Насос - где какой патрубок
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Насос - где какой патрубок
Автор темы   Непрочитано 19.07.2007, 23:19 Насос - где какой патрубок
Серёга - Bilder
Люди, "преобрёл" вот такую насосную станцию
http://www.videomax.ru/product.asp?idProduct=11332
и вот чешу в затылке: в какое отверстие прикручивать всасывающий трубопровод, а в какой - напорный???
(по ссылке фотка - отверстия там красненькими пробками закрыты)
- ни единой отметки касаемо интересующего вопроса на корпусе нету. Из всей инструкции по применению - только то чего НЕЛЬЗЯ делать и двестрочки про то как надо использовать (но тоже про то куда что подсоединять - ни слова...) В интернете тоже ничего не нашёл...
Кто сталкивался с подобными девайсами - подскажите что-нибудь по делу... :?
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 20.07.2007, 00:16
Kryaker
инженер
Берешь два ведра в каждое наливаешь половину. В одно один шланг в другое другой . И включаешь чудо машинку. Дальше разберешься сам...
No comments!
Kryaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2007, 00:37
Серёга - Bilder
дауж... всё гениальное - просто... :wink:
Непрочитано 20.07.2007, 02:35
MYV
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
Владивосток
В центробежных насосах всасывающий патрубок максимально приближен к оси вращения и как правило параллелен ей, а напорный - есть продолжение улитки, т.е. максимально отодвинут от оси и перпендикулярен ей.
MYV вне форума
Непрочитано 20.07.2007, 08:04
PL
Варианта три,
-сдать насос взад, забрать деньги
-позвонить по телефону производителя, узнать что и как
-подключить всас по центру, напор сверху и наслаждаться
P.S. Чего так дорого?
http://widgetsexpress.com/tools-water-pumps.html
PL вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2007, 08:18
Серёга - Bilder
Насос не покупался - на халяву достался. Производителю звонить - без мазы, т.к. мадэ ин Италия. Ладно, попробую метод Kryakerа
Непрочитано 20.07.2007, 09:47
Vlad®
розмысл
Иркутск
а там на корпусе нет ни какой стрелки? должна быть стрелка указывающая направление движения жидкости
MYV верно написал.
Vlad® вне форума
Непрочитано 20.07.2007, 10:27
GWA18
Черновцы
У меня на работе точь в точь такая же штуковина, только итальянская NOCCHI.
Такую штуку у нас называют "гидрофор". Не знаю, насколько официально такое название.
Служит для удержания давления воды в сети в заданных пределах.
Внизу - цилиндрический резервуар (ресивер), разделен резиновой мембраной . Одна часть ресивера соединяется с выходом насоса, во вторую накачивается воздух до давления порядка 1 атм.
На входе стоит электрогидроклапан (закрыт кожухом, поэтому на снимке его не видно). На выходе должен быть установлен манометр и электрический датчик давления.
При включении насоса давление воды на выходе поднимается (чаще всего, до 3 атм). Одновременно вода поступает и в ресивер, давит на мембрану и сжимает воздух до того же давления. При достижении заданного значения давления срабатывает датчик давления и отключает насос.
При включении потребителя воды вода постепенно выдавливается из ресивера, давление падает. Когда оно упадет до 1 атм - датчик давления включает насос.
Цикл повторяется.
Вход - по горизонтали, выход - вверх.
GWA18 вне форума
Непрочитано 20.07.2007, 10:33
GWA18
Черновцы
Извините, невнимательно смотрел на фото: датчик давления и манометр там есть, только расположен не на выходном патрубке насоса (как у меня), а подсоединен к ресиверу.
GWA18 вне форума
