Как запроектировать опору под цилиндрическую емкость (по схеме из паспорта)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как запроектировать опору под цилиндрическую емкость (по схеме из паспорта)
Непрочитано 12.11.2015, 00:46 #1
Linette
Добрый день! Нужно запроектировать опоры под данную емкость (АС - рабочая док-ция), есть паспорт и описание, схемы тех самых опор. http://nts.nt-rt.ru/images/manuals/filedoc188.pdfПрошу помочь разобраться. Депульсатор на странице 9 - ДП-60/50-4,0-1.
Опора под позицией 17 (подвижная), а именно, что подразумевается на схеме под позицией 12 (плита подкладная) - стальной лист, готовая бетонная или заливаемая на месте плита? и так же пункт 8.1.6 - на странице 13 , "залить бетоном". как это выглядит при монтаже? фиксируется положение и после заливается? и еще, необходим ли фундамент под весь депульсатор? место установки - открытое, бетонная площадка. Вес емкости - 215 кг.
Непрочитано 12.11.2015, 01:35
Варанчик
ГИП
Да все там в паспорте ясно и предельно хорошо указано, что нужно делать. Заплатите конструктору, он вам со всеми рекомендациями паспорта сделает чертежи, и что не хватает, запросит у вас в качестве исходных данных. А запросить есть что.
Варанчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2015, 02:02
Linette
поэтому я здесь, с просьбой к конструкторам в пояснении..
Linette вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 09:20
Бахил
Offtop: Это в поиск исполнителей. Хотя может и найдутся альтруисты.
Бахил вне форума
