СПДС extension как скорректировать команду разрыв (обрыв)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > СПДС extension как скорректировать команду разрыв (обрыв)?
Непрочитано 18.11.2015, 11:12 #1
Konst085
Инженер
СПБ
Добрый день! И так имею -autocad 2015 +спдс extension х64, с ними и работаю. Есть в СПДС замечательные функции - обрыв и разрыв. При использовании к примеру разрыва, маскируется не вся область, остается половина маскируемой линии. Не важно, в листе применяется эта функция или в модели, результат один. Соответственно при выводе на печать в месте обрыва торчат пара тонких линий (на PDF принтер или обычный. Вроде как и мелочь - можно разбить и обрезать, можно просто внимания не обращать, но как то не приятненько...
Какие могут могут быть решения для полного скрытия объектов?
Пациент прилагается.
DWG 2010
Чертеж1.dwg (158.9 Кб, 1787 просмотров)
Acad 2015 + родной СПДС Extension. При выводе на печать объекты не отображаются bartus Прочее ПО от Autodesk 4 04.05.2017 17:29
Как в СПДС Extension модуле повернуть наименование осей? erikbond Прочее ПО от Autodesk 1 27.01.2014 21:40
СПДС Extension некорректно отображение в видовом экране Zets Прочее. Программное обеспечение 2 07.12.2011 15:40
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
