Расход материала и подрезки в проекте.
Не знаю как в Украине, а в России проектировщик не обязан указывать расход материала с учётом подрезки/раскроя, так как это не указано в правилах определения объёмов работ ни в одной сметной расценке. Для определения процента трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве были разработаны правила РДС 82-202-96 и СБОРНИК ТИПОВЫХ НОРМ ПОТЕРЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (дополнение к РДС 82-202-96), которыми могут пользоваться сметчики проектных или строительных организаций при составлении смет, а могут пользоваться и другими сборниками, подобными этим (которые должны разрабатываться в соответствии с положениями СНиП 82-01-95), поэтому вопрос этот надо адресовать сметчикам.
Архитектура - это диагноз. |
Смотрел этот РДС и закрыл его. Вопрос немножко в другом. Возьмем на примере сложную кровлю, где площадь покрытия будет 100 м2, но материала уйдет не 2-5%, как могут заложить в смете по умолчанию, а 25%. Не раз видел, что указывали процент подрезки с учетом раскроя материала, но это было в меньше чем 1 случае из 10. Если пароизоляция, метизы, обрешетка считается исходя из нормативных расходов согласно площади кровли, то материалы покрытия - всегда идут "по проекту" в сметных нормах.
Первый случай: проектантом был заложен процент на подрезку 5%, по факту вышло больше. Технадзор ссылается на проект. Были внесены изменения в проект и дальше все ок. Второй случай: проектант не указал процент на подрезку. Сметчик не берет на себя ответственность высчитывать процент подрезки, т.к. нет карт раскроя. Так что, хочу пишу % подрезки, хочу нет? Естественно что исполнитель теперь сознательно не будет указывать этот %, что бы не наводить на себя угрозу.
Завтрамен |
Я хочу, и не пишу, и нет никаких оснований, чтобы указывать его. Потому как:
У особо криворуких и на простой по форме кровле 25% в отходы может уйти, так и что теперь, указывать всегда 25% в проектах? Если мне руководство прикажет, конечно укажу, не прикажет - не буду указывать никаких процентов.
Ну значит пока на плечи сметчиков ложится этот вопрос.
В проектах у нас идеализация, но на практике всегда все наоборот. Но если 25% указалив проекте, то все равно при правильном ТН по факту будут доказывать расход картами раскроя. Но проектанту это минус к репутации, так что и не пишут процентики вообще. Ну а я пошел искать истину или какую-либо зацепку в недрах ДБН, СНиПов и ДСТУ.
Завтрамен |
Если форма покрытия сложная а материал крупноразмерный, то 25% отходов достичь легко. В то время на покрытие мелкоразмерным материалом (плитка, черепица ...) отходов будет очень мало и те больше от прямоты рук зависят. Рисовать раскрой (кровли, потолка, пола, стен) и считать, чего другого советовать? У многих продавцов (особенно материалов иностранных производителей) это делается автоматически в компьютере.
Как в AutoCAD Architecture 2014 создать новое определение материала стен? | Guffy_Milkiss | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 21.08.2013 13:16 |
Как правильно определить расход на наружное пожаротушение стоянки? | Olga29 | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 10.07.2013 19:43 |
Учитывается ли в проекте производитель строительного материала (его торговая марка и т.п)? марка | DoorSet | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 29.02.2012 18:03 |
Цвет и плотность материала в SolidWorks | AndrosKV | SolidWorks | 2 | 20.12.2007 14:43 |
