Можно ли дополнительные работы по СМР перевыставить на проектировщика?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Можно ли дополнительные работы по СМР перевыставить на проектировщика?
Непрочитано 18.11.2015, 06:29 #1
Lakatya
У меня следующий вопрос. Мы (заказчики) приняли проектную документацию и передали ее на площадку в производство работ. Но в проекте допущено много ошибок, которые выявляются в ходе работ, соответственно возникают допники.
Вопрос: кто должен оплачивать дополнительные работы? Заказчик (плохо проверил проект и передал его в производство) или проектировщик (это же его косяки)?
Можно ли как-то эти работы перевыставить проектировщику?
Последний раз редактировалось Lakatya, 18.11.2015 в 13:38.
Непрочитано 18.11.2015, 07:04
1 | #2
Ага, сейчас проектировщики кинутся рассказывать, как с них деньги снять.
Все отношения и возможности снятия денег с исполнителя прописаны в Гражданском Кодексе. Читайте внимательно, там на эту тему не много написано.
И как выглядит на практике выдача в работу Проектной Документации? Может рабочую документацию выдавали?
Ну и по каждому допнику отдельно надо рассматривать, если в РД пропущены работы, которые так и так надо было бы делать, то по сути никакого ущерба не было и не взыщешь.
А вот если что-то криво спроектированное (хрен докажешь, что это косяк проекта) упало и нанесло вред, то можно попытаться получить компенсацию. Вроде говорят, что не больше стоимости проектирования иногда взыскивают. Но сам не сталкивался.
С другой стороны на стройке должен быть авторский надзор и в темпе вальса рисовать пропущенные узлы, согласовывать замены и выдавать сметы под своей маркой АН.
А виноваты как обычно все: начальство заказчика - отжали по полной проектировщиков или наняли студентов за хлеб и воду, виноват надзор заказчика - хреново проверял полученную документацию, виноваты подрядчики - брали не пойми что в работу, а потом воют, что тут пропустили, там не хватает, виноваты поставщики - не дают исходных данных на оборудование в полном объеме, виноваты снабженцы - покупают не то что в проекте, а то что дешевле, виновата эксплуатация со своими хотелками, виноваты инспекторы ГАСН, что требуют часто то, чего в нормах нет, виновата экспертиза, что ошибки не нашла и т.д.
Непрочитано 18.11.2015, 07:12
hungry_Duck
яростный инженегр
ЕКБ
Когда я работал в службе заказчика, то мы поступали просто: все переделки проекта, связанные с нашими хотелками - за наш счет, все косяки проектировщиков - за их. Неважно, что документация уже принята. Зачастую, из-за очень плотных сроков и нерасторопности проектировщиков, нахватавших 100500 объектов, на площадку уходит заведомо сырая РД, и проектировщики дорабатывают ее параллельно с производством СМР, с отнесением всех затрат на их счет.
hungry_Duck вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 07:41
Сообщение от Lakatya Посмотреть сообщение
Кстати, про какие допники идет речь? Про допы на проектирование или допы на СМР?
Непрочитано 18.11.2015, 08:11
mainevent100
скорее всего, допы на СМР
забыли еще один вариант - подрядчик, т.к. должен был проверить проект перед работами
mainevent100 вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 08:17
hungry_Duck
яростный инженегр
ЕКБ
На этом кстати много подрядчиков прилипают, особенно если заказчик намерен их "кинуть".
Автор темы   Непрочитано 18.11.2015, 13:44
Lakatya
Хорошо, приведу пример: забетонировали стены подвала с оконными проемами по проекту КЖ, после, когда приступили к проекту АР, оказалось, что оконные проемы там должны быть больше, соответственно те, уже залитые, надо долбить и увеличивать. Да это, конечно, мелочь, но как пример.
Что касается генподрядчика, то они ясно дали понять, что за проектную документацию (ст.Р) они не отвечают, они осуществляют только входной контроль документации при получении, а это практически ничего. У меня не получается перекинуть ответственность за ошибки в проекте на генподрядчика. Хотя по идее они должны перепроверять объемы и материал, который заложен в проекте.
hungry_Duck, да у нас тоже так, но это при условии, что ошибка в проекте найдена до начала производства работ. А меня интересует постфактум.
Lakatya вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 13:50
hungry_Duck
яростный инженегр
ЕКБ
Ну это явный и грубейший косяк проектировщика. Ему и отвечать. Заказчик в этом примере должен проверить, грубо говоря, количество окон и их ориентацию, открывание. Но никак не соответствие размеров проемов. Такие вещи по умолчанию возлагаются на проектировщика.
Непрочитано 18.11.2015, 13:56
Tamerlan_MZO
Может АР пересмотрит размер проемов в сторону уменьшения? Тогда и переделывать не придется. Если конечно окна еще не в деле.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 13:59
hungry_Duck
яростный инженегр
ЕКБ
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
и КЕО заодно, ога.
Непрочитано 18.11.2015, 14:05
Veliking
Ворчун
Вы уверены, что виновато КЖ? Может на момент выдачи КЖ не было АР, в АР были маленькие окна, заказчик потом поменял назначение помещения и изменились окна, да что угодно могло быть не согласовано на момент выдачи КЖ. Вы уверены, что сможете справедливо выставить всю цепочку и выявить кто виноват? Сомневаюсь. Поэтому обычно за это платит частично заказчик, частично подрядчик. А вы хотите на проектировщиков наехать. А не боитесь, что они придут с авторским надзором и напишут кучу предписаний о несоответствии проекту и нормам? У вас нет косяков? Я бы так и сделал. С ОСОБЫМ пристрастием прошел бы, попринимал армирование, бетонирование. Колонна плохо залита, смещение-демонтаж!!
Добавлю.
Конечно, нужно знать меру. Если косяк на косяке, то это уже вопрос другого уровня. Почему заказчик нашел такого проектировщика и все претензии предъявить ему. Да и по закону и по логике все свои претензии подрядчик должен предъявлять заказчику. Проектировщик для него никто, как и наоборот. Вся переписка идет через заказчика. И он уже разруливает с кого денег стрясти.
Offtop: Бывает еще как. Если косяков немного, то лучше договориться с подрядчиком-накинуть объемов в бетоне, арматуре. Они и закроют глаза. Но я вам этого не говорил
Последний раз редактировалось Veliking, 18.11.2015 в 14:43.
Veliking вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 14:25
non-live
КЖ
РФ
У нас было такое, платили. Суть в чём - монолитчики уже ушли со стройки, косяк обнаружился на этапе монтажа наружных стен. Пришлось опять их вызывать за доп. плату.
Если бы монолитчики ещё были на стройке - договорились бы, а так ни крана, ни инструментов, ни людей.
Такие недочеты обычно появляются, если документацию делают или очень быстро, или её делают удаленщики. При "нормальной" работе, когда друг у друга десять раз всё согласуют - несоответствия отсутствуют или они минимальны.
Пришёл счет от Заказчика на доп. работы с требованием оплатить.
non-live вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 14:27
alisa
Питер
Проектировщики изначально виноваты, конечно, что допустили несоответствие, однако его и служба заказчика прошляпила, и прораба оно почему-то не озадачило. Ибо если прораб берет в работу только КЖ без АР и прочих смежных разделов, то это как минимум странно - это к вопросу об ответственности генподряда; потому что основной проверяльщик чертежей на площадке как раз прораб/начальник участка. Все хороши, в общем.
У нашего основного заказчика тааакие въедливые тетеньки сидят на приемке документации, что порой по голове хочется дать за занудство, однако это очень хорошо в таких вот как раз случаях. Ну не бывает проектов без ошибок. Кроме этого, по обоюдному соглашению заказчику выдаются чертежи АР и КЖ каждого условного раздела одновременно, причем опалубки КЖ проверяет и подписывает архитектор обязательно...
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Стопудово) и я думаю, большинство сделает так же.
alisa вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 14:29
hungry_Duck
яростный инженегр
ЕКБ
А всю цепочку и не надо, кто-то один отвечает за увязывание различных разделов между собой. Обычно это генпроектировщик.
Написать-то они могут и потом остаться без денег по формальным причинам. Проектировщика ведь можно и сменить.
Structural Engineer
А еще можно пересчитать все спецификации без запаса, в сторону уменьшения и выдать корректировку документации Заказчику (чтобы не наглел). Так, что расширение проемов покажется копейками. Можно найти кучу отступлений от проекта и заставить переделывать и тд..
А так, идут навстречу друг другу, тк у всех косяков хватает...
Structural Engineer вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 14:31
Tamerlan_MZO
Рупь за сто, что сделали по П. Сейчас никто не ждет готовой рабочки. Строят по первым наброскам...
Непрочитано 18.11.2015, 14:34
У нас за такое ответственность несут кураторы общестроевцы. Все разделы на месте накладываются друг на друга в обязательном порядке. С проектировщиков под это дело стряхиваются мелкие изм-ы и дополнительные сметы. Либо мы проектировщиков закошмарим, либо вы нам тут проем перенесите и смету на монтаж/демонтаж выпустите. Обычно договариваемся. Но это если по-мелочи.
Свое проектное бюро. Кто смог осилить такой бизнес? -Илья- Организация проектирования и оформление документации 517 31.03.2015 15:12
Какой документ регламентирует работу эксперта? Португалец Организация проектирования и оформление документации 25 12.03.2015 09:36
Структура и планирование в проектной организации Albino Профессии и трудовые отношения 36 30.01.2015 06:00
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы Mitya Прочее. Архитектура и строительство 28 16.07.2014 17:57
Расчет зарплаты в проектной организации Heellen Конструкции зданий и сооружений 3 17.11.2005 12:39
