Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается?
Непрочитано 08.11.2015, 12:37 #1
ander
проектирование
Кемерово
Есть одна и та же задача, посчитанная в Лира 9.6 r9 и Лира САПР 2013 r3. Ветер по Y в положительном направлении.
Смотрю результаты для динамического загружения 16 (пульсация ветра) форма 4.
В одноименных результатах разных программ получены противоположные направления, почему? Ну и традиционно, где правда?
То, что из-под корня - без разницы, понятно, но если учитываемая форма одна, то знак имеет значение.
С точки зрения перемещений - "правильно" в САПР, с точки зрения формы колебаний - "правильно" в 9.6.
Да, и, в принципе, не понятно, почему между перемещением и формой диаметральная разница в направлении.
ID:	160013  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160014  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160015  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.11.2015, 12:44
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Может в 2015 пересчитать для чистоты эксперимента?
andrejjerdna вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2015, 14:55
ander
проектирование
Кемерово
хотите сказать, что в 2015 не будет диаметральной разницы в направлениях между перемещениями и формой? Очень сомневаюсь, очень интересует логика этого процесса. Может, уже кто-то с разработчиками общался на эту тему когда-то.
ander вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 21:21
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Пока ничего не хотел сказать. Просто проверить из спортивного интереса
Непрочитано 10.11.2015, 14:15
Бахил
Я тебе больше скажу. В одной и той же версии можно получить разные направления слегка изменив исходные.
Пульсация - знакопеременная нагрузка, так что разницы никакой. В обоих версиях всё верно.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 15:27
Chebyn
Ander, по вашей логике у вас должны быть разные РСУ ?)
Chebyn вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2015, 05:48
ander
проектирование
Кемерово
по какой такой моей логике?
Chebyn, а вы в курсе, что если форма одна, то лира складывает статику с пульсацией со своими знаками, а если несколько, то знак не учитывается?
где об этом почитать? И опять же возвращаемся к тому, что если одна форма, то все конкретно (со своими знаками), если несколько, то из-под корня всегда +.
Одно дело, когда "ленятся" задавать ветер в двух диаметрально противоположных направлениях и ставят знакопеременность в РСУ/РСН, другое дело - оба направления заданы раздельно, не считаю, что итог будет знакопеременным. Если дуть все время с одной стороны, то только в ту сторону и будет отклоняться, возврат против ветра невозможен, даже если ветер порывисто дует, даже при раскачивании, амплитуда против ветра будет меньше, чем по ветру.
ander вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 10:56
Chebyn
Ander, я не понимаю сути вашего вопроса.
Начнем с того, что если у вас одна частота, то пульсацию вам достаточно учесть простой добавкой по сп.
Пульсационно воздействие воздействие - это знакопеременный импульс, действие которого накладывается на среднюю составлющую. Соотвественно идеальная расчетная схема - это когда заданы ветровые загружения во всех направлениях и заданы соответсвующие им пульсационные загружения, которым в окне рсу проставлена знакомпеременность.
Честно говоря, не в курсе, т.к. с одной формой всегда делал, как написал вначале, но раздел справки "Задание нагрузки от ветра с учетом пульсации" приводит формулу где составляющие всегда под корнем.
Chebyn вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2015, 12:31
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
про это я тоже писал, не согласен:
изначально вопрос в том, почему знак одних и тех же результатов в разных версиях отличается (открыл перемещения в 9.6 и 2013, знаки разные числа одинаковые по модулю)? Второй вопрос, почему когда переходишь от перемещений к форме направление меняется на противоположное?
ну и добавлю также, что про учет знакопеременности указано только для сейсмических нагрузок (для зданий); не забываем, что ветер имеет конкретное направление и здание раскачивать в противоположную сторону действия ветра с такой же амплитудой не может.
ander вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 13:23
Chebyn
Посмотрите пример 5 из лировского мануала, там задают знакопеременнтость.
Собственные формы рассматриваются независимо от статической ветровой нагрузки. Вычисленные от колебаний инерционные силы суммируются по формуле из справки и просто добавляются в статике. Они не в курсе, что вы не согласны
По этой теме множество справочников Коренева, руководств кучеренко и даже в 3-х томник кузнецова и везде написано примерно одно и тоже
А почему когда 4 раза считаешь на устойчивость рама уезжает влево, а на 5-й вправо ? Это просто форма, откройте 3д вид, включите анимацию и увидите что здание у вас туда-сюда...
По поводу визуализации перемещений - не замечал, чтобы они когда-либо визуализировались навстречу стат. ветру. На вашем месте я бы проверил совпадение РСУ из 9.6 и САПР и успокоился.
Последний раз редактировалось Chebyn, 11.11.2015 в 21:22.
Chebyn вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 19:14
Бахил
ander, формы - это чистая математика. К перемещениям не имеют прямого отношения.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2015, 04:47
ander
проектирование
Кемерово
в примерах есть/возможны ошибки, их суть как-то озвучивали и сами разработчики - дать понять как с программой работать. А истину там искать не стоит. Все направления нужно задавать раздельно, если схема несимметричная. Вот именно, что если я задам все направления ветра, а не пару со взаимоисключением, то получу адекватные результаты.
Покажите про знакопеременность ветра в нормах? Она есть только в сейсмике.
С формами понятно - вещь эфимерная и для всех направления ветра постоянная, если данные не менялись, тут я протупил. А вот результаты вполне конкретны - перемещения и усилия. А теперь отличия, если взять защемленную стойку, то получим одну форму, усилия и перемещения просто сложатся (без всяких квадратов) со своими знаками, что, в принципе, логично - пульсация догружает статику, а если считать более сложную конструкцию, то статика складывается с суммой из-под корня. Пишу по памяти, задач под рукой нет.
я вроде об этом и не говорил.
Сейчас еще и интересно, какова разница между 10.4 и 2015.
Последний раз редактировалось ander, 12.11.2015 в 04:56.
ander вне форума
Лира сапр 2013. задать момент на узел по другой оси Радикproject Лира / Лира-САПР 4 27.10.2015 07:16
