Бульвар на рельефе и среда для инвалидов как совместить
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Бульвар на рельефе и среда для инвалидов как совместить
Непрочитано 17.11.2015, 12:17 #1
Ju Vale
Довольно продолжительный бульвар, связывающий несколько значимых объектов, спускается с горы в городскую среду... сначала это университетский городок, потом резкий спуск 20м перепад высот и он продолжается по лесопарковой полосе в которой еще несколько спусков по 5-8 метров...
Грубо говоря это больше продолжительная лестница-бульвар.
Предложение с подъемником для зимних условий довольно критично да и подъемников надо несколько, заказчик не согласен)
Предложение по пандусу выливается в протяженность 400м непрерывно... общий спуск это перепад высот 60м,
на 2км он идет как 20м горная часть протяженностью 100м , 20м подножие протяженностью 200м и 20м плоскогорная часть протяженостью 1,5 км.
Предложение по выравниванию рельефа под врезку в горный массив тротуаров, пагубно скажется на системе водоотведения... сейчас это сухой склон.
Предложение сделать пандусы по всей протяженности бульвара повлечет за собой змеевик по лесу с поручнями сродни бобслейной трассе протяженностью 3км
Как этот вопрос решить логично?! спрошу у сообщества
П.С. за лес по которому пройдет бульвар борется вся общественность и ни дерева не рубится... используются существующие пешеходные линии...
Последний раз редактировалось Ju Vale, 23.11.2015 в 07:02. Причина: дополнение
Непрочитано 17.11.2015, 17:11
jtdesign
Riga
Что Вы там обозвали бульваром? Действительно улицу или просто парковую дорожку? Во втором варианте это для грубого сообщения между объектами или больше развлекательная (для прогулок, отдыха)? Для отдыха змеевик самое то!
jtdesign вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 17:28
иваниваныч
Сообщение от Ju Vale Посмотреть сообщение
То есть, сначала он не в городской среде? Какой же тогда это бульвар?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2015, 09:58
Ju Vale
это бульвар... бульвар Студенческий... это пешеходная улица, связывающая несколько спортивных объектов, пролегающая через студенческий городок и студенческий лес...
к бульвару прилагаются смотровые площадки... каскадные лестницы, велосипедная дорожка ... и пр площадки...игровые спортивные и т д... по месту, потому что лес плотный, без вырубки...
Ju Vale вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 11:06
1 | #5
DJo Frey
Архитектор
как этот вопрос решить логично?!
Напрашиваются подъёмники. Может быть, можно нестационарные подъёмники использовать (мобильные гусеничные, например). Канатная дорога - тоже очень хорошо, но дорого.
В департамете соцзащиты обсуждали вопросы? По нормам именно с этими людьми нужно согласовывать доступность для инвалидов тех или иных мест. Может быть, для существующей лесопарковой полосы можно не предусматривать полную доступность для инвалидов?
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 11:32
1 | #6
иваниваныч
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Именно с этого надо начинать. Должно быть ТЗ (задание на проектирование), согласованное с ним. А в нем прописано, куда доступ должен быть (и для кого), а куда необязательно. Пока, вообще, непонятен сам объект проектирования: бульвар, парк, пешеходная зона, просто раздел ГП при каком-то объекте? От этого и бюджет зависит. Подъемники вполне могут быть, как вертикальные, так и наклонные вдоль лестниц. Только под навесами.
Непрочитано 18.11.2015, 18:42
1 | #7
jtdesign
Riga
Нормально при вертикальной планировке предусмотреть или подъемники (1-2-3-много) или "змеевики". Пока другое на ум не приходит если рельеф с относительно крутыми подъемами и спусками.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2015, 06:39
Ju Vale
Небольшое уточнение:
Перепад высот на протяжении интересующего нас участка 60м с 320 до 260, из которых на серпантин по откосу возле общежитий приходится только 20, 20 у его подножия, так же 20 м постепенный подъем по плоскостной части. Т.е. гористый участок имеет 40м подъема на протяжении 300м длины. и почти километровый пандус дублер нужен по откосу соответственно.
DJo Frey,
Считаю это логичным, так как бульвар, можно условно разделить на гористую и плоскостную часть, хочу оставить положение при котором, по гористой протяженной части МГН не следуют, а пользуются только парково-бульварной зоной, доступность которой исходно начинается с остановки транспорта.
В департаменте вопрос всегда с коротким ответом - ВЕЗДЕ доступность МГН в полном объеме.
иваниваныч,
ТЗ и обсуждается)) оно с небы не падает, его надо сделать, опираясь на назначение объекта, возможности территории и необходимость функций.
1. Назначение - бульвар, как транспортная артерия между объектов универсиады
2. Возможность участка территории - Лесополоса с откосами, общий перепад 60м протяженность около 2км
Из которых 1/3 гористая
3. Функции - транспортная, т.е. обеспечение досягаемости, так же досуговая и спортивная (площадки для игр и спортивных тренажеров, дорожки для роллеров велосипедистов, МАФы)
----- добавлено через ~14 мин. -----
Подъемник и пандус.
Допустим это сооружение мы предусмотрели, и с горы спустился колясочник на отметку земли, а дальше...дальше должна быть либо парковая зона либо продолжение пандуса, но только по откосу первому, длина пандуса при этом составит 400м... и он на протяжении будет не один.
Это не только экономически нецелесообразно, но и главное просто нецелесообразно делать пандусы суммарная длина которых будет 2км.
Это будет не бульвар а полоса препятствий для инвалида, функцию досягаемости до объекта он выполнять не будет, будет гораздо легче доехать транспортом.
Делая вывод что в горную часть доступность МГН нецелесообразна, если и есть такие прецеденты, то это очень дорогостоящие комплексы и мероприятия.
Последний раз редактировалось Ju Vale, 19.11.2015 в 07:21.
Ju Vale вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 18:51
jtdesign
Riga
А Вы картинками умеете общаться? Было бы намного проще чем много букав. План бульвара и существующий профиль рельефа по трассе его.
60м с 320 до 260
45 градусов склон? Только подъемник, одного должно быть достаточно.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2015, 09:29
Ju Vale
вот планчик)
Тип файла: pdf 555.PDF (1.66 Мб, 40 просмотров)
Ju Vale вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2015, 09:50
Ju Vale
продолжение)
подъемник есть... и требование заменить его на пандусность...
которая противоречит СП 59... п4.14. о расчетной длине пандуса превышающей 36м
я обсуждаю возможность недоступности для МГН гористой части рельефа, и доступности плоскогорной...
есть ли какие то требования на этот счет
Тип файла: pdf 6.pdf (628.3 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: pdf 7.pdf (732.3 Кб, 26 просмотров)
Ju Vale вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 09:59
deep_tool
технолог
Для расширения области поиска решения: ютуб
deep_tool вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2015, 05:36
Ju Vale
deep_tool,
видела такие на детской горке для санок))
Подъемники наперильные в проекте предусмотрены, задача в том чтоб уйти от них в пользу пандуса.
На мой взгляд это ошибка предусматривать на крутом склоне не только пандус, но и подъемник. Он ведь предусматривается в ущерб парковой зоне у подножия. а хотелось бы как раз подножную зону горы оборудовать для доступности МГН.
Чтоб инвалиды не с горы спускались 2 часа а с остановки транспорта, беспрепятственно попадали в зону отдыха.
Грубо говоря вижу на горной территории только прогулочную функцию для МГН, никак не транспортную, чтоб они спешили таким путем попасть в университет скажем.
Боюсь что здесь имеет значение что объект олимпийского значения и придется применять доступность МГН в полном объеме, даже если это не логично.
Последний раз редактировалось Ju Vale, 23.11.2015 в 05:52.
Ju Vale вне форума
Покритикуйте расположение машинок в гараже Madtosh Архитектура 13 18.04.2011 21:58
