Стройнадзор выписал нарушение по определению прочности при распалубке, помогите!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Стройнадзор выписал нарушение по определению прочности при распалубке, помогите!
Непрочитано 20.11.2015, 11:35 #1
MaikleGor
Ребят вопрос помогите!
пришел стройнадзор,выписал нарушение:
- В ППР отсутствуют указания по определению прочности бетона при распалубке в промежуточном, проектном возрасте.
Также требует схему какую то , по которой определяли прочность бетона,в разных возрастах
Нужно это как нибудь красиво оформить ,без лишней информации и занести в ППР.
Помогите, как сформулировать кратко и точно это.
Непрочитано 20.11.2015, 16:20
ТриНоги
Инженерище)
Спб
1) По схемам: скорее всего ТН хотел видеть схемы операционного контроля.
Наберите в яндексе СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ Издание 8-е Санкт-Петербург 2008г.
2) В ППР в пишите требования из СП 70.13330.2012 п. 5.17.8 10 там есть таблица, глядите 10 и 11 строку.
Если кратко: вставляем в ППР схему контроля при бетонировании(или иную) + требования СП 70.13330.2012. Если коротко то должно этого хватить.
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума
Сравнение приборов измерения прочности бетона. Помогите выбрать. ASR Обследование зданий и сооружений 75 03.04.2019 15:19
