Поиск угла подхода габарита
Чего? Я, например, вопроса как-то не понял.
Извиняюсь) Нужно найти угол (на картинке указан знаком вопроса), при котором расстояния до условного профиля от стенки равны (размеры указаны на рисунке знаком "="). При этом опорная точка, от куда габарит берет свое начало, несмещаемая.
Пробовал. В качестве точки поворота выбирал несмещаемую точку, далее опорный угол. В итоге получаю вращение габарита относительно опорной точки. Но вот дальше ступор...
![]() Как выставить угол такой угол, чтобы расстояния, отмеченные знаком "=" были одинаковые? |
Я почему-то думаю, что тут сначала нужна геометрия (синусы там всякие, косинусы и радиусы), а потом уже построения.
Kro1in, ну вы скажете тоже
![]() -------------------------------- PS Добавлю. Можно также пойти обратным путем. Построить две точки, лежащие от стенок на равном расстоянии, соединить отрезком, провести перпендикуляры по концам и получить "палку".
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 12.11.2015 в 11:52. |
Подобную задачку на форуме уже решали - надо было разместить "по диагонали" прямоугольник внутри другого прямоугольника так, чтобы все вершины лежали на сторонах второй фигуры.
ИМХО или вывести формулу (недолго, но годится лишь для конкретного случая) или метод апроксимаций - последовательный поворот на все более мелкие углы с построением графика апроксимации - хватит трех-четырех попыток, дабы получить весьма точный результат. |
Somebody_Da, вопрос не в этом. А в том, как получить значение аналитическим путем. Через параметризацию много чего решается. В решатель при этом заложена в т.ч. и математика по итерационному методу.
Век живи, век учись - ... |
Топикстартер ничего не писал про аналитический путь, ему нужно было построение. Построение есть, угол есть.
Fogel, как пользоваться геометрическими зависимостями времени у меня нет, подгоняется все само. Жду элементарных аналитических решений. Последний раз редактировалось Somebody_Da, 12.11.2015 в 11:59. |
Так я подергал за ручки, ничего там толком не подгоняется... Вопрос стоял добиться _вращением_ объекта равных промежутков.
Ладно, аналитика... Пусть А и Б это длина и высота прямоугольника куда объект вписывается, L и B длина и толщина вписываемого прямоугольника Y - угол поворота А-cosY*L-B/2*sinY=Б-sinY*L-B/2*cosY Чего хитрого в этой аналитике? |
![]() P.S. Интересует любой способ, лишь бы был как можно проще. |
Сделать эскиз в любой трехмерке тогда. В т.ч. и в компас. Проставив нужные размеры и определив необходимые справочными размерами.
