Технология непростого крючка из пружинной проволоки
конструктор (нестандартка)
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД Регистрация: 11.03.2010
а такие вещи делаются массово миллионами значит создаётся станок, который все операции по его изготовлению объединяет. примерно вот так: станок для изготовления проволочной вешалки
или более детально, можно посмотреть как делают на станке для изготовления произвольных пружин.
формирование концов крючка в виде "шарика" или "резьбы" обычно делают роликами с пластическим деформированием, иногда даже без нагрева, только за счёт трения. Про литьё не слышал, да и сомневаюсь, что литые крючки при таких габаритах, будут держать нагрузку. для свитой проволоки "шарик" на конце делают пайкой или сваркой в том числе и лазером формирование лазером конца проволоки "шариком"
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 04.11.2015 в 11:55. |
А при чем здесь литье или свитая проволока, если сразу задано: проволока диаметром 3,5мм ?
----- добавлено через ~7 мин. ----- P.S. Если программа действительно считается миллионами, то есть смысл покупать автомат, а если она меньше, то отдельно для накатки можно собрать и свой. Редуктор, двигатель, на плите три ролика: неподвижный ведущий, подвижный (только при наладке на другой диаметр) и качающийся, который прижимать можно и вручную, рычагом. Диаметр-то небольшой и усилия тоже. Неделю повозиться, а собрать можно даже в гараже. ЧПУ смотрится красиво, но нужно не всегда. |
То, что можно основные формообразующие операции сделать на универсальном станке для пружин - я знаю. Но там не сделать накатку и расклепку утолщения. Вот бы, найти станок, который "плюется" готовыми крючками... Цитата:
Не открывается... Ваша схема - для холодной высадки. Если нагреть, то достаточно Р1, и утолщение получится бочкообразным естественным образом. |
А так?
конструктор Регистрация: 30.05.2011
Алматы
Сначала надо отжечь бухту. Потом заправить в рихтовально-отрезной. Потом на кривошипном прессе штампом отбить шарик, как на болтах башку формуют. Холодно-высадочный автомат обычно этим занимается. Потом в другом штампе сформовать "накатку". На гидропрессе согнуть с учетом пружинения. И наконец закалить-отпустить готовый крючок. Потом либо в гальванику хромировать, либо просто отгалтовать в камешках.
![]() Используется нагартованная (то есть упрочненная, за счет пластической деформации возникающей при волочении) проволока. Из такой, на холодную, шарик не сформируешь. Чем дальше, тем веселее советы встречаются! Зачем отжигать, если можно сразу делать из прошедшей отпуск? Ведь используется пружинная, в нагартованном состоянии, чтобы не пришлось делать закалку. ![]() Последний раз редактировалось Creator, 04.11.2015 в 21:02. |
Вы на размеры крючка смотрели? Какая там ГКМ?
![]() Скорее всего универсальный пружинонавивочный, да лазер добавить. На последнем фото, а где и как они эту пружину нагревают? Последний раз редактировалось Creator, 04.11.2015 в 21:24. |
