Как реализовать шарнирно подвижную связь Фахверк-Ригель
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как реализовать шарнирно подвижную связь Фахверк-Ригель
Непрочитано 04.11.2015, 14:33 #1
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Форумчане, доброго дня.
сломал себе всю голову, но так и не могу придумать более-менее работоспособное решение соединения фахверковой стойки с ригелем рамы.
казалось бы, ничего сложного - типовой листовой шарнир и "привет".
но проблема заключается в том, что из-за значительного пролета ригеля (более 50м) и при наличии сильного ветра перемещения ригеля рамы достигают 10-12см по вертикали и 5-6см по горизонтали. волнуюсь, что такой узел (см. вложение) просто порвет. ну, или хватит максимум на 3-4 значительных порыва ветра.
данный шарнир должен раскреплять фахверк из плоскости рамы и передавать ветровые нагрузки, когда ветер дует перпендикулярно плоскости рамы. при этом должен давать возможность перемещаться ригелю рамы как по вертикали, так и по горизонтали в плоскости рамы (стрелками показано)
кто, что может посоветовать по этому поводу?
какие вообще максимальные деформации можно допустить для такого листовго шарнира? - не могу найти литературу, где это можно почитать
но логика подсказывает, что несколько значительных деформаций по линиям гиба пластинку просто порвут...
хочу всё знать понимать
Последний раз редактировалось gdenisn, 04.11.2015 в 14:54.
Непрочитано 04.11.2015, 15:05
на ригель надо передавать нагрузку от пластинчатого шарнира, а не на прогон. серий- куча
Автор темы   Непрочитано 04.11.2015, 15:18
gdenisn
Екатеринбург
Хмурый, спасибо. соглашусь, что, вероятно, лучше передать нагрузку сразу на ригель рамы. но деформации никуда не делись.
а если вы знаете серию, где представлен шарнир, способный воспринимать столь значительные деформации, то дайте ее номер, пожалуйста.
gdenisn вне форума
Непрочитано 04.11.2015, 15:27
гоиронтального перемещения не должно быть вовсе. Всю горизонтальную нагрузку должны воспринимать ригель и распорки по покрытию. По вертикали- следует выполнить пластинчатый шарнир.
Автор темы   Непрочитано 04.11.2015, 15:38
gdenisn
Екатеринбург
Хмурый, вероятно, вы не совсем поняли, о каком именно горизонтальном перемещении я говорю.
горизонтальное перемещение в плоскости рамы. то есть, ветер дует на раму сбоку, рама отклоняется в сторону направления воздействия ветра, потому возникают горизонтальные перемещения в плоскости рамы.
фахверк же в этом направлении (при ветре сбоку) не участвует в совместной работе с рамой. потому возникает разность деформаций, которые и приходится как - то компенсировать
gdenisn вне форума
Непрочитано 04.11.2015, 17:15
хотя-бы Серия 1.427.3-4 Стальные стойки фахверка.
Найти и прочитать литературу по теме "Вертикальные связи". Сделать выводы.
Автор темы   Непрочитано 05.11.2015, 06:58
gdenisn
Екатеринбург
Очень конструктивно.
gdenisn вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 08:02
Добавим конструкива из Беленя "Металлические конструкции"
ID:	159749  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.11.2015, 08:10
27legion
Хабаровск
а если сделать несущий фахверк?
27legion вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 08:13
так в фахверке должна быть предусмотрена система вертикальных связей...
Непрочитано 05.11.2015, 08:16
27legion
Хабаровск
она вроде бы и есть, судя по посту №5.
27legion вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 08:26
Вообще основная расчетная схема представленная в заголовке темы - однопролетная свободная рама с жесткими узлами крепления ригеля и шарнирным опиранием на фундамент. Следовательно фахверк находящийся с торца обеспечивает устойчивость себе в плоскости рамы тем что в неё упирается, из плоскости рамы ( в продольном направлении) за счет пространственной работы основного каркаса, ориентацией колонны большей жесткостью относительно основной ветровой нагрузки. В случае если ставить дополнительно связевые блоки в торцевой рамы, то надо быть готовым к отрыву на базах колонн в которые попадают ветки вертикальных связей. Иногда это делается сознательно дабы уменьшить общие деформации каркаса. Решать Вам.
ФАХВЕРК вне форума
27legion
Хабаровск
как насчет такого варианта?
27legion вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 08:29
Попробуйте пересохранить схему и снять связевые блоки, возможен положительный эффект).
Тем более смысл в центральном связевом блоке когда его существование перечит основной задачи инженера-металлиста.....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 08:31
1 | #15
27legion
Хабаровск
кста а почему центральный связевый блок не доходит до фундаментов?
27legion вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 08:33
Попадать желательно не в торец прогона а в пояс арки, который в этом месте изнутри каркаса будет поддержан веткой горизонтального связевого блока.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2015, 08:34
gdenisn
Екатеринбург
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
Там ворота предполагаются. . .
Возможно. Но будет ли он обеспечивать необходимую подвижность ?
Постараюсь объяснить свои идеи подробнее. И прошу не сыпать книгами и авторами будто я задаю глупые и не обдуманные вопросы. В любом случае благодарю за интерес к данной теме, но прошу более внимательно прочитать заголовок и текст ниже. Повторюсь, я постараюсь описать все как можно более подробно.
Как я уже говорил в силу большоу ветровой площади покрытия даже крайняя рама воспринимает значительные нагрузки и потому появляются значительные деформации - до 10-12 см по вертикали и до 5-6 см по горизонтали. Фахверк, как многие заметили , само несущий. То есть воспринимает только вес ограждения и ветровую нагрузку. Прогоны на него не опираются.
Решение сделать фахверк, живущий отдельно от рамы появилось из за того, что
1) соединяя верх фахверка с ригеле рамы, то есть закрепляя их и объединяя горизонтальные перемещения, в связях фахверка возникают огромные усилия , а в опорах стоек фахверка усилия сравнимы с усилиями в основных рамах.
2) если так же закрепить верх фахверка и ригель рамы , но убрать связи по фахверку, таких усилий , конечно , уже не будет. Но горизонтальные перемещения в плоскости фахверка не будут удовлетворять условиям СНиП. Предельное глоизонтальное перемещение в плоскости фахверка должно быть не более 85 мм
ПС
Фахверк ,27legion, спасибо , что вы предлагаете именно идеи и варианты. И действительно вникаете в суть вопроса
Последний раз редактировалось gdenisn, 05.11.2015 в 08:44.
gdenisn вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 08:40
27legion
Хабаровск
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
сразу возник вопрос: как будет решаться узел примыкания кровли к парапету. При таких перемещениях кровлю будет рвать постоянно, ятд. Несущий фахверк, с этой точки зрения, все же предпочтительней
27legion вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 08:50
27legion
Хабаровск
ну, если нужны ворота, то я бы связевый блок запустил как-то так.
хотя на 50 метров 3 связевых блока как мне кажется - это перебор. Достаточно сделать либо один по центру либо 2 по краям
27legion вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 08:58
Бахил
Интересно, а если посчитать совместно фахверк с каркасом? Без гибких связей. Насколько будут критичны усилия.
Бахил вне форума
