Задание нагрузок в ПК Лира 9.6(RUS) в зависимости от грузовой площади. (п. 8.2.4 СП 20.13330.2011)
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Не до конца понял, что Вам нужно, но попробую ответить.
1. Нагрузки задавайте расчетные. 2. Снижение по СП 20 правомерно к вертикальным конструкциям, т.е. коэффициенты понижения у каждой колонны будут разные в зависимости от грузовой площади (например, при сетке 6х6 м у угловых колонн грузовая площадь 3х3 м - свой коэффициент, у крайних колонн 6х3 м - свой коэффициент, у центральных колонн 6х6 м - свой коэффициент). 3. Снижение я никогда не использую (по СП 20 его рекомендуется использовать; оно не обязательно). 4. Если хотите учесть снижение, то есть 2 пути: - задать на перекрытия разные нагрузки с коэффициентами снижения (например, на участке перекрытия у угловых колонн 3х3 м - своя нагрузка, у участка перекрытия у крайних колонн 6х3 м - своя нагрузка и т.д.); - не учитывать снижение нагрузок в пространственной модели, а на этапе конструктивного расчета снизить "вручную" N, M и Q. |
2.Ну в п. 8.2.4 указаны "плит, балок, ригелей. При задании "своих коэффицентов" тогда в РСУ "поплывут" длительные части нагрузок.. В таком случае искусственно разбить временную на две части (кратковременную с долей длительности 0 и длительную= пониженной с долей длительности =1?) 3. При нескольких этажах и огромной площади спортивного зала оно ка то грубовато выходит. 4.Ищу наиболее рациональный способ чтоб максимально уйти от ручной работы. т.к. в дальнейшем в ручную собирать на фундаменты морока. |
РФ
Только нужно не в таблицах РСУ задавать коэффициенты, а нагрузку прикладывать уже пониженную на каждом участке - это достаточно трудоемко. Цитата:
Снижение при больших пролетах и большой доле полезной нагрузки может иметь место быть (не большой площади зала, а больших пролетах), но к этому нужно осторожно относиться. |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Я имел ввиду что если я задам нагрузки не 480кг/м2 а 300 кг/м2 с учетом площади и поставлю в рсу долю длительности 0,35 то длительную часть программа учтет не от полной нагрузки -480 кг/м2, а от этих 300кг/м2. при том что саму плиту/балку нужно посчитать на эти самые 480 кг/м2, а колонну/стену на 300кг/м2. |
РФ
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Угол крыши <20 град. Какую схему снеговых нагрузок выбирать по СП 20.13330.2011? | Sokrat | SCAD | 11 | 28.12.2015 22:11 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Учет грузовой площади в коэффициенте сочетания нагрузок | Анкл Бенц | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 11.04.2007 09:34 |
