Как убрать проблему в Автокаде 2012 при черчении на Листе линии стают визуально толще чем на самом деле.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как убрать проблему в Автокаде 2012 при черчении на Листе линии стают визуально толще чем на самом деле.
Непрочитано 11.11.2015, 10:16 #1
Leeds.un
Определенный период времени чертишь на Листе и всё нормально, а потом или после отправки на печать или после вставки объекта из др файла или др причине линии утолщаются на экране. А при печати нормально. Порой помогает отменить действие назад и линии становятся нормальными, но невсегда сразу замечаешь этот бок и файл сохраняется с ним и уже время не вернешь. Проблема в том, что при рисовании не видно линии сливаются или нет, а до этого всё было видно (как при пе6чати будет так и на экране). Я из-за этого на листах и работая, а не вмодели. Ведь в модели не понятно сольются при печати линии или просвет будет (и приходилось или в предварительном просмотре это смотреть либо запоминать определенные расстояния, которые должны быть при разных толщинах линии - короче мороки много).
Непрочитано 11.11.2015, 10:58
1. Переведи
2. Файл-образец в студию.
Автор темы   Непрочитано 11.11.2015, 11:18
Leeds.un
Ок. Ловите
Leeds.un вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2015, 11:22
Leeds.un
Посмотрите например те две зелёные линии. На экране они слиты, а при предварительном просмотре нормальные.
если перенести в нормальный файл (с норм линии не запоратыми как этот) то чертёж стает нормальным. Но каждый раз переносить это не выход.
DWG 2004
911.dwg (4.07 Мб, 435 просмотров)
Leeds.un вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 11:45
1 | #5
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
это связано с масштабом печати на настроенном принтере для листа.
поставьте масштаб 1 к 1 и толщины линий будут нормальными
ssn вне форума
ProPeller
Пастух
Питер
Скидывал уже недавно
Сообщение от Leeds.un Посмотреть сообщение
для того чтобы толщины линий в листе отображались корректно, убедитесь, что в настройках печати у вас настроено как на прикрепленном файле.
Еще можно немного почитать здесь.
Название: толщина линий.png
Автоматизация должна быть автоматической.
ProPeller вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 11:48
Comediant
Инженер-конструктор
Нда. Не понимаю что хорошего из черчения на листе. Вот нормальный вариант при масштабе 1:20. А это 1:50 и в этом вся проблема.
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. Закон Вейлера.
Comediant вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2015, 11:53
Leeds.un
Сообщение от ProPeller Посмотреть сообщение
Спасибо помогло. Просто не пойму почему в др файлах те же настройки печати и там корректные линии.
Хорошего то что видишь толщины линий корректные, как при печати. А черчу сразу в нужном масштабе, а не 1:1 как в модели и потом играться размерами и видовыми экранами, тем более нет необходимости играться масштабами.
----- добавлено через ~14 мин. -----
Сообщение от Comediant Посмотреть сообщение
Leeds.un вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 12:10
Gmk17
САПРовод
Красноярск
А черчу сразу в нужном масштабе, а не 1:1 как в модели...
Offtop: А-А-А-А!!!! Зачем ты так с нами?!
Последний раз редактировалось Gmk17, 11.11.2015 в 12:17.
Gmk17 вне форума
