принцип примыкания плиты приямка к стенам лифтовой шахты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > принцип примыкания плиты приямка к стенам лифтовой шахты
Непрочитано 19.07.2007, 17:31 #1
СППроект
Проектирование
Подскажите пожалуйста как лучше устраивать приямок под лифт, учитывая что приямком служит не верх фундаментной плиты .
Непрочитано 19.07.2007, 18:06 Re: принцип примыкания плиты приямка к стенам лифтовой шахты
Говард Тич
Сообщение от СППроект
а что служит приямком?
Говард Тич вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2007, 18:19
СППроект
Проектирование
приямком служит промежуточная плита перекрытия между отм. 000 и верхом фундамента
СППроект вне форума
Непрочитано 19.07.2007, 21:02
Renjik
Инженер-конструктор
Кишинёв
А что под шахтой лифта есть помещение?
Renjik вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2007, 22:21
СППроект
Проектирование
засыпается песком
СППроект вне форума
Непрочитано 20.07.2007, 19:38
Алекс54
Строительство
Магнитогорск
Лифтовая шахта должна быть на фундаменте .Стены приямка лифтовой шахты бетонируй с фундаментной плиты. Произведи обратную засыпку внутри шахты песком с уплотнением до необходимой отметки. Потом бетонируй днище приямка.
Алекс54 вне форума
Непрочитано 21.07.2007, 12:38
Vlad®
розмысл
Иркутск
а пружины куда, на бетонную стяжку?
Vlad® вне форума
Непрочитано 21.07.2007, 14:33
Алекс54
Строительство
Магнитогорск
Vlad! Конечно нет!Днище представляет собой монолитную ж/ бет. плиту связанную конструктивно со стенами приямка.Узел сопряжения -классический для монолитного исполнения (ПЛИТА -СТЕНА) Я думаю, что объяснять технологию выполнения данного узла необходимости нет. Про стяжку в моем предыдущем посте данных нет.
Алекс54 вне форума
Непрочитано 21.07.2007, 16:45
Renjik
Инженер-конструктор
Кишинёв
Алекс54 прав. А с перекрытиями лучше не связываться.
Renjik вне форума
Непрочитано 21.07.2007, 19:55
GRM
проектирование лифтов
Под пружины есть закладная деталь определенных размеров. она кремпится на пол приямка. (бетонное перекрытие. а уже к закладной крепится пружина.
Так же не заывайте, что пол приямка после монтажа оборудования приямка (закладные под направляющие, пружины и т.д.) заливается цементно0песчаеным раствором на h 50 мм
кому интересно могу скинуть чертежик шахты бетонной или металлокаркасной
GRM вне форума
Непрочитано 22.07.2007, 10:45
TK
Сообщение от Алекс54
"Классический для монолитного" - это жесткая заделка что-ли ?
Вот тут я бы поспорил. Обычно плиту днища опирают на уплотненный грунт засыпки, а от стен шахты отрезают швом.
TK вне форума
Непрочитано 22.07.2007, 12:48
GRM
Из личного опыта.
То что показано на чертеже, не всегда встретишь в жизни.
Скажем засыпка под полом приямка должна присутствовать, но в реали ее довольно часто "забывали".
GRM вне форума
Непрочитано 22.07.2007, 16:04
Алекс54
Строительство
Магнитогорск
Я думаю ,что инженер технадзора заказчика прежде чем подписывать акт на скрытые работы обязательно проверит наличие засыпки. А что касается сопряжения днища приямка со стенами вариант связи через арматурные выпуска (п-образные элементы) достаточно реален. Объясни почему ты считаешь по другому? Вар-1: Мы имеем плиту шарнирно опертую по контуру с двумя сосредаточенными нагрузками приложенными примерно в центре. Вар-2 :Плита 2-х консольная на "упругом основании "при тех же нагрузках?Я думаю все таки вариант 1 !,так как в варианте 2нужно учесть степень уплотнения песка и его деформации под нагрузкой .
Алекс54 вне форума
Непрочитано 24.07.2007, 08:58
GRM
В конечном счете доджны соблюдаться требования ПУБЭЛ.
строительный аспект примыкания плиты к стене (как надо и как делают) могу уточнить у наших строителей.
а на счет инспектора технадзора, то принцип свой - чужой еще никто не отменял.
Питерский технадзор вообще живет своей жизнью :cry:
GRM вне форума
Непрочитано 26.07.2007, 22:26
Net
Сообщение от GRM
интересно
и бетонной и особенно металлокаркасной, скиньте пожалуйста
Net вне форума
Непрочитано 04.08.2007, 23:19
GRM
ОК.
пассажирский на 320 кг подойдет?
GRM вне форума
Непрочитано 06.08.2007, 15:20
EUDGEN
Кишинев
Вот вариант:
[ATTACH]1186399227.jpg[/ATTACH]
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 16.01.2012, 12:52
jackart
Москва (Иваново)
Добрый день!
Скажите, а зачем это пространство заполняется песком? И в каком нормативном документе про это написано?
Когда задумаешь уйти,
Повремени-ка 5 минут
jackart вне форума
Непрочитано 16.01.2012, 14:00
vimax
Я думаю, чтобы не оставлять горизонтальную опалубку и стойки, т.к. пространство замкнуто и после бетонирования плиты приямка их уже не извлечь. Засыпка выполняет роль этой опалубки
vimax вне форума
