System Volume Information - что можно удалять?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > System Volume Information - что можно удалять?
Автор темы   Непрочитано 19.07.2007, 09:58 System Volume Information - что можно удалять?
G.A.W.
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
г.Владимир
Товарищи, коллеги, HELP!!!
Проблемма такая, завелся вирус Worm.Win32.Fujack.aa и его какая то модификация Worm.Win32.Fujack.aa'. Вся эта нечесть жестко засела в системной папке System Volume Information и пораженные в ней файлы лечится не хотят и по незнанию, что это за файлы, приходится их пропускать. Другие пораженные файлы из других папок вылечились, а в этой папке не хотят. Стоит Касперский 6.0.
Вопроса два:
1. Что в этой папке содержится и что можно удалять, а что нет?
2. Может кто знает как от него избавится без удаления файлов?
На сайт лазил, утилит по нему не нашел. Я вообще кроме как самим антивирусом с ними справлятся не умею, но где то слышал, что можно както переименовывать и еще что то там.
Вообщем прошу помощи!
Заранее спасибо!
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить!!!
G.A.W. вне форума
Непрочитано 19.07.2007, 10:04
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
В этой папке хранятся файлы для возврата к контрольным точкам.
Их можно безболезненно удалять все (главное папку саму не трогать).
Но из под обычного пользователя (даже админа) ее удалить не получится.
Я знаю два варианта:
1. Nht-LiveCD (WinXP PE)
Загружаемся с него и спокойно удаляем содержимое этой папки клавишей DEL.
2. Программа TreeSize Prof 3
Я не знаю как она это делает, но если после сканирования диска, щелкнуть на имени папки ПКМ и выбрать пункт EXPLORER, то можно зайти даже в тот каталог, куда всем путь заказан.
Даже в папку SYS VOL INF.
Зашли в эту папку и обычным образом удаляем содержимое. Но в этом случае какие-то отдельные каталоги могут не удалиться.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 19.07.2007, 10:05
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Удаляй спокойно ручками SHIFT+DEL. В этой папке хранятся записи автоматического восстановления системы. Ничего страшного не будет. Как удалишь все, сделай точку восстановления системы и все.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2007, 10:12
G.A.W.
г.Владимир
А еще вопрос для спокойного сна:
Удалять можно все содержимое этой папки, или содержимое из вложенных в нее папок. Например есть такие папки "RP117...RP....."?, а также файлы: fifo.log, drivetable.txt, _filelst.cfg, _driver.cfg!
G.A.W. вне форума
Непрочитано 19.07.2007, 10:27
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Можно все удалять. CTRL+A -> DEL
Непрочитано 19.07.2007, 10:32
Profan
ЯТД, что прежде, чем что-то удалять, надо отключить восстановление системы. Потом включить, если надо. Я, например, вообще отключаю восстановление после установки.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2007, 13:49
G.A.W.
г.Владимир
Всем спасибо!!!
(извините за беспокойство и за-то что так поздно поблагодарил)
G.A.W. вне форума
Непрочитано 19.07.2007, 14:06
Сообщение от Romanich
Сообщение от Кочетков Андрей
Чтобы сделать SHIFT+DEL или CTRL+A -> DEL надо в эту папку попасть, что из-под Виндоуз затруднительно сделать, так что "спокойно удалить ручками" не получиться...
Непрочитано 19.07.2007, 14:45
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Читаем внимательно мой вышележащий пост :wink:
Автор темы   Непрочитано 19.07.2007, 15:24
G.A.W.
г.Владимир
Я вообще зашел через тотал командер
G.A.W. вне форума
Непрочитано 19.07.2007, 15:27
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Вот теперь мы знаем 3 способа ))))
Непрочитано 19.07.2007, 15:58
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
ВЯ знаю два варианта:
А где их взять то?
И через тотал у меня глушняк полный, все равно не пущает
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 19.07.2007, 16:16
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
TreeSize могу прислать
А XP PE могу передать при встрече - 300 метров долго литься будут.
Непрочитано 19.07.2007, 16:27
Геннадий aka PG
Спасибо!
Скачал 4 версию, пробую.
ПОЛУЧИЛОСЬ -стер все что захотел
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 19.07.2007, 17:02
FoboS
СПб на Неве
Сообщение от Солидворкер
Все очень просто делается. Любой папке и файлу можно назначить права доступа. Виндоуз позволяет много разных штук, надо RTFM
[ATTACH]1184850160.zip[/ATTACH]
FoboS вне форума
