Может ли наклонная плоскость мансарды считаться частью фасада?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Может ли наклонная плоскость мансарды считаться частью фасада?
Непрочитано 07.11.2015, 15:39 #1
morbo16
Здравствуйте!
Вопрос по водостоку.
На пятом этаже многоквартирного дома делается такая мансарда. Большая часть кровли плоская с внутренним водостоком. Боковые скаты (около 8% площади кровли) имеют неорганизованный водосток. Делать для них наружную систему лотков и труб не хочется, т.к. контур дома довольно сложный и получится дорогая система с низким КПД.
Вопрос: можно ли считать эту часть кровли фасадной плоскостью и оставить неорганизованный водосток? Требованиям СП 17.13330.2011 Кровли не противоречит, а других нормативов, где указана максимальная площадь кровли, которую можно оставить без водостока, я не нашел.
Непрочитано 08.11.2015, 15:05
DS1974
А есть полная уверенность в том, что не будет сосулек?
С 5 этажа-то они отлично убивают
DS1974 вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 15:24
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Можно подумать проектировщики стали жалеть кровельщиков или заказчиков..
СП 54.13330.2011 Приложение Б "Этаж мансардный - этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной, ломаной или криволинейной крыши.
Таким образом, назвал мансардным - получи "крышу", а не фасад или фасадную часть..
И еще, насчет сосулек это вы сильно смягчили, если автор отнесется к снегозадержателям также как к водосточке.. В этом случае с высоты будут лететь большие, блестящие и играющие на солнце глыбы-убийцы замерзшего снега..
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Последний раз редактировалось Vitruvio, 09.11.2015 в 15:30.
Vitruvio вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 17:10
BorisED
Добрый день, тогда вот такой вопрос. Есть интересные решения зарубежных зданий (жилых) с последним верхним этажом с наклонными стенами, не являющийся кровлей и объеденные с фасадом общей отделкой....надеюсь вы меня поняли......так вот интересно, возможен ли такой конструктив в России и на что ссылаться.....за любую информацию буду благодарен...
Для образца чуть позже вышлю фото для более общего представления
BorisED вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 18:46
xopolllo
Красноярск
на сколько я знаю в Российских нормах по поводу определения таких ограждающих конструкций - пробел.
такие здания проектировали - конкретно в проекте не указывали где фасад, а где кровля. Пользовались термином - ограждающая конструкция. так как здание у нас было не высокое водоотвод был неорганизованный и всё выглядело прилично (получилось бы так же как в современной зарубежной архитектуре, если бы у нас умели строить такие конструкции и использовались бы качественные материалы. Вообще данный вопрос уже обсуждался на форуме - итог - в России делать подобную красивую- качественную архитектуру можно, но очень дорого).
В части нормирования - я считаю, что каждую конструкцию нужно рассматривать отдельно. В какой то части к конструкции нужно предъявлять требования как к кровле, в другой - нет. В любом случае безопасность должна быть обеспечена (герметичность конструкции, наличие "перил", противососулечные мероприятия, против схода снега и др.)
В Европе климат совсем другой, вот и рисуют себе всякую "ерунду", то есть то что для нашего климата не совсем подходит.
Как утверждает Гагарин (руководитель актуализации СНиП тепловая защита...) суровые климатические условия в Евразии это "-10", всё что холоднее - считается что там жить нельзя. Про Якутск они не слышали, не говоря о Мирном и других достопремечательностях. Средняя расчётная зимняя температура по Европе - 0 С (Изотерм проходит по Германии). Вот и делайте выводы.
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 10:03
BorisED
xopolllo
Спасибо за ответ
http://archi.ru/russia/image_large.html?id=193822
Как пример красивой зарубежной архитектуры
BorisED вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 11:36
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Все, что русскому хорошо, немцу - смерть..))
По фотографии - наклонная наружная стена.. И пространство, ограниченное стенами, в том числе и этой наклонной, а также между покрытем - полноценный этаж! Автору, как я понял, нужен мансардный.., отсюда выплывает необходимость устройства наклонной кровли..
И еще по фотографии - сомневаюсь, что при таком уклоне и такой отделке, даже в случае если выпадет снег, он там осядет..
Vitruvio вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 12:00
иваниваныч
Сообщение от Vitruvio Посмотреть сообщение
По-моему, если уклон кровли-стены более 60 град., то приравнивается к вертикальной плоскости (не помню, где написано). На фотографии видно, что отделка наклонных и вертикальных участков разная, и даже какие-то отливы предусмотрены сбоку и снизу наклонных участков.
иваниваныч вне форума
