Помогите найти серию на балки и плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите найти серию на балки и плиты
Непрочитано 12.11.2015, 13:43 #1
kubik67
гл. констр.
При обследовании здания магазина, построенного "хозспособом", из демонтированных откуда то стальных и железобетонных конструкций обнаружено:
1. Сборная железобетонная двутавровая балка высотой 550мм. Ширина неизвестна. Уложена как распределительный элемент поверх фундаментных блоков. По сечению балка похожа на стропильную или подкрановую (см. вложения). Нужно определить серию, или хотя-бы ширину. Ни на что из библиотеки DWG балка не похожа.
2. Сборная железобетонная четырехребристая плита шириной 3000мм, длиной 6000мм. Высота продольного ребра - 170мм. Высота ребра измерена правильно, ребро - продольное!!! Армировано д.14АIII. Плита уложена на ж.б. подушки в качестве плиты пола 1-го этажа. По следам побелки снизу явна демонтирована с какого-то покрытия. Ничего подобного нигде не нашел. По предварительным расчетам плита очень сильно перегружена, хотя стоит и никаких трещин по ребрам не видно.
ID:	160363  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160364  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160365  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160369  Нажмите на изображение для увеличения
Помогите найти серию на плиты размером 2 х 0,5 м pavlin2006 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.05.2015 14:34
Помогите найти серию плиты размером 1,8х0,5м Nash163 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.05.2015 16:55
Помогите найти серию 1.406.2-10 88 "металлические фермы пролетом 24 м" Эклектик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.12.2012 13:26
помогите найти серию типовой панельной девятиэтажки по БТИшному плану к-ры 11_Rroommaa__11 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 13.04.2012 10:34
