Можно ли оставить фланцы стыка 18 метровой фермы из стали с245?
Калуга
Калуга
VovaVova, нет такого примера
вот тема была, может что-нибудь и поймете http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104085&page=26 |
Нормативка не пишет, что С245 можно, значит не можно.
Есть вариант, но это запускает трудоемкую, затратную, муторную и не гарантирующию результат процедуру, в которой наверняка совершат подлог и безопасность объекта обеспечена не будет. Посему режьте. Вина ваша? Вам за решение проблемы нормальных денег заплатят? Нет?! Ну, и пошли все в жопу - пущай режут, потом будут марки сталей проверять. ![]() |
Да и вообще данный узел работает скорее как "соединение с фрезерованными торцами", нежели как фланцевое соединение. Требования п. 15.9 СП применительно к случаю всегда сжатых фланцев абсолютно ничем необоснованы, но разработчикам видимо лень было раскрывать тему. Для наших норм это норма. |
Москва, Россия
Ответственная или не ответственная это слишком грубая классификация. Недаром в СП и книгах всё делят на 4 группы.
В классическом варианте, когда происходит объединение отправочных марок фермы в середине пролёта, где изменение знака усилия - почти невероятная вещь я бы отнёс фланец ко второй группе. |
при чем здесь группа конструкций?
Есть http://dwg.ru/dnl/1124 , http://dwg.ru/dnl/10323 а также СП 16.13330.2011 Цитата:
Москва, Россия
Да, не причём в общем-то. Я не говорю, что выбирая сталь для фланца надо смотреть на группу конструкций, ведь вы справедливо отсылаете к документам, где есть прямые указания о марке стали. Я отвечаю на вопрос является ли фланец фасонкой. Моё мнение - нет, не является.
