Лежни ЛЖ против стоек УСО на подстанциях выше 35 кВ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Лежни ЛЖ против стоек УСО на подстанциях выше 35 кВ
Непрочитано 07.11.2015, 15:26 #1
Роман65
В каких случаях применять лежни , а вкаких стойки УСО?
Видел типовой проект ОРУ разработанный для двух вариантов (лежни и стойки), но к сожалению не было сказано о выборе варианта ничего.
По моему мнению лежни - это очень слабый фундамент , потому что они опперты на поверхность грунта , которая подвержена очень многим воздействиям и грун на поверхности всегда слабее грунта на глубине. Если положить лежень на грунт вообще без оборудования , тоесть без полезной нагрузки , то он объязательно под собственным весом через год - два наклонится.
Но несмотря на это лежни все же применяют и не всегда они сильно кренятся.
В типовых сериях есть методика расчета и подбора стоек УСО. Может кто подскажет такую методику для лежней ЛЖ.
Автор темы   Непрочитано 10.11.2015, 21:46
Роман65
Есть такое "Руководство по применению незаглубденных фундаментов под электрооборудование подстанций" .
Где достать, в нете не нашел.
Роман65 вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 15:50
Irishka
Это определяют строители, и одно из условий для лежней - грунты должны быть не пучинистыми. кажется, еще сейсмичность играет роль. лежни часто используют для блочных подстанций, из-за быстроты и меньшего объема монтажа.
Irishka вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2015, 22:20 Строители не поймут.
Роман65
Я открыл бы эту тему в разделе строительные конструкции , но боюсь строителям придется долго объяснять что такое лежни и что такое выключатели.Кроме того во многих фирмах электрики сами закладывают лежни не привлекая строителей.
Роман65 вне форума
Непрочитано 23.11.2015, 00:32
vrm77
По поводу применения лежней на непучинистых грунтах. То есть информация. что в бывшем Ленинграде была опытная подстанция где были применены лежни несмотря на высокий УГВ (около 60 см, это было типа болото). Так в зиму вся подстанция поднималась примерно на 10-15 см. И никаких сбоев в работе высоковольтного оборудования не было (поднималась равномерно вся). По моему там ещё и жесткая ошиновка была (но на счёт ошиновки могу ошибаться).
По поводу "Руководства...." там особо ничего интересного нет 30 см подсыпка из щебня и вперед (типа универсальное решение). Сейчас доступа к руководству нет. Запомнил про 30 см, хотя там целая таблица для разных грунтов. Но основной смысл такой - Снять почвенно-растительный слой и его заменить на песок/щебень/.... Для себя принял щебень.
Вроде в Армении при землетрясении подстанция на лежнях выстояла. порвались только провода, а блоки не попадали.
----- добавлено через ~20 мин. -----
Вот случаи при которых я против лежней:
1) Очень длинные подстанции без общего уровня планировки (ступеньки).
2) Если есть опасность подмывки фундамента дождевыми водами. Хотя это можно решить грамотной планировкой участка.
3) Решение о применении лжней/стоек УСО принимается "эффективными менеджерами" и реализуется электриками в альбоме ЭП. при этом вообще не консультируясь со строителями.
4) Длинна лежня выбирается без расчётов, а по минимальной длинне исходя их размещаемого оборудования и диэлектрических расстояний.
Последний раз редактировалось vrm77, 23.11.2015 в 00:55.
vrm77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2015, 22:24
Роман65
Спасибо за ответ.
Для меня ,строителя , лежни это дико.
Буду применять стойки УСО и только на подстанциях, где уже стоят лежни много лет и не накренились, закладу лежни.
В основном занимаюсь реконструкцией подстанций.
Роман65 вне форума
Непрочитано 08.07.2021, 17:05
diek
от туда
оживлю тему
может завалялось у кого, у меня где-то было, но найти не могу ??
diek вне форума
Непрочитано 17.08.2021, 12:40
diek
от туда
нашел вот такое что-то подобное
diek вне форума
Нужна помощь узлы стоек, распределительные лежни, прогоны citroen Металлические конструкции 48 29.11.2013 11:12
