Не запускаются команды - макрос не найден
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Не запускаются команды - макрос не найден
Непрочитано 10.11.2015, 18:06 #1
SKY_SHY
Подскажите в чём может быть проблема. Принес файл адаптации с работы. Нажимаю на кнопочки - в командной строке пишется "Имя макроса - директория. Макрос не найден" Подключил cui файл к Autocad 2006 через "Адаптация" - "Открыть". Хотя с этим проблему я решил. Команда запускается, но не до конца. Должно появлятся окно UserForm. Появляется предупредительное сообщение о том что не найдена библиотека (library) или проект (project) Это ещё какие-то файлы?
Вот что выделяет некоторая строка выделена жёлтым цветом в окне VBA: Function color(r As Byte, g As Byte, b As Byte) As AcadAcCmColor
Последний раз редактировалось SKY_SHY, 10.11.2015 в 18:32.
Непрочитано 10.11.2015, 19:59
SKY_SHY, пытаюсь расшифровать твой поток сознания... Похоже, твой cui(x) использует какие-то процедуры, написанные на VBA. Вопрос номер раз: а ты проект-то принес? Вопрос номер два: если принес, то гарантировал ли его загрузку? Вопрос номер три: макросы разрабатывались в той же версии AutoCAD, в которой ты сейчас их пытаешься использовать или в более поздней?
Автор темы   Непрочитано 10.11.2015, 20:11
SKY_SHY
SKY_SHY,Вопрос номер три: макросы разрабатывались в той же версии AutoCAD, в которой ты сейчас их пытаешься использовать или в более поздней?
Да
А где проект взять и что это - это доп. модули VBA?
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 21:02
SKY_SHY, а я откуда знаю? Я могу только подозревать, в чем у тебя собственно трудности - у тебя несколько вопросов, и хоть бы один ты задал нормально.
Автор темы   Непрочитано 10.11.2015, 21:05
SKY_SHY
Значит я что-то не все донес Понятно. Исполнительные модули - они где могут находится еще скорее всего.
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 00:39
Сергей812
Ищите файлы с расширением .dvb. Ну или обратитесь к разработчику)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2015, 19:54
SKY_SHY
К сожалению, не могу обратится к разработчику. Однако файл dvb находится в той же папке что и cui. Я его положил в также и в ту директорию - так, как и прописывается имя макроса в командной строке. А могут быть ещё файлы dvb?
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 20:07
Сергей812
даже если этот тот проект
Сообщение от SKY_SHY Посмотреть сообщение
то не факт, что его не нужно вручную загружать перед началом работы/кинуть в автозагрузку.. смотря как вызов прописан в cui
Автор темы   Непрочитано 11.11.2015, 20:29
SKY_SHY
Я загрузил. Вы имеете ввиду через Сервис - Загрузка/Выгрузка Приложения - Автозагрузка кн. Приложения - Добавить. Все так добавлено. Может на работе следует точный путь узнать?
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 20:47
Сергей812
найдите на работе того-кто устанавливал эту программу-надстройку на рабочие компы... гадать никакого желания нет, поверьте)
Автор темы   Непрочитано 21.11.2015, 08:14
SKY_SHY
Да того человека и нет. Не знает никто.Option Explicit
[Выделить все]
Dim CurScale
'        Выбрать цвет                                   '
  Dim color_ As AcadAcCmColor
   Dim Acad As AcadApplication
   Set Acad = ThisDrawing.Application
   Dim AcVers As String
   AcVers = Left(Acad.Version, 2)
   Set color_ = Acad.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor." & AcVers)
   Call color_.SetRGB(r, g, b)
   Set color = color_
End Function
Эта выделенная строчка подчеркивается при выполнении.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.11.2015 в 10:07. Причина: подходящий цвет
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 21.11.2015, 10:26
Сергей812
возможно, надо зайти в редакторе VBA в Tools->References и поставить галочку в соответствующей строке списка
Непрочитано 21.11.2015, 10:38
Я же не зря спрашивал
Автор темы   Непрочитано 21.11.2015, 10:45
SKY_SHY
В той же, только Reference у меня не активно. Операционная система другая правда. Активны Macros - перечислены макросы и пути на bvd-файлы
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 23.11.2015, 13:15
1 | #15
doctorraz
электрик
Волгоград
меню референсов и не будет активно пока макрос выполняется. Останови макрос, потом заходи в референсы, отключай все, что миссинг и подключай такое же из списка.
тут то же, только с картинками
скорее всего версия автокад другая или разрядность
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2015, 13:44
SKY_SHY
Спасибо, работает!!!!
SKY_SHY вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2017, 22:05
SKY_SHY
Здравствуйте! Поднимаю тему, при попытке установить ссылку на модуль в редакторе VBA - происходит ошибка - конфликт имен. При загрузке проекта - ошибок нет. Все делаю как указано в ссылке постом выше
----- добавлено через ~58 мин. -----
Имя у референса такое же как и у проекта в диспетчере VBA. Но вот причину такого - я не знаю и не могу разобраться как решить проблему
Последний раз редактировалось SKY_SHY, 29.11.2017 в 23:34.
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 30.11.2017, 00:06
1 | #18
Сергей812
ничего не понял...
Автор темы   Непрочитано 30.11.2017, 00:24
SKY_SHY
Ну как по факту я не знаю из-за чего ошибка, но исходя из того что пишет автокад - конфликт имен
1) Загружаю проект
SKY_SHY вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2017, 00:25
SKY_SHY
2) Делаю ссылку
SKY_SHY вне форума
Мои макрокоманды zenon Программирование 1048 16.03.2025 07:36
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Макрос для команды ilp для английского Автокада 2011 onick AutoCAD 4 15.02.2012 19:45
Нужен макрос для команды "стыковка с поворотом" *AllA* AutoCAD 2 15.07.2010 09:53
Прозрачные команды Vova AutoCAD 17 21.06.2006 05:33
