Возможно ли плоское покрытие сделать без стяжки (подрядчики видят проблему в устройстве стяжки зимой)?
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
То есть заместо гидроизоляционного ковра и геотекстиля, наплавляемую мембранную кровлю, и затем сверху Балласт (слой из гравия 35 кг/м2, окатанный фр. 5-20 мм)?
Или что она из себя представляет? Последний раз редактировалось erikbond, 11.11.2015 в 16:11. Причина: добавление |
Ярославль
Нет, мембранная кровля механически крепится через утеплитель к основанию - ЖБ плите. Без балласта. Вообще, делать балласт по гидроизоляции - идиотизм. Но если очень хочется - делайте тогда нормальную инверсионную кровлю.
Псков
Узлы можно поискать, например здесь http://dwg.ru/dnl/591
по тому узлу (в посте 1) нужна гибкая (пластичная) ГИ. |
Ульяновск
Беда в том, что строители сказали, мол утеплитель закрепить никак не смогут, так как ниже утеплителя уклонообразующий слой из гравия, и тем самым их "грибы" (тарельчатый дюбель, или чем там крепят утеплитель) хорошенько не посадить в плиту. А уклон кровли нужен, но не нужна стяжка, так как в зимнее время беда лить её. Стяжка можно сказать на улице литься будет, то есть под открытым небом, а тепляк делать дороговато чую будет.
Можно стяжку выполнить из асфальтовой смеси, такое решение как раз для "зимних условий". Но необходимо знать несущую способность плиты.
Возможно два варианта: без стяжки, но с плотным утеплителем (такой тип кровли есть в альбомах технониколь) или же со стяжкой из двух слоев сборных хризотилцементных плоских листов по ГОСТ 18124-2012.
Последний раз редактировалось Igorek1975, 17.08.2016 в 18:16. |
Ульяновск
А уклоннообразующий слой (который пишет СП), возможно я думаю делать из гравия? С этим вообще незнаком, отпадает. |
Псков
чего-то ушли от темы.
вот еще материал по мембранам. http://www.talanteplo.ru/upload/cert..._Monarplan.pdf чем мембраны не устраивают? есть еще решение - разуклонка гвл листами по гипсокартонным профилям, заполнение полости монолитным пенобетоном - на мой вкус не лучший вариант |
Я бы разуклонку сделал из клиновидного утеплителя. У Технониколя есть такие решения. Ну и мембрана с механическим креплением. Плиты я так понимаю круглопустотные, а то если ребристые, то с механическим креплением мембраны могут возникнуть проблемы.
Ульяновск
- жб плита (монолитная) 200мм - пароизоляционная пленка - вот в этом слое я так и не въехал что же с ним сделать (тут должна быть стяжка, или гравий) - утеплитель (который просто укладывают, не крепят, так как через утрамбованный гравий проблематично строители говорят вбивать "грибы") в виде пенополистирола в 170-200мм\ - кровельная мембрана И все это добро пойдет для кровли которую пару раз в год будут обслуживать? И все таки вопрос такой, делают ли стяжку зимой, и на сколько это дорого? Что добавляют в смесь? |
Offtop: "грибы") ----- добавлено через ~2 мин. ----- СП 70.13330.2012 раздел 5 |
