Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008
Непрочитано 19.07.2007, 15:36 #1
Cartman
UA
Сразу оговорюсь что поиск по форуму ничего не дал.
Проблема следующего характера: работал в ACAD 2006, благодаря заказчику пришлось поставить ACAD 2008 и перейти на шрифт Times New Roman. Отрывая ACAD 2008 файлы, которые были созданы в ACAD 2006 возникла проблема несовместимости шрифтов. Шрифты частично стали нечитабельны. причину не нашел. как исправить тоже не знаю..
может кто-то сталкивался с данной проблемой :?:
пример во вложении
[ATTACH]1184844422.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 19.07.2007, 15:55
Profan
Ваш чертеж сохранен в формате AutoCAD 2000.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2007, 16:10
Cartman
UA
я в курсе
сохранение в данном формате было изначально мной предусмотрено для совместимости с более ранними версиями ACAD. Оба ACADa (2006 и 2008) сохраняют в формате 2000
разве в этом может быть проблема?
Cartman вне форума
Непрочитано 19.07.2007, 16:28
Profan
(Глубокомысленно) Может быть да, а может быть и нет.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2007, 21:03
Cartman
UA
Господа инженеры!
вариантов больше нет? дайте хоть намёк ..
Cartman вне форума
Непрочитано 19.07.2007, 23:23
soxatyi
Есть один способ, скачай програмку Штирлиц 4 http://dl.softportal.com/load/shtirlitzIV.zip
Разбиваешь нужный текст( если он Mtext ) делаем его просто Text копируем нужную строчку и вставляем в програмку. и все ок.
Для начала способ хоть какой то.
soxatyi вне форума
Непрочитано 20.07.2007, 00:29
AutoCAD 2005 Eng + SP1 нормально выделил текст. Cartman, вообще-то вполне допустимо сохранять в формате 2004
K5_TEXTSTYLE - знакомое наименование... Скорее всего, жизнь портит одно из дополнений, которое болтается на кадах.
Кстати, на "младшие" версии для гарантии можно поставить хотфиксы с сайта usa.autodesk.com (http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...40618#section3 - это для AutoCAD'a)
Непрочитано 20.07.2007, 04:07
Profan
Нечитаемый текст прочитался с помощью шрифта Journal.ttf.
Profan вне форума
Непрочитано 20.07.2007, 08:57
RINga
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
Это с Компаса. У меня в Акад подгружены Компасовские шрифты и текст прочитался шрифтом ГОСТ тип А.
RINga вне форума
Непрочитано 20.07.2007, 09:03
Profan
Вообще-то, IMHO, это не дело - сохранять чертежи формата 2007 в формат 2000.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2007, 12:15
Cartman
UA
открывает и 2006ой.. только после пересохранения 2008м шрифты всё-равно частично не читаются ..
если шрифт поменять на GOST A то текст виден нормально.. но вопрос-то был не в этом
если напечатать руками текст вместо нечитаемого - ACAD 2008 воспринимает его на ура... просто строчек с битыми шрифтами половина.. перепичатывать ВСЁ не особо хочется
можно пару коментариев про дополнения?
ничего "лишнего" вроде бы не стоит...
Cartman вне форума
Непрочитано 20.07.2007, 12:41
mmax
Программист широкого профиля.
Обычно если внести в реестр изменения, запустив к примеру этот файл, то все проблемы со шрифтами изчезают
[ATTACH]1184920865.rar[/ATTACH]
mmax вне форума
Непрочитано 07.10.2007, 20:06
a.a.d
Ленинград, СССР
Сообщение от mmax
Не помогло.
С Уважением,
Александр Александрович
a.a.d вне форума
Непрочитано 08.10.2007, 11:05
KSI
Калининград
Cartman - плохо искал.
Программа Александра Ривилиса - DWGCONVERT. Режим "из UnicodeLatine1 в Windows-1251" замечательно преобразовал.
Использовался AutoCAD 2006 rus + SP1 и DWGConvertR16.arx!!!
В реестре изменены значения кодовых страниц 1250 и 1252 на значение из 1251 (перезагрузка после изменения обязательна).
KSI вне форума
Непрочитано 27.12.2007, 01:16
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Стало все почти хорошо!
Почти - потому-что, в модели все шрифты читеются (за исключением ариала в штампе), Выдает кракозяблы в СВОЙСТВАХ (в веденных атрибутах).
SLADE вне форума
Непрочитано 27.12.2007, 10:44
KSI
Калининград
> SLADE
А я вижу, что у тебя в чертеже?
Cartman выложил пример, я с ним экспериментировал, и получил результат, о чем и написал.
Мне приходилось сталкиваться с чертежами, где часть текстов можно было обработать DWGCONVERT, а в остальных (многострочные тексты) приходилось убирать описание шрифта из самого текста.
KSI вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 16:49
Sleekka
Это как? форматирование чтоль сносить?
Sleekka вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 13:13 пожалуйста помогите
akiramenai
Всем привет!вот выкладываю файл,посмотрите пожалуйста,как это исправить,чтобы все было нормально?
DWG 2004
Силовой расчёт №2 (метод сил).dwg (41.2 Кб, 3327 просмотров)
akiramenai вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 14:44
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
А что нужно делать?
Уменя все открылось нормально - шрифт "GOST type A"
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 14:48 вот
akiramenai
а у меня автокад и dwg вьювер видит вт так вот(смотри файл)
почему?в чем проблема?как ее решить?
Название: силовой расчёт №2 (метод сил).jpg
