Настройка построения изометрий в AutoPlant
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Настройка построения изометрий в AutoPlant
Непрочитано 14.11.2015, 21:33 #1
PavelDolin
Подскажите как в Betley AutoPlant сделать следующие настройки при формировании изометрий:
- чтобы размеры трубопроводной арматуры в изометрии ставились не по фланцам, а по центру арматуры.
- в спецификации к изометрии изменить порядок материалов и деталей, т.е. поменять местами разделы фиттингов, фланцев, метизов и т.п.
- чтобы ставилась стрелка направления потока, или как задать направление потока при создании трубопровода в pipe.
- как изменить стрелку севера в проекте, чтобы линия в изометрии отображалась с другой стороны (с другой точки обзора)
Непрочитано 18.01.2017, 13:47
nadoelo
BIM-менеджер
Уфа
Сообщение от PavelDolin Посмотреть сообщение
А зачем на изо размеры до центров арматуры? Это же совсем не то, что нужно для монтажа трубопровода на стройплощадке, заказчик вряд ли одобрит такой вид изометрии...
nadoelo вне форума
