вопрос по жбк... (Помогите расчитать монолитный угол)
НЛО
НЛО Регистрация: 09.07.2007
А мне нужен гидротехнические жбк :twisted:
![]() ![]() Есть СНиП 2.06.08-87... Он не отменён. и в нём куча ссылок на отменёный СНиП 1.03.01-84 А с новыми СП 52-101-2003 он никак не связан... Плюс он усугублен (СНиП 2.06.08-87) кучей опечаток и непонятностей... Взять хотя бы пункт 6.2. То ссылка на несуществующий пункт... то (главное!) такая фомула для внецентренно сжатых элементов: (отбрасывая коэфы) M/W+N/A<R(bt,ser)... Я правильно понял, что перед M/W нужен минус? И Е бетона, да и стали тоже, какого порядка? Десятки умноженные на десять в степени (3) или (-3)? Мне вообще страшно ТАКИМ снипом пользоваться. Я первый раз занимаюсь расчетом жбк, и могу поверить половине опечток/ошибок :roll: Ладно, может кто-нибудь напомнить как находится "расстояние от точки приложения продольной силы N (расположенной в центре тяжести приведенного сечения элемента) до ядровой точки, наиболее удаленной от растянутой зоны"? А то уже почти свихнулся от попыток связать эти три снипа воедино... |
43
Для начала просто успокойся. И не надо собирать все мировые проблемы в одну кучу. Веерные отключения - это копирайт рыжего.
Не перетер одну проблему - свалил туда же еще две. Я боюсь и отвечать !!! ........................ Завтра поговорим. Если захочешь : )) |
Собственно вот задачка... Нужно заармировать угол гидротехнического сооружения. Бето В25, арматура АIII шагом 200мм.
Усилия с одного п.м. Можен мне кто-нибудь по пунктам расписать, как узнать какой диаметр арматуры обеспечит первую категорию трещиностойкости? [ATTACH]1184912109.dwg[/ATTACH] |
Нехочет никто подсказать...
![]() ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СВОДОВ ПРАВИЛ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ В РАЗВИТИЕ СНиП 52-01-2003 «БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ» 1. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры. 2. Предварительно напряженные железобетонные конструкции. 3. Сборно-монолитные конструкции. 4. Дисперсно-армированные железобетонные конструкции. 5. Сталежелезобетонные конструкции. 6. Самонапряженные железобетонные конструкции. 7. Реконструкция, восстановление и усиление бетонных и железобетонных конструкций. 8. Бетонные и железобетонные конструкции, подвергающиеся воздействию агрессивных сред. 9. Бетонные и железобетонные конструкции, подвергающиеся воздействию пожара. 10. Бетонные и железобетонные конструкции, подвергающиеся технологическим и климатическим температурно-влажностным воздействиям. 11. Бетонные и железобетонные конструкции, подвергающиеся воздействию повторных и динамических нагрузок. 12. Бетонные и железобетонные конструкции из бетонов на пористых заполнителях и пористой структуры. 13. Бетонные и железобетонные конструкции из мелкозернистого бетона. 14. Бетонные и железобетонные конструкции из высокопрочного бетона (класса выше В60). 15. Железобетонные каркасные здания и сооружения. 16. Бетонные и железобетонные бескаркасные здания и сооружения. 17. Пространственные бетонные и железобетонные конструкции. Гидротехнических бетонов нет :roll: СНиП 2.06.08-87 вообще действует? |
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Ораньжевый текст плохо видно... не стоит радугу устраивать
![]() СНиП действует... Предлагаю вам прочитать еще раз пункт СНиПа и учебник сопромата... Момент сопротивления считается относительно оси (какой либо), следовательно... Грань - это линия, ось, прямая, отрезок - это все синонимы ![]()
:diablo: Truth is out there |
Нужны-нужны... Самое очевидное, например: толщина защитного слоя больше. А если на море ещё больше. Да и вообще СНиП порядком отличается... Правда результат вряд ли отличим.
Кстать, вот ещё глупый вопрос: защитный слой считается до середины арматуры или до её края? |
Вот нормального цвета...
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СВОДОВ ПРАВИЛ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ В РАЗВИТИЕ СНиП 52-01-2003 «БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ» 1. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры. 2. Предварительно напряженные железобетонные конструкции. 3. Сборно-монолитные конструкции. 4. Дисперсно-армированные железобетонные конструкции. 5. Сталежелезобетонные конструкции. 6. Самонапряженные железобетонные конструкции. 7. Реконструкция, восстановление и усиление бетонных и железобетонных конструкций. 8. Бетонные и железобетонные конструкции, подвергающиеся воздействию агрессивных сред. 9. Бетонные и железобетонные конструкции, подвергающиеся воздействию пожара. 10. Бетонные и железобетонные конструкции, подвергающиеся технологическим и климатическим температурно-влажностным воздействиям. 11. Бетонные и железобетонные конструкции, подвергающиеся воздействию повторных и динамических нагрузок. 12. Бетонные и железобетонные конструкции из бетонов на пористых заполнителях и пористой структуры. 13. Бетонные и железобетонные конструкции из мелкозернистого бетона. 14. Бетонные и железобетонные конструкции из высокопрочного бетона (класса выше В60). 15. Железобетонные каркасные здания и сооружения. 16. Бетонные и железобетонные бескаркасные здания и сооружения. 17. Пространственные бетонные и железобетонные конструкции. |
Robot и Хобот |
Продолжаю тормозить... [sm1607]
СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры. П 6.1.12 Момент сопротивления сечения для крайнего растянутого волокна W=(bh^2)/6... А разве не на 2 делить? На 6 же вродь для центральной оси... Формула: М(ult)=R(bt)*W |
