Прошу оценить качество и состав раздела КМ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу оценить качество и состав раздела КМ
Непрочитано 19.11.2015, 15:17 #1
Kaktotak
Тема закрыта
Последний раз редактировалось Kaktotak, 23.11.2015 в 10:37.
Непрочитано 19.11.2015, 15:20
mainevent100
И Вам здравствуйте.
Посмотреть и оценить 22 листа - это уже на работу тянет, а не просто совет. Может так? http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
mainevent100 вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 15:22
22 листа
х769 руб.=16918 руб.
Я думаю кто-нибудь возьмётся.....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 15:38
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
на вскидку:
1. Подливка 50мм для болтов 36 диаметра - рихтовочными гайками уже не выставишь колонны, нужно будет клиньями и пр., что может быть трудоемко.
2. Материал болтов ВСт3кп2 - лучше взять пс или сп стали.
Кореш вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 15:42
Evgeni U
инженер-проектировщик
Казань
Кран в стык нижнего пояса фермы не врежется?
Evgeni U вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 15:56
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
2 слова по составу, что бросилось в глаза при беглой прокрутке скроллом:
1. Нет общих указаний.
2. Не проставлены усилия в ведомости элементов. При этом узлы разработаны достаточно подробно. Если разработаны все узлы, то в принципе проблем нет, а вот ежели не все то будут вопросы.
Кутузов вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 16:01
dimasss
инженер
Тут сейчас Вам этот КМ закидают гнилыми помидорами, но почти 90 кг/м2 по расходу металла - много, 30-40% точно можно скидывать, поэтому присоединюсь к тем, кто готов перепроектировать КМ, а к нему сделать КМД с значительным уменьшением металлоемкости, приведением узлов (типа фланцевого на ферме) к более практичным, обращайтесь
В целом по такому КМ - КМД разработать можно без проблем и минусов так же можно найти кучу!
dimasss вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 16:21
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Там на листе "Вид по оси Б" кран ферму задевает
Колян вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 16:35
Evgeni U
Казань
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Зазор 30мм обозначен, маловато. Чертежи из Теклы, попросите проектировщиков самих сделать КМД, оно у них уже почти готово.
Evgeni U вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 16:51
Tamerlan_MZO
А рельсы (для 5 т вроде квадратный) и упоры уже не показывают? Схема расположения подкрановых балок? Листы соединяющие базу со шпорами не показаны на разрезах.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 17:39
EOst
А разве электроды Э42 еще используют?
EOst вне форума
1 | #12
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от Kaktotak Посмотреть сообщение
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Наша организация выступает в качестве заказчика. У меня недостаточно опыта в проверке проектной документации и меня очень интересует качество выполнения приложенного раздела КМ и достаточно ли в нем информации для предоставления данного раздела на завод-изготовитель металлопроката для подготовки раздела КМД и последующей сборки каркаса на стройплощадке.
Очень прошу Вас спросить у проектировщиков и потом выложить сюда ответ, а чем воспринимаются продольные усилия от крана?
В проекте нет них..я для этого, жесть....
А узел 9 просто шЭдЭвр))))
Такое ощущение, что ничего тут не считали, а взяли разные серии, слепили, посадили "архитектора" который в Текле шарит... "бабло" на карман, а Вы еб...сь ... как-то так....
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Последний раз редактировалось Snajper, 19.11.2015 в 17:50.
Snajper вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 17:49
Evgeni U
Казань
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Именно поэтому знание большой красной кнопки (Теклы), не освобождает от знаний теории проектирования.
Evgeni U вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 17:52
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщение от Evgeni U Посмотреть сообщение
Теклы
Это не из Теклы выродилось.
Zezza вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 17:55
Evgeni U
Казань
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Верно, это симбиоз Теклы и Автокада.
Evgeni U вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 20:37
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Да, да.. это 100% Текла )
Колян вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 20:57
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Такие выноски в текле не сделать. Хотя могла действительно в автокаде допилить.
Название: Скриншот 19-11-2015 205535.png
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 20:59
singelschucher
3 пункта технических требований. Механизированную сварку ещё не изобрели, видать.
Сарай и построите.
Сообщение от EOst Посмотреть сообщение
А чего не так? Электроды с временным сопротивлением 42 кгс/мм^2 не делают?
singelschucher вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 21:53
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
Это ЭдвенсСтил, видно по смешению текста отметок уровней.
Узлы видать вручную допиливали.
Колян вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 22:23
non-live
КЖ
РФ
Offtop: Зато красиво. Заказчик, наверно, смотрит и думает в глубине души - молодцы ребята, в 3D схемы показывают.
non-live вне форума
Прошу оценить узел Gorin Конструкции зданий и сооружений 24 02.04.2011 09:21
прошу оценить конструктивную схему здания Артем_Петров Архитектура 4 17.12.2009 13:57
Прошу оценить надёжность конструкции kisroman Конструкции зданий и сооружений 42 06.01.2009 13:23
Прошу оценить конструкцию кровли endimion Конструкции зданий и сооружений 13 25.10.2008 16:28
Прошу оценить работу Tat Разное 28 20.09.2007 10:59
