Сбрасывается выделение объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сбрасывается выделение объектов
Непрочитано 08.11.2015, 15:00 #1
Serjik7
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, если знаете. Как сделать, чтобы выделенные объекты, линии, полилинии, блоки и т.д. не сбрасывали выделение при нажатии средней кнопки мыши (колесико) нажатие отвечает за перемещение (как рука в фотошопе) раньше не было такого, но буквально на днях почему то появилось ( ужасно раздражает. выделил группу объектов переместился чутка и все по новой(((((
Помогите пожалуйста.
Ой, забыл уточнить, что такое происходит в листах, в пространстве модели все ок.
Непрочитано 08.11.2015, 19:21
mbuttonpan ?
Автор темы   Непрочитано 08.11.2015, 22:33
Serjik7
Увы колесом при прокрутке я масштабирую (ближе-дальше), при нажатии функция "меню Ручки". Уже все перепробовал, в модели все норм, как в листы перехожу то выделенные объекты при "меню Ручки" сбрасывает (дисилектит).
Может это у 2015 что то не так? Даже не знаю. Просто реально раздражает, на листе с мебелью не получается частями выделять, как подвину экран так все перестает быть выделенным
Serjik7 вне форума
Непрочитано 08.11.2015, 23:36
Проверь - какая команда установлена в cui на панорамирование - _pan или '_pan. Может быть, "прозрачность" команды слетела?
Непрочитано 09.11.2015, 08:06
Serjik7, ты из пространства листа через видовой экран в пространстве модели примитивы выбираешь?
Последний раз редактировалось Хмурый, 09.11.2015 в 08:19.
Автор темы   Непрочитано 09.11.2015, 12:10
Serjik7
Кулик Алексей aka kpblc, стоит вроде '_pan если конечно я там посмотрел. (скрин во вложении)
Хмурый да, лист, в нем видовой экран, в нем начинаю выбирать, что угодно, линия, размер, блок мебели и т.д. при движении лапки все сбрасывается интересный момент, на работе такого нет. Хотя автокад ставился с одного и того же диск.
Serjik7 вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 13:31
Serjik7, попробовать переустановить в режиме восстановления и установить все Сервис Паки на AutoCAD, если не установлены
Непрочитано 09.11.2015, 13:53
KronSerg
Вода - моя работа
Такое происходит в конкретных в файлах, или во всех, даже только что созданных?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2015, 17:07
Serjik7
KronSerg, Это как то странно происходит, то есть то нет. Приношу файлы с работы на дом, и появляется, на рабочем компе нет. Переустанавливал автокад, неделю было все ок, потом снова тоже самое. Хотя, повторюсь, установочный один и тот же. Системы, что дома, что на работе одинаковые.
Serjik7 вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 21:22
KronSerg
Вода - моя работа
Когда появляется, то на конкретных файлах, или на вообще всех, включая только что созданные?
KronSerg вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 07:20
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Дома мышу поменяй. Вдруг у нее уже колесо подглюкивает.
Gmk17 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2015, 14:25
Serjik7
KronSerg, Появляется на всех
Gmk17, Мышь менял, тоже прочел про не совместимость драйверов и т.д. поставил самую незаурядную не помогло.
Может дело в самой винде? Я ее уже года полтора не переустанавливал. Может как то от этого зависеть?
Serjik7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2015, 09:49
Serjik7
Переустановка виндовс тоже не помогла ((
Serjik7 вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 14:41
skkkk
Может, какие-то автозагружаемые лиспы/реакторы/прочие примочки портят дело? Или прям с самого начала после установки Автокада такое снова происходит? Был как-то какой-то глюк иного характера - виноватым оказался один лисп с реактором. В другой раз, когда сбоила вставка из буфера обмена, была замешана вообще сторонняя программа - мультибуфер. А привычка-то она такая: переустановил систему, Автокад - сразу же надо повесить назад все свои примочки. Смотришь, а глюк снова тут.
Поэтому предположение такое: вычистить все из автозагрузки Винды, Автокада, и проверить глюк на девственной системе.
skkkk вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 09:42
sepera
Так как бороться с этой гадостью? Я не верю что переустановка проги, винды , компа, стиля жизни и прочие молитвы помогут. Если кто знает секрет - напишите ПОЖАЛУЙСТА!
sepera вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 09:46
ucsfollow сколько?
Непрочитано 12.05.2016, 10:19
sepera
Причем в листе все нормально работает. А через видовое окно или в Модели - проблема остается
----- добавлено через 46 сек. -----
Хмурый, Что сколько?
sepera вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 10:22
sepera, значение переменной какое?
Непрочитано 12.05.2016, 11:08
sepera
был 0
Причем глючит не во всех файлах. В других все норм
sepera вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 11:29
AlexCondor
инженер
А все-таки какое значение MBUTTONPAN? Не пробовал переключить?
AlexCondor вне форума
Autolisp выделение объектов DENBASS2004 LISP 6 07.07.2015 11:25
вопрос про выделение объектов urfin_84 AutoCAD 5 22.08.2012 15:29
Выделение одинаковых объектов. Timofeeve AutoCAD 11 06.03.2009 09:59
