Ревит самовольно смещает семейство
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Ревит самовольно смещает семейство
Непрочитано 08.11.2015, 20:27 #1
Владимир_М
Автоматически (приложением) последовательно сверху вниз вставляются семейства:
сначала стойки (колонны, по-вашему), затем ниже фундамент (типа большой стакан под эти колонны).
Стойки, понятно дело, должны быть заделаны немного в фундамент. На соответствующем уровне вставка фундамента и производится. Но Ревит, с чего-то вдруг, самостоятельно, берет и переносит верхнюю грань фундамента ниже, в самый низ стоек, и выдает об этом соответствующее предупреждение. И при попытке поправить это дело в ручную, та же история.
Ревит, конечно, умный, но мне не надо, чтобы настолько!
Знатоки, подскажите че это за ерунда и как с ней бороться.
Название: Перенос фундамента.png
Непрочитано 08.11.2015, 20:43
Советую предоставить семейства, а также исходный и компилированный код приложения. А заодно указать, что за версия Revit.
Автор темы   Непрочитано 08.11.2015, 21:50
Владимир_М
Привет, Алексей! Семейства прикладываю. Версия Ревит 2015.
По поводу кода, это не просто. Приложение большое, надо посидеть повыковыривать куски, относящиеся к данной проблеме. Да и, кажется, дело не в коде. Если вручную вставить в проект семейство стоек (первое во вложениях), на основе 2-х уровней, а потом попробовать в верхнюю часть стоек поместить второе семейство (фундамент), получим то же самое, о чем был первоначальный вопрос. Нну, с небольшими отступлениями, правда... Перенос, в данном случае, получается в нужный уровень, но я-то ведь вставлял на верхний уровень, откуда Ревит узнал куда вообще-то правильно? .
Тип файла: rfa Стойки устоя круглые наклонные 3х3.rfa (324.0 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: rfa Фундамент устоя МЗ.rfa (364.0 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир_М, 08.11.2015 в 22:01.
Владимир_М вне форума
Непрочитано 08.11.2015, 22:58
YuraSiro
MSQ/MOW
Так перенесите опорный уровень в семействе на глубину заделки, а еще лучше глубину параметром задайте. Должно помочь.
YuraSiro вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 00:44
1 | #5
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Сообщение от YuraSiro Посмотреть сообщение
С семействами, отлавливающими габариты, не так просто. Необходимо дополнительно на плоскости соответствующей опорному уровню поставить связь "Вверх".
Тип файла: rfa Фундамент устоя МЗ изм.rfa (364.0 Кб, 36 просмотров)
VadimS7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2015, 05:34
Владимир_М
Дело в том что до сих пор (до использования семейства с наклонными стойками) все работало как надо, т. е. все с опорными уровнями и заделками было увязано. Вроде и это семейство делалось по аналогии с предыдущими, но вот только это семейство (с наклонными) чего-то решило отталкивать фундамент вниз. Единственное, что приходит на память, разница между предыдущими семействами и последним в том, что те вертикальные стойки были сделаны выдавливанием, а эти наклонные сдвигом. Может от этого как-то зависеть?
Сообщение от VadimS7 Посмотреть сообщение
Спасибо, VadimS7, за участие! Хоть пока не очень понял, что такое "семейства, отлавливающие габариты"? Семейства, вроде, сам создавал и никаких габаритов не отлавливал. И... Можно по-подробней, что такое "поставить связь "Вверх""?
У меня версия 2015 и файл с Вашими изм. у меня, к сожалению, не открывается.
Соврал. Сейчас на работе и здесь вообще версия 2014. Дома вечером значит посмотрю. Спасибо еще раз.
Последний раз редактировалось Владимир_М, 09.11.2015 в 05:47. Причина: дополннение
Непрочитано 09.11.2015, 09:18
1 | #7
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Сообщение от Владимир_М Посмотреть сообщение
Предыдущие семейства вероятна, делались не на основе колонны.
Я имел в виду колонны, балки, фундаменты. Балки определяют габарит колонн и по нему автоматически сокращаются. Когда в балках вы ставите выравнивание по верху, понизу и т.д. то Revit определяет габарит семейства и соответствующе выравнивает. Обычно это не беспокоит, если не использовать сложные семейства (с узлами, составные семейства). Фундаменты автоматом улавливают низ колонн и устанавливаются по своему верхнему габариту. Чтобы четко фиксировать в таких случаях, что является верхом, что низом и т.д. для плоскостей необходимо задать соответствующую связь.
Немного подправил семейство
Тип файла: rfa Фундамент устоя МЗ изм.rfa (364.0 Кб, 28 просмотров)
VadimS7 вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 10:07
miko2009
Инженер-конструктор
гибкое семейство не получить , всегда будут подводные камни , проще копировать целиком фундамент из другого проекта
miko2009 вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 10:30
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Используйте больше параметры типа. Минимально передавайте параметры между семействами и используйте общие семейства.
человек пытается работать программно, но не хватает опыта роботы с семействами.
С подводными камнями все равно надо разбираться.
VadimS7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2015, 10:32
Владимир_М
Пока не понял, как это проще может быть. Целиком фундамент - это же, в принципе, бесконечное количество вариантов, их же надо как-то хранить и как-то сортировать тогда.
Вот теперь до меня дошло, о чем разговор... Когда-то когда учили нас азам, припоминаю, было... Но по моей специальности такие "обрезания" без надобности были пока что - потому забыл.
Непрочитано 05.01.2024, 18:34
Nasthija
Я также столкнулась с этой ситуацией. При попытке установить колонну в фундамент стаканного типа фундамент опускался до уровня низа колонны. Помогло сменить категорию семейства с "Несущие колонны" на "Колонны".
Nasthija вне форума
