Экспертиза промышленной безопасности здания, которое не соответствует требованиям по лекгосбрасываемым конструкциям
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Экспертиза промышленной безопасности здания, которое не соответствует требованиям по лекгосбрасываемым конструкциям
Непрочитано 05.11.2015, 16:08 #1
YRAN
специалист по обследованию
г.Н.Новгород
Здравствуйте! Не могли бы прояснить ситуацию. Если производственное здание по категории "А" взрывоопасности не соответствует требованиям по площади легкосбрасываемых конструкций, то какой статус данного объекта на соответствие требованиям пром.безопасности (согласно последним актуальным требованиям):
1) объект экспертизы соответствует требованиям промышленной безопасности;
2) объект экспертизы не в полной мере соответствует требованиям промышленной безопасности и может быть применен при условии внесения соответствующих изменений в документацию или выполнения соответствующих мероприятий в отношении зданий и сооружений (в заключении указываются изменения, после внесения которых документация будет соответствовать требованиям промышленной безопасности, либо мероприятия, после проведения которых техническое устройство, здания, сооружения будут соответствовать требованиям промышленной безопасности);
То есть по моему мнению необходимо останавливать технологический процесс и запрещать эксплуатацию до выполнения устройства дополнительных лск?
3) объект экспертизы не соответствует требованиям промышленной безопасности.
Непрочитано 05.11.2015, 16:38
Edwin Morra
Да объект не в полной мере соответствует требованиям промбезопасности, пропишите согласованные мероприятия за подписью эксперта по устранению которых объект будет отвечать требованиям промбеза
Останавливать думается Вам никто не даст
Edwin Morra вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 07:23
mult84
обследование ЗиС, экспертиза промбезопасности
Алтай (медведи по улицам ходят)
Эксперт уже два года не подписывает согласованные мероприятия, да и самого понятия "согласованные мероприятия" в ФНП уже нет. Раньше в ПБ по проведению экспертизы была таблица, которой все пользовались, сейчас её нет, как и нет столбца, в котором эксперт ставит подпись о выполнении мероприятия.
Есть "мероприятия, после выполнения которых здание будет соответствовать требованиям промбезопасности", вот туда и включите Ваши ЛСК.
Объект однозначно соответствует не в полной мере... А не соответствует он требованиям взрывобезопасности.
mult84 вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Экспертиза промышленной безопасности объекта Reliability Прочее. Архитектура и строительство 41 24.01.2013 16:12
