Ограждать или не ограждать площадку обслуживания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ограждать или не ограждать площадку обслуживания
Непрочитано 16.11.2015, 16:27 #1
finderrr
Проектирую площадку обслуживания стационарную высотой 500 мм на НПЗ . Необходимо ли её ограждать? по ПБЭ НП-2001 п.п. 9.3.5. "Рабочие площадки на высоте должны иметь настил, выполненный из металлических листов с поверхностью, исключающей возможность скольжения, перила высотой 1,25 м с продольными планками, расположенными на расстоянии не более 0,4 м друг от друга, и борт высотой не менее 0,15 м, плотно прилегающий к настилу."- какие площадки считаются площадками "на высоте" получается любая площадка выше 0.000 ???
Непрочитано 16.11.2015, 16:42
whiteman
Правила по охране труда при работе на высоте (с изменениями на 17 июня 2015 года)
3. К работам на высоте относятся работы, при которых:
а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе:
при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°;
при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения этих площадок менее 1,1 м;
б) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.
Всегда выполняю ограждение площадок. При любой высоте, т.к. есть риск травмирования при падении именно на преприятиях нефтепереработки.
whiteman вне форума
Непрочитано 16.11.2015, 17:13
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
В Требованиях на машинное отделение лифтов, площадка под лебедку высотой 500 мм и выше должна иметь ограждение.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Всегда ли требуется ограждать площадку строительства? rontiy Технология и организация строительства 17 11.02.2021 10:01
Как нарастить площадку обслуживания к существующей в стесненных условиях на отм. +7,000 Linette Металлические конструкции 3 02.11.2015 06:33
Пожарное ДЕПО и радиус обслуживания. FRAER Прочее. Отраслевые разделы 5 19.12.2013 10:32
Лестница на площадку для обслуживания оборудования. Нормы? CTonbI4 Архитектура 4 06.12.2013 10:59
