Создание одного маркера дин блока для нескольких листов
Во вложении файл.
собственно, на листе 1 можно выбирать "оптика" или "медь". все круто. но как сделать так, чтобы при выборе "оптика" или "медь" значения на листе 1 и на листе 2 менялись так, как там написано в комментах? и желательно вынести этот маркер на "модель". |
мне не понятно как это сделать предложенным вариантом.
объясню ещё раз. вот в примере, который вы выслали есть маркер. переключив на "оптику" у меня должны меняться значения каких-то ячеек на листе 1, других ячеек на листе 2 и так далее и тому подобное. это возможно? |
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Во вкладке "Операции" выбираете "Таблица свойств блока". В таблицу добавляете необходимые параметры (в данном примере это "тип", отвечающий за видимость объекта) или создаёте свои ("Цена" и "Производитель"). Не забываете поставить в низу таблицы галочку "Свойства блока должны совпадать со значениями в строке таблицы"
Мои динамические блоки [2] | Кулик Алексей aka kpblc | Динамические блоки | 4334 | 22.04.2019 09:16 |
Подмена одного блока другим | fasadel | AutoCAD | 1 | 07.03.2014 15:29 |
Печать сразу нескольких листов из одного лайаута??? | Nik6 | Программирование | 21 | 19.02.2009 17:20 |
Как заменить принтер одновременно у нескольких листов в чертеже. | Witalij | AutoCAD | 6 | 22.05.2008 09:00 |
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? | Андрей О | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.04.2008 23:24 |
