Нормативная документация для проектирования Постов Охраны
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нормативная документация для проектирования Постов Охраны
Непрочитано 13.11.2015, 01:55 #1
viking1963
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане
Возможно кто то из Вас проектировал объекты "Пост Охраны"
Просьба помочь и порекомендовать нормативную документацию и литературу применяемую при проектировании данных объектов
В наличии у меня уже есть следующая нормативная документация :
1. "ВНП 001-01 Ведомственные нормы проектирования. Здания территориальных главных управлений, национальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации"
2. "РД 78.36.003-2002 "Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств"
3. А-298У "Типовые решения по оборудованию инженерными средствами охраны"
Интересуют вопросы :
1. Кто должен устанавливать требуемый Класс защиты строительных конструкций ? (должно быть Техническое задание на проектирование от Заказчика ? (с соответственно с указанием требуемого класса защиты конструкций)
2. Где можно выяснить информацию и нормативы по требуемой защите от пуленепробиваемости конструкций ? (и по требуемому уровню защиты от оружия?)
3. Какая нормативная документация требуется для проектирования данных объектов ?
(Вероятно Ведомственные нормы ?)
Название: Пост Охраны.jpg
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
Непрочитано 13.11.2015, 09:49
1 | #2
marmaria
Еще есть вот такой документ:
Р78.36.032-2013 "Инженерно - техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов, квартир и МХИГ, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны".
Возможно там найдете какие-нибудь ответы на Ваши вопросы.
Тип файла: zip Р78.36.032-2013.zip (1.36 Мб, 120 просмотров)
marmaria вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2015, 18:32
viking1963
marmaria,
Благодарствую !
Спасибо !
viking1963 вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 19:00
1 | #4
Старенький документик, но может пригодится
Наставления по инженерным средствам охраны
http://dwg.ru/dnl/6817
Непрочитано 13.11.2015, 19:23
1 | #5
Варанчик
ГИП
Что касается поста охраны, то его проектировать не нужно - это покупное изделие. Для него нужно только правильно заложить фундамент.
А класс объекта обычно прописывают в ТЗ, в соответствии с этим и делается КИТСО.
Был еще ВСН для объектов МО РФ, но он ДСП. На сколько он сейчас действующий и рассекреченый - не знаю.
Также разные требования есть для АЭС и других стратегических объектов. Но не думаю, что всю информацию можно найти в открытых источниках.
Сами проекты имеют уровень секретности.
Варанчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2015, 20:07
viking1963
Nike,
Доброго времени суток !
Большой Рахмет тебе земляк ! Спасибо !
Варанчик,
Спасибо !
Благодарствую !
Непрочитано 13.11.2015, 20:14
1 | #7
Варанчик
ГИП
Мы типа таких ставили вышек:
Но это открытая, незащищенная для стрелка, стекол нет бронированных и т.д.
Набери в яндексе "вышка охраны" - многие делают. И сертификаты на них быть должны.
Нужно только уточнить у заказчика, какую он хочет, в соответствии с каким классом, вот ее и заказать.
От класса стоимость сильно пляшет.
Варанчик вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 23:36
1 | #8
vlads
Делаете письменный запрос Заказчику с просьбой указать технические требования к посту охраны.
Делали пост охраны для банка : оконные блоки с ударопрочным остеклением по классу защиты А2 по ГОСТ Р 51136-2008
vlads вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2015, 00:18
viking1963
vlads,
Спасибо !
(письмо Заказчику сегодня с ГИПом составили-отправили (с просьбой указать требуемый класс защиты конструкций)
Непрочитано 14.11.2015, 00:29
Варанчик
ГИП
Что за объект? Обычно КИТСО проектируют специализированные организации, имеющие допуск.
Варанчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2015, 20:55
viking1963
Варанчик,
Привет !
это Наш объект, (Крым)
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=126597
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Проектирование турбазы, нормативная документация Vianor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.10.2015 11:14
Расчёт стоимости проектирования будки охраны и запасного входа ing-e Прочее. Архитектура и строительство 2 06.10.2011 10:25
Нормативная документация для проектирования посёлка??? Chubie Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.08.2009 21:17
Нормативная документация по деревянным конструкциям стран Скандинавии. Pavel Samofalov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.02.2009 19:52
