданные результаты.
Непрочитано 04.04.2006, 10:37
sear_ch
проектировщик
Огре, Латвия
Добрый день.
Столкнулся с подобной проблемой. Даже простые чертежи, которые ранее были до 100кБ, сейчас (после некоторых изменений, дополнений) разростаются до 500-1500кБ. Отключаю слои, Purge - не дают желаемого результата...
Для примера открыл один чертеж и все оттуда вытер + Purge. Сохранил. Результат 1.1Мб...
P.S. AutoCAD 2002 LT
[ATTACH]1144132657.zip[/ATTACH]
sear_ch вне форума
Непрочитано 04.04.2006, 10:42
> sear_ch : Сноси фильтры слоев. Поскольку 2002, фильтры слоев тянутся вместе с примитивами "зараженных" чертежей. Поскольку LT, вычищать придется руками - lisp не подсоединить просто так.
Непрочитано 04.04.2006, 10:53
Аshаs-ка
проектировсчик
А ведь так никто внятно не сказал, откуда эта напасть - фильтры...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 04.04.2006, 12:19 Re: Большой размер файла, как от этого избавиться?
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Pac
Здрасьте всем!
Вот такая проблема: разработал в PCAD печатную плату, сохранил там как DXF и открыл его в ACADе, отредактировал немного и на печать, НО файл получилься около 3 Мб. Плотер начинает тормозить, бывает збивается. :(
Если не секрет: зачем так извращаться?
Что можно с файлом платы сделать в Акаде, чего нельзя в PCAD?
Из PCAD распечатать никак не получилось?
kp+ вне форума
Непрочитано 04.04.2006, 12:24
> kp+ : Так теме уже 2 года...
Непрочитано 04.04.2006, 12:53
Залётный
Сообщение от kpblc
А VBA с LT работает? Вопрос фильтров обсуждался ещё два года назад и кроме лиспов был приведен код на VBA:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=1751
Хорошо в 2006. Новая команда FILTERS. Только можно ли её заставить работать без диалогового окна?
Залётный вне форума
Непрочитано 04.04.2006, 12:58
VBA на LT вообще не работает. LISP и arx / dbx еще можно заставить работать (с помощью так люто мною любимого LT Extender'a), но vba - мимо кассы. Код перевести на лисп и подгружать как лисп - фактически единственный доступный мне вариант.
