Отличие мачты от башни
Проектирование
Полтава, Украина
Строитель Регистрация: 20.06.2007
Киев
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Новокузнецк
44d32'44"С, 33d26'51"В
Мне очень часто приходится согласовывать с юристами различные документы. Вопрос о терминологии всплывает постоянно. Сначала очень это раздражает, документы получаются нечитабельными на "инженерный" взгляд, но уже доводилось убедиться, что юристы были правы, когда цеплялись. Что касается башни и мачты, то, если дело дойдет до юридического конфликта и ни "прокурор", ни "адвокат" не найдут определения в нормативных документах, то в дело пойдет и техническая литература. Беда в том, что в технической литературе у разных авторов встречаются разные определения. Вот и нужны нормы. Кстати: Цитата:
Для полного счастья там есть и определение слова БАНКЕТ. А то некоторы черт-те что по этому поводу думают... Привет архитекторам. |
Обычно мачта - то, что с оттяжками. А башня - без оттяжек. Сотовики часто употребляют термин "антенная мачта" применительно к башням (например в переписке). Ничего катастрофического в этом нет. Когда составляется договор, лучше переназвать мачту - мачтой а башню -башней. Или использовать нейтральный термин "антенная опора" или "опора связи". Да даже если и ошибетесь - большой беды нет. Главное посчитать, законструировать и начертить верно, построить и сдать в эксплуатацию, со всеми сертификатами и актами. Это, как правильно подмечено, гостированные материалы и изделия следует (в проекте) употреблять правильно, с указанием ГОСТ, а в данном случае сложно придумать ситуацию, в которой бы путаница оказалось критичной. Ну кроме того, что тот, кто проектирует разницу все же должен понимать...
ShaggyDoc
Никакая бумага не пропишет взаимоотношения между деловыми партнёрами. И если нет доверия изначально, если составляется договор где вместо "красный кирпич" написано "кирпич керамический по ГОСТ 530-95 "Кирпич и камни керамические. Технические условия" морозстойкость Mrz = 75 по ГОСТ 7025-91 "Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости" (утв. постановлением Госстроя СССР от 12 февраля 1991 г. N 5)"... то на таких партнёрах будут много зарабатывать юристы и другие специалисты пугающие всех судом. Юридические и консалтинговые фирмы начинают паразитировать на этой ранке и ранка не затягивается. Важен баланс между прописываемым и проговариваемым. Доверие и ещё раз доверие. Если доверия нет - это будет стоить компаниям дополнительных денег на сникерсы юристам, HR-менеджерам, специалистам по конфликтам (не помню название) и другим, которые расплодятся как грибы после дождя и будут поддерживать этот режим чтобы отрабатывать свой сникерс. |
Это в царской России бизнес базировался на "твердом купецком слове". А у нас все наоборот. И не надо утрировать. Никто не заставляет писать: Цитата:
в задании на проектирование или протоколе согласования конструкций (вместо "красный кирпич") - не повредит. Тем более, что не сложно и совсем не больно. "Красный"-то он разный бывает. Если же наплевать на "юридические тонкости", то как раз и придется на сникерсы "юрикам" работать, только уже потом, когда окажется, что зря доверяли. Вся недолгая история современной России полна сюжетов о том, чем "доверие" обернулось. |
Здравствуйте не могли бы вы подсказать, нужно ли получать землеотвод под мачту BCS? она без фундаментная и без оттяжек! просто вкапывается в землю на такую же глубину, как и то что торчит сверху(например 10м под землей 10м над землей), площадь основания 425мм на420мм.
И если надо получать землеотвод подскажите нормативный документ? |
Уважаемый АМС(Мачта-трубостойка,башня связи), это не антенна!!!!!она передавать сигнал не может, 10м подземлей связано с ее безфундаментной конструкцией(дабы не опрокинулась), и антенно-фидерное оборудование у нее только наверху!
![]() сформулируем вопрос иначе: нужно ли получать землеотвод под мачту, конструкция которой один в один фонарный столб? |
День добрый! Пятничный вопрос на засыпку.
Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь. вообщем есть ветровой генератор, нет мачты. генератор системы горизонтальное вращающееся колесо ![]() 3.501.2-123 ![]() 3.407.9-172 ![]()
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент.. |
Кстати о кирпичах. Недавно был процесс по поводу силикатного кирпича. Закзчик утверждал, что ему обещали белый силикатный, а построили из желтого. Для доказательства правоты существуют эксперты, которые в суде доходчиво разъяснят различие между белым и силикатным по ГОСТу. С кирпичами просто - есть ГОСТ. Насчет других терминов есть архитектурно-строительная энциклопедия, издаваемая Госстроем. Кое что есть и в СНиПе.
Зингер, считать надо. Последний раз редактировалось bahil, 08.11.2010 в 08:54. |
