Помогите с проблемой при открытии файлов .ipt .ima inventor 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Помогите с проблемой при открытии файлов .ipt .ima inventor 2011
Непрочитано 18.11.2015, 14:47 #1
M16
Доброго времени суток.
Преамбула, конструктора работали в Mechanical 2008 и Inventor 2011, после некоторых наблюдений было выяснено, что при такой работе подцепляются две лицензии с сервера. Было решено поменять Mechanical 2008 на 2011, и только некоторым оставить 2008. Версию 2008 удаляли ручками, а inventor 2011 удаляли софтом от автодеска. Потом ставили Mechanikal и inventor 2011 с одного пакета.
Фабула, у некоторых, я бы даже сказал единиц появились проблемы с открытием файлов формата .idw .ipt.ima они все открывались в новых окнах inventor, что мешает их работе. Проблема с .idw решилась просто, установкой по умолчанию dwg launcher, после этого они открываются в одном окне. Но с двумя другими форматами просто ужас. Если ставить по умолчанию лаунчер, то он пытается их открыть в автокаде, и естественно не может. Если поставить inventor по умолчанию, то открывает в разных окнах. У тех пользователей у которых ничего не произошло, по умолчанию стоит открытие в инвенторе. При открытии этих форматов ИЗ инвентора, всё открывается в одном окне. Помогите советом, кто каким может, уже месяц бьёмся над данной проблемой. Перепробовали много вариантов.
P.S. windows 7 pro x64 лицензия, кадовские продукты сетевая лицензия.
Заранее спасибо!
----- добавлено через ~18 ч. -----
https://knowledge.autodesk.com/suppo...-inventor.html
вдруг кому пригодится
