Как сделать окно в стене?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Как сделать окно в стене?
Автор темы   Непрочитано 18.07.2007, 17:02 Как сделать окно в стене?
Юлия78
Добрый день!
Не могу понять, как сделать окно в стене из бетонных блоков. Чем резать? Можно ли использовать перфоратор, не упадут ли верхние блоки при долбёжке? Как укреплять верх? С помощью арматуры? Как её крепить?
Заранее благодарна!
Юлия78 вне форума
Непрочитано 18.07.2007, 18:33
Kryaker
инженер
Для начала закажите проект.
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 18.07.2007, 18:47
vv_77
заказчик
Ярославль
Пипец. Где у людей только инстинкт самосохранения.
А если из самолета выпрыгнуть, я об землю ударюсь? Каким местом? Как больно? А сильно болеть будет? А больничный мне оплатят?
Гдето тут в БСК за прошлый год была реклама "делаем проемы в любых стенах".
Вспоминается проф. Преображенский. Каждый должен заниматься своим делом.
Правда, закажите для начала проект. Пока беды не случилось.
vv_77 вне форума
Непрочитано 18.07.2007, 20:42
Огурец
Profan
посмотрите тему http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...er=asc&start=0
Огурец вне форума
Непрочитано 18.07.2007, 20:55
Огурец
Profan
Они ещё живы!
[ATTACH]1184777731.gif[/ATTACH]
Огурец вне форума
Непрочитано 18.07.2007, 22:26
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Огурец
Они ещё живы!
Теперь уже поздно. Надо было душить их пока были маленькими...
vv_77 вне форума
Непрочитано 18.07.2007, 22:43 Re: Как сделать окно в стене?
Rost
Инженер-Архитектор
Сообщение от Юлия78
Добрый день!
Заранее благодарна!
А что вариантов на стройке много? Болгарки или перфараторы! Только не забудте перемычки устроить!
Rost вне форума
Непрочитано 19.07.2007, 08:34
МВ
Дело-то не такое уж сложное.
Все надо смотреть по месту, такие решения заочно не принимаются.
Как неоднократно здесь упоминалось что язык инженера- это чертеж.
МВ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2007, 10:38
Юлия78
На самом деле всё не так страшно, просто непонятно как...
Стена внутренняя из бетонных блоков (20 х 35 см), толщина стены см 9-10. Так что об обрушениях дома речь не идёт, но вот перфоратором наверное всю стену раздолбать можно вместо строго заданного окна и как укреплять верхние блоки тоже не понятно...
Всем огромное спасибо!
Юлия78 вне форума
Непрочитано 19.07.2007, 11:45
casemsot
Архитектор
Сообщение от Юлия78
Гы...
Кому понятно тому и страшно, а вам оттого и не страшно, что непонятно. И наоборот.
- :shock: - это ГАЗОбетон чтоли?!
... Тогда может перфоратором вообще не ДОЛБАТЬ, а болгаркой. Но болгаркой если долбать, то тоже всю стену раздолбить можно...
поэтому болгаркой лучше РЕЗАТЬ! А если сильное желание поработать перфоратором - то им лучше ПОСВЕРЛИТЬ и всё будет океюшки.
ЗЫ Перемычку естественно не забыть завести над проёмом., но это щас Perezz!! объяснит
casemsot вне форума
Непрочитано 19.07.2007, 12:02
Perezz!!
Сначала вверху проёма делается штраба в которую заводится перемычка по расчёту, потом под перемычкой разбирается проём.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2007, 08:34
Юлия78
А перемычка из чего делается? Арматура? Насколько перемычка должна быть длинее ширины окна (ширина окна см 60-70)?
Юлия78 вне форума
Непрочитано 20.07.2007, 08:55
Magogi
Инженер
Волгоград
Перемычка, например может быть швеллер, двутавр и. т.д . Однако, лучше обратись к специалисту, по месту виднее... Это все равно что лечить аппендицит спрашивая советов у докторов по чату...
Magogi вне форума
Непрочитано 20.07.2007, 09:28
casemsot
Архитектор
Сообщение от Magogi
Ну раз уже лечим, то:
перемычка должна быть из двух швеллеров стенками друг к другу, стянутых болтами. Размер швеллера и болтов и шаг болтов - по рачёту. Опирание перемычки 15-20 см. Значит тут надо два швеллера метровой длины ну и болтов с гайками штук 5...
Господа конструкторы, в Москве за консультацию и чертёжик сколько берёте?
casemsot вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2007, 00:46
Юлия78
Всем большущее спасибо!
Юлия78 вне форума
