Какой сварной шов выбрать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой сварной шов выбрать?
Непрочитано 17.11.2015, 10:31 #1
brokman
Собственно на картинке всё изложено.
На ней изображено узел сопряжения настила ортотропной плиты и пояса главных балок (это мост).
Какой сварной шов выбрать по ГОСТ 23518-79??
Непрочитано 17.11.2015, 10:55
vv_77
заказчик
Ярославль
У1 или У3, способ сварки ИП или УП. Другие не подходят.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2015, 11:10
brokman
Тоже между ними выбираю, но а почему не подходят У4, У7, У5? тем что трудоёмкость возрастает на обработку кромок и инженер вправе сам определить наилучший?
brokman вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 11:19
R_Wild
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
обратите внимание на допустимые толщины для сварки в инертных газах
способ сварки УП - недопустим для основных конструкций мостов
R_Wild вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2015, 11:29
brokman
А можно документ, где это посмотреть знаю, что в СТО ГК 012, но где точно не могу найти
brokman вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 11:32
R_Wild
таблица 12 сто 012-2007
R_Wild вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 11:34
Ilyh@
МО
нарисуйте нестандартный и не мучайтесь
Ilyh@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2015, 11:47
brokman
Спасибо, тогда я так понимаю надо брать автоматическую сварку по 11533-75 типа У2(А, Апш) или У4(А, Апш). Это швы с полным проплавлением, а СП35 п.8.150 говорит что можно без полного проплавления, тогда какой шов можно взять.
----- добавлено через 27 сек. -----
Сообщение от Ilyh@ Посмотреть сообщение
это как? чем его обосновать?
brokman вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 12:00
R_Wild
чем его обосновать?
Чтобы обосновывать надо знать что это за конструкция и что за усилия в шве. Вообще в том же п8.150 требуется полное проплавление для швов работающих на отрыв, а допустимость не полного провара относиться к поясным швам двутавров и соединительным швам коробчатых элементов
R_Wild вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 12:04
vv_77
заказчик
Ярославль
Там допустимый угол соединения другой. Поэтому, если хочется делать со скосом кромки, то:
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2015, 12:10
brokman
Сообщение от R_Wild Посмотреть сообщение
Это да, забегнул вперед и забыл сказать про шов стенки и пояса, на отрыв они не работают, значит можно без полного проплавления или с полным. Непонятен метод подхода выбора типа шва! Если без полного проплавления, то такие не проходят по толщине свариваемых деталей по ГОСТ 8713-79 можно применить Т3, но там толщина до 40, а у меня 50 или же это имеется ввиду только толщина привариваемого элемента?
На один и тот же тип шва дано несколько типов соединений, одни без разделки кромок, другие с разделкой, если соединение удовлетворяет и требованиям типа шва 1 и 2, то инженер должен выбрать наименее трудоёмкий. Отчего зависит этот выбор?
brokman вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 12:23
R_Wild
Да, имеется ввиду толщина привариваемого элемента.
Вы спрашиваете уже про выбор поясных швов?
R_Wild вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2015, 12:25
brokman
да.
brokman вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 12:32
singelschucher
Никаких УП, только ИП.
Где общий конструктив? Надо смотреть. Соединение заводское или монтажно? Автоматы у вашего изготовителя или монтажника есть, чтобы под флюсом такую фигню сделать? Технология отработа? Аттестована? Категория шва какая? Сколько метров таких швов в общем объему?
singelschucher вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2015, 12:38
brokman
БУдет изготовлять ЗМК специализированный по мостам(под флюсом у них есть сварка), швы будут заводского изготовления, пролёт длиной 30м, соответственно и длина шва 30м. Конструктив в прилагаю.
brokman вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 13:07
Ilyh@
МО
не знаю как это у строителей делается, а у механиков
рисуете отдельно шов. полностью его образмериваете. называете его как у вас положено. и ссылаетесь на него везде
Ilyh@ вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 13:25
R_Wild
Сообщение от R_Wild
да.
Поясные швы обычно Т3, катет по расчету с учетом рекомендаций ГОСТа по минимальным катетам, полное проплавление при необходимости (расчет на смятие) в опорных узлах.
А можно вопрос - я правильно понимаю, что это ж.д. пролетное строение с ездой на балласте? Если так, то зачем бортик балластного корыта из листа 20?
R_Wild вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2015, 13:40
brokman
Да правильно, это не совсем бортик, а точнее и бортик и часть листа покрытия ортотропной плиты, на него передается часть подвижной нагрузки.
brokman вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 13:54
R_Wild
То, что он работает совместно с поясом главной балки я понимаю, просто на него не передается местное воздействие от жд нагрузки, а если не хватает площади эффективнее увеличить пояс. При более тонком листе настила и шов приварки к поясу будет проще. Кстати, лист настила 20 мм - это круто, хотя не знаю может у вас поперечные балки редко стоят и вам столько нужно.
Да, насчет нестандартного шва - вам правильно советуют.
R_Wild вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2015, 14:02
brokman
Лист настила с запасом взян, его скорей всего ещё уменьшим. Балки через 2,5м, местное воздействие от жд наггрузки передается через балласт, а уже через него на плиту. По какому принципу нестандратный сконструировать, можете покать?
brokman вне форума
Какой САПР выбрать для проектирования холодильных установок? asii Прочее. Программное обеспечение 1 27.01.2014 17:14
Какой конструктив (металл или монолит) выбрать для лестницы zxcasd2 Металлические конструкции 91 06.07.2012 12:30
какой швеллер или балку выбрать для пола? Антон77 Прочее. Архитектура и строительство 4 28.04.2012 19:56
Посоветуйте какой выбрать вариант узла опорного верхнего кольца купола. mihalych 2011 Конструкции зданий и сооружений 6 31.03.2011 12:11
Какой номер балки выбрать? Эльмир Конструкции зданий и сооружений 31 11.04.2009 17:58
